  • KTV隔音需要注意的9个问题
    KTV隔音需要注意的9个问题KTV包房因为其空间小的问题,在声场方面有一定的特性,比较容易引起啸叫,包房与包房之间是紧邻的,需要做ktv隔音处理,同时因为是娱乐场所,所以还要考虑防止ktv噪音扰民。因此,必须做到声学设计和隔音材料的合理利用。 (1)ktv隔墙要砌到水泥天花顶部位置 不要为了节省费用和图方便就采用先吊顶后隔墙的方法,便于上部预留空调的管道、排风的管道、消防的管道和电源线材的管道之用,这种方法在吊顶之后,不仅施工相当费力,还给管道的加固和隔音墙的顶部密封带来很大的难度。合理的施工方案应该是管道施工在先,再砌墙,接着密封墙体,然后才吊顶。(2)六面墙用软连接低音炮会产生固体传声,必须采用软连接才清隔断固体振动,建议采用K-18喷涂减振系统,能起到减振隔声降噪的效果 (3)用较重的墙来隔断大声压级声源造成的干扰大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好ktv隔音处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。 (4)合理设计天花吊顶 一般建议采用简洁处理的方法,在处理好吊顶骨架的强度的前提下,特别要处理好音箱吊挂位的强度
  • KTV装修设计存在的隔音问题
    KTV装修设计存在的隔音问题
    随着娱乐行业的发展,各个KTV的主题和风格各不相同,但是他们都存在的普遍问题是声学效果差,很多KTV存在声学缺陷,感觉是唱歌很吃力有声染色现象。有些地方是串音现象严重,多房间唱歌时歌厅就变成了"蛤蟆坑"。严重的KTV场所成为声音的污染地,噪声的发源地。投资者从内心上是不愿意这样的事情发生的,因为这毕竟会影响他们的生意。下面成都筑格装饰就以一些常识性问题论述如下。? ? 一、成都KTV装修房间的隔音? 1、隔音墙的装修方法: 隔音是解决"串音"的最好办法,从理论上讲材料的硬度越高隔音效果就越好。最常见的装修方法是轻钢龙骨石膏板隔断墙,虽然中间放入了吸音棉但是由于质量不够,隔音效果很差。成都的一些KTV大多数都是采用这种装修方法,隔
  • 【ktv音效设计篇】KTV隔音设计说明
    【ktv音效设计篇】KTV隔音设计说明
    KTV等娱乐场所的隔音设计包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体的设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。 KTV设计公司认为,部分的设计要根据KTV的音响配置和营业中实际声压来设计以达到最佳的隔音效果,所以说KTV隔音工程所涉及的方面包括:空调通风系统的隔音、给排水消防管道的隔音、电气布线的隔音、天花吊顶的隔音、墙体地面的隔音等等,某一部分做得不好那么就会影响到总体的隔音效果。 一般来说KTV大厅设计的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”,另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。 郑州装修公司<
  • 云南KTV隔音材料治理中低频噪音
    云南是我国少数民族成分最多的省份,名族特色特别的浓郁,载歌载舞是哪里人们生活中的不可缺少的一部分,现在生活在城市的人,想过把唱歌的瘾就要去KTV了,KTV释放的声音也会扰民,但是有了博福云南KTV隔音材料,这个问题就不存在了。 KTV释放的中低频声波穿透能力强、传播距离远、衰减系数低,通常可以通过穿透墙面直达钢筋结构部分,进而上传至楼顶各层住户,给居民休息带来严 重影响。博福ktv隔音材料是专门针对KTV声波
  • 在KTV装修中需要用到的隔音材料、减振吸
    论文简介:在KTV装修中需要用到的隔音材料、吸音材料、减振材料等减振吸音降噪材料。以酒吧为例 投稿网友:pc1234_ 上传时间: 2013-06-23 <
  • 隔音知识之噪音及其类型
    随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
  • 家居门窗如何隔音减少噪音?
    噪音已经成为生活的一大杀手,噪音的危害很大。噪音的强度可用声级表示,单位为分贝(dB)。噪音级在3O~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。同时,噪音还会产生心理效应,在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激动的情形。长期生活在高噪音的环境中,容易使人感到烦躁、萎靡不振,影响工作效率。一般而言,隔音门窗可以消除噪音的影响。如何选购噪音门窗呢?什么样的门窗适合家庭装修使用啊?我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。 断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好
  • 办公区的隔音方案(转帖)
    本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
  • KTV建筑设置消火栓的标准
    最近做了一个一层KTV建筑的消防设计,1000平方,层高3.8米。做有喷淋设备,现在比较纠结消火栓的不布置问题。对于因为没有那一条规范具体说到歌舞娱乐建筑做消火栓的要求,查《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有设计关于歌舞娱乐建筑的流量要求。还有是不是所有建筑都得满足同一着火点要有两股水柱能够到达。如果《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.5.2表中同时使用水枪数3个或者4个的要求怎么解释?
  • KTV的这些设计要点你知道吗?
    KTV的这些设计要点你知道吗?
    本帖最后由 laopangzhi 于 2017-4-13 17:17 编辑 KTV设计不仅仅只是创意,风格,感觉的设计,同时也是要符合人体工程学的,试想当人们一进入一个KTV就感觉到不舒服,那么还会有接下来的那一系列动作吗?接下来就和大家分享下我多年进行KTV设计所积累的一些要点吧。一般设计师的KTV设计,大中小包厢都是按照一定的比例来分的,小包厢使用的频率和人群较多所以小包厢占比较多48%,其次中包厢37%,再大包厢15%,最后1~2间特大VIP包厢,用来招待一些公司的集体活动或者学生的集体聚会。对每个包厢的划分是很重要的在KTV设计中。再其次在KTV设计中他的隔音效果要求是相当的高的,因为每个房间都是每个客户群,那么为了让客户感到舒适,在KTV设计中隔音的设计那是相当的重要的,要用重墙来隔断大声压级声源的干扰,隔墙还要到顶部,以最大效果的做到隔音,在KTV设计中隔音墙的比例也要设计的合理,还有在门窗上最好要弄橡胶密封条,音响的布局也要合理,在管道方面更是要注重隔音效果的设计,在KTV设计中。
  • 懂建筑隔音的大神解答下
    我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
  • 木门不隔音都有哪些原因?
    木门不隔音都有哪些原因?
    门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
  • 立式空调箱机房怎么隔音
    现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
  • 木门的隔音知识你了解多少
    家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
  • 关于ktv的疏散门问题请教
    最近在做一个娱乐城项目,规范里规定KTV一个房间的建筑面积少于50平方米设置一个疏散门,我想问一下50平方米包不包括房间内的卫生间面积?
  • 毕节装修隔音处理有妙招
    现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门          门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。   2、地板          木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。       3、
  • 远离它广西隔音门帘的效果
    远离它广西隔音门帘的效果
    ?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
  • KTV装修设计噪音怎么处理?
    KTV噪声的问题一直是影响KTV包间声效的难点,通过多年的经验,成都筑格装饰在这里给大家讲讲如何在KTV装修过程中避免今后噪声对音效的干扰。KTV装修中主要的噪声干扰有以下几点: ①、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,比如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 ②、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工
  • 关于KTV类场所排烟的疑问?
    请救各位: 1、四楼KTV场所,按要求要做排烟,那是否所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟?都要设排烟口? 2、根据《排烟规》4.4.12.3,面积小于50平时可以通过走道排烟,排烟口可以设置在走道。这种设置在KTV类场所是否适合?因为KTV类场所包间的门都要求是防火门(《建规》5.4.9.6),那设置在走道的排烟口也不能排包间的烟,这样可以吗? 3、如果所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟,都要设排烟口的话,那如何实现?因为每个包间都有不小于2小时防火隔墙(《建规》5.4.9.6),那进入每个小包间的管道前都要设排烟阀,这样的话,无论从设计、施工、经济方面都不方便,这如何实现和解决的呢?
  • 隔音室的设计与制作技术
    当前,隔音室市场鱼目混珠,设计质量良莠不齐,生产制作工艺千差万别,单好像没有这方面的讨论,到底隔音室要如何设计,如何制作呢?各位大侠有没有好的想法,拿出来讨论讨论......
ktv隔音
ktv隔音专题,为您提供ktv隔音相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ktv隔音 相关的专业交流讨论,更多ktv隔音相关内容请访问
相关热门专题
ktv包厢装修
ktv工程
