CAD三维学习视频和图,配合学习教程!让大家熟练掌握CAD相关三维命令,并能在实践中运用!(共4个压缩包,下载后一起解压,实用与否请看了在说话!)
AutoCAD2006入门与进阶实例洪恩产品!看个截图!!
使用中望CAD的时候,把一张比较复杂的图纸,通过冻结某些图层来表达不同的效果,这样就可以生成多张表现不同方面的图纸了。很多CAD设计师就是通过布局来实现的,建立多个视口,然后通过冻结某些当前视口的图层来实现上面所说的效果。如下图所示:这张图纸是一张比较复杂的建筑图纸,所涉及的图层比较多,现在看到的是在布局空间的效果,做了两个视口,分别冻结了不同的图层,但是由于在同一个布局里面建立过多个视口时,可能会导绘制图纸时速度相对慢些。这样我们可以用中望
巧用中望CAD的布局功能,能让你大大提高打印出图的速度和精确度。 很多刚入门的CAD绘图师不知道布局功能的用途,打印出图基本靠在模型空间里面使用打印命令。然而模型空间出图有个很大的弊端,一般一次出图后不用修改图纸的情况很少,设计师会在出图后核对、修改,然后在CAD当中对图纸进行改进,然后再出图,再修改,有时要来回这样几次,那么再出图的时候,在模型空间里打印,又要重复地设置打印的设备、纸张大小、打印范围等等原先已经设置好的配置,有些麻烦。布局功能在这方面就有优势,打印前先把布局设置好,这样保存的图纸会把布局里的打印参数全部记录下来,下次出图的时候就会很方便。当然布局功能不仅限于此,下面用一个例子说明如何使用布局。 首先,在模型空间绘制产品图,绘图一般是按1:1的比例,这样即方便绘图,也方便后面的图纸比例的计算。下图是一个齿轮图,图中绘制了齿轮的两个视图。
求助一个建筑工程CAD实例,急用!要求:选择一幢多层框架结构应用PMCAD输入整幢结构的几何信息和荷载信息,然后用TAT或SATWE和JCCAD进行结构计算,并用以上结果绘制一套框架结构施工图。提交结果:1.工程概况(200~300字)(A4)。2.各层平面简图(A4或A3)。(SATWE中①接PM生成SATWE数据/图形检查/1.各层平面简图;TAT中②数据检查和图形检查/11.各层平面简图)。楼面及梁间恒荷载计算书,楼面活荷载选用说明(A4)。3.各层平面荷载的校核图(A4或A3)。(PMCAD中的菜单A,注意关闭荷载导算)。4.结构设计信息输出文件(TAT—结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件 TAT-M.OUT;或 SATWE—建筑结构的总信息 WMASS.OUT)(A4)。5.TAT—各层柱、梁墙配筋,验算图PJ*.T;或SATWE—各层混凝土构件配筋验算简图(A3)。6.绘制各层板、梁、柱施工图(A3),基础施工图(A3)。(用标准图框和图签)
题目:曲面造型 要求: 1.按下图所示形状和尺寸用 中望CAD作出曲面造型; 2.建立四个视口,并设置视点,视点的坐为: (0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,1),(-1,-1,-1); 第一步:准备 1.根据已知条件可以用中望CAD在俯视图中先画一个四边形,
设计院来了个年轻人 ——如果跟着我每一步都做完之后,你还不懂CAD制图比例,那你就过来掐死我吧 ——谨以此文送给刚刚毕业的学生朋友们,祝你们工作顺利 from 爱你们的猪小宝 ——我多么希望我刚毕业的时候能够看到这么一篇攻略!!!恨不能把这个给十年前的我自己看一看!!! ——真正的 「多图预警」,如果您手机流量有限,请在 wifi 环境下继续阅读。 小王是个刚到设计院的年轻人,刚刚大学毕业,专业是土木工程,在学校里也上过制图课,不过都是着力于画法几何和制图规范部分,实际的绘图经验并不多。虽然毕业设计也需要绘制图纸,但是借鉴了一下往届学长的图纸,比着葫芦画瓢,不明白的地方请教同宿舍的大神,稀里糊涂的也就毕业了。 「现实世界」和「打印出来的纸质图纸」都是看得见摸得着的,你可以用尺子去量现实世界里的建筑物,你也可以用尺子去量打印出来的纸质图纸上面的线段长度。而「CAD 的虚拟模
我以前收集的,因为怕涉及版权,一直没有拿出来,现在不怕了,记得用下面的文件名下载中文版AutoCAD2004应用实例与技巧.part1
共4个部分PDF格式01
不会变明白通变精!
AutoCAD2004基础与实例教程.part1
有兴趣可以到我店里逛下 http://shop35188061.taobao.com/
新版PKPM_JCCAD应用实例讲义
:) 本书主要内容包括:电气工程二维CAD制图基础;电气工程二维CAD图形的绘制方法与实例;电气工程三维CAD制图基础;电气工程三维CAD图形绘制方法与实例;电气工程常用图形参数化编程技术;电气工程常用图形符号库的建立。其特点是将常用电气工程设计与AutoCAD绘图与设计系统应用、二次开发技术密切结合,读者可以根据书中所提供的实例学习参考。
大众所用的2004版,个人觉得很好用,共享一下。(网盘下载,点击进入下载页面后按“普通下载”,等待倒计时30秒完成后按下载就可以免费下载了。) 下载: AutoCAD2004应用实例与技巧.pdf
中望3D是一款功能非常全面的三维CAD软件,包含了造型设计、模具、钣金、CAM加工等完备的功能模块。其钣金模块集成在实体模块中,命令包括材料拉伸、凸缘、钣金展开、折叠创建凹陷、百叶窗等特征。今天我们就用一个电脑侧盖钣金设计的实例,来和大家进行分享。钣金类零件是一种很常用的结构件,在各种通信、电子、开关、电器、控制柜等行业或设备中更是得到了普遍的应用。同时与普通机械零件相比,钣金零件的主要结构特征和加工工艺决定了其是一种比较特殊的零件,一般都是通过对厚度均匀的金属板材进行成型、折弯、冲压等方法获得。一、使用菜单命令 “文件-新建”选择“零件/装配”,名称框输入:电脑侧盖。 二、点击钣金标签,激活钣金工具条。三、在视图区单击鼠标右键选择“插入草图”,选择XY平面为基准面,进入草图。四、绘制“宽度:180,高度:120的矩形”五、单击鼠标右键选
PMCAD软件的应用与实例教程
论坛朋友们:如果哪个有土工格室设计实例(CAD图)和施工照片,希望上传,大家分享,非常感谢!现在把本人参与的项目中的(岩石边坡绿化)上传给大家。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-19 18:01 编辑 ]
对于初学CAD的同学值得拥有~
天正软件有很多好用的命令,在这之前已经介绍了天正电气的主要功能,递增文字是其中一种。CAD本身没有递增文字命令
