图纸简介: 美标管道尺寸大全二,铸铁,方便快捷,省时省力 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:<
看到很多朋友,在查找美标管路的资料,在这里把我知道的关于美标的一些数据与大家分享一下,希望能给大家带来一些方便,下面以我们熟悉的UPVC管为例目前市场主SCH 80 和 SCH 40 两种,其中SCH40已经很少用了.在此就不详述了美标SCH80 管材 尺寸 D 平均外径
不同压力下法兰的尺寸,包括螺栓的选用的,
谁有美标法兰标准ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings急求!!!中英文都可以,版本最好是新点的,2001以上的
求教一个问题,大家有没有人知道法兰盘的计算美标规范里有对应的公式吗?我们平时算法兰盘都是依据高耸结构设计规范5.9节计算,但是美标里好像没有类似的公式,假如用美标计算法兰盘,该用哪本规范如何计算底板和加劲板,有知道的吗?
HG20592-20615法兰连接尺寸及螺栓规格查询软件,只要输入公称直径和公称压力就可以得到连接尺寸及螺栓规格,不用再去费劲查书,极大的提高了工作效率。
图纸简介: 图纸合计5张,主要是铸铁管管件的索引图。内容相对简单,可作为基础知识普及。 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 <
VSSJA双法兰限位传力接头的型号为VSSJA(C2F)型:两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管 道的安全运行。质量稳定,性能可靠。 双法兰限位传力接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。 法兰传力接头分类是单、双法兰传力接头,特征是环形密封圈等。 一种双法兰传力接头,它包括带有法兰联结端的外伸缩套筒(1),其一端穿装在外伸缩套筒中、另一端也带有法兰联结端的内伸缩管(4),其特征在于: a、外
美标H型钢规格表 W4×13 W12×14 W16×26 W21×147 W5×16 W12×16 W16×31 W24×55 W5×19 W12×19 W16×36 W24×62 W6×8.5 W12×22 W16×40 W24×68 W6×9 W12×26 W16×45 W24×76 W6×12
本人在学习斜角角焊缝计算厚度时,发现计算美标和国标的有效厚度的公式有差别。通过查阅资料,发现美标和国标公式最大的差别在于:hf和Wn两者的不同,前者在指在角焊缝截面中最大等腰三角形的边长,后者指从接头表面至对侧焊趾的垂直距离(称实测焊脚尺寸)。因此,在运用国标和美标计算斜角角焊缝的有效厚度时,应注意公式中hf和Wn的含义,以免混淆。具体解释见附件。这属于个人见解,如有错误,望指教,相互探讨学习。
没事时可以多看看
图纸简介: 本资料为全尺寸系列美标钢管的图块(双线管道,弯头,三通,堵头等),图纸内容包括包含DN10~DN2000的全尺寸系列图块等等。 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 <
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
