  • 有关脚手架搭设相关规范、标准
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
  • 脚手架专业专用搭设规范
    脚手架专业搭设规范
  • 锅炉炉内满堂脚手架搭设造价
    1  项目名称及地点 1.1
  • 满堂脚手架搭设安全技术交底
    满堂脚手架搭设安全技术交底
  • 求脚手架搭设中小横杆搭设规范
    在单双排脚手架搭设中小横杆有没有搭设的规范要求!
  • 关于脚手架的介绍及安装规范
    一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
  • 请教各位关于脚手架搭设的问题
    请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
  • 满堂脚手架搭设技术交底记录(含图).doc
  • 求高支模满堂红脚手架搭设方案
    现有一层高为9米的建筑物需要搭设支撑模板系统的脚手架,欢迎供稿[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-29 17:30 编辑 ]
  • 求教?高度48m满堂脚手架搭设工程如何设计施工?
    过完年打算换一家单位上班,由于没有遇到过那么高的脚手架工程,没有实际经验,这家单位的经理给我出了这道题---------高度48m*20m*50m满堂脚手架工程如何设计施工才能确保安全?我按常规的搭设方法回答后感觉不对劲,因为高度超出一般架体很高,按规定应该属于危险性较大的高支模工程了,应该组织专家论证的,否则不能施工的!这也太难为人了,需要专家做的事来考我?不过,如今工作不好找,不管能不能应聘成功,还是要学习一下的!只有提升自己的能力才是找到好工作的硬道理!谢谢各位大神了!
  • 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底
    建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。 ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。 ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
  • 关于外脚手架搭设的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 编辑 在外架方案的计算中,存在两种情况,一种是纵向水平杆在上,横向水平杆在下(如图1),一种是横向水平杆杆在上,纵向水平杆杆在下(如图2)。这两种搭设的方式、受力及计算的区别在哪里?具体如下图:
  • 脚手架钢管搭设一般要求有哪些?
    脚手架钢管搭设一般要求有哪些?1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上
  • 竹脚手架应用和搭设要求
    据说其它好多地方省市都已经取消了竹脚手架使用,但是在江苏好多地区发现应用还是挺广泛,特别是店铺外装饰或改造基本上大多还是应用竹脚手架。这个脚手架的搭设方法真不一,而且好像还没有专门的竹脚手架规范,对于竹脚手架的搭设高度、搭接处的要求到底有无明确的规定。本人在筑龙网搜索了一下,只有施工方案但好像无此专门的竹脚手架规范,欢迎大家谈谈竹脚手架是否还允许使用,也可以谈谈高度有无限制和搭接要求。
满堂脚手架搭设规范
满堂脚手架搭设规范专题,为您提供满堂脚手架搭设规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与满堂脚手架搭设规范 相关的专业交流讨论,更多满堂脚手架搭设规范相关内容请访问
78142
54960
84851
满堂脚手架
灌水法
