  • 问个扫盲的问题(关于螺纹钢)
    我想在农村造个房子,但我不懂建筑知识(我是会计行业,算算账还说得过去,建筑行业真的不懂,隔行如隔山),现想问二个扫盲的问题:建筑师傅说:构造柱内使用4根直径为12的螺纹钢.就这一句,就把我弄不明白了,现问题如下:1、我应该购买什么长度的螺纹钢呢? (我的房子共三层,总高度为9.2米.) 我的房子高度为9.2m,是不是应该购买长度略大于9.2m的螺纹钢呢? 2、钢厂出来的螺纹钢的长度是多少啊? (钢厂不可能根据我的房子高度来决定钢材长度的)分别有哪些长度,能否帮介绍一下?3、如果我买回来的是6米长的螺纹钢,那么,二根螺纹钢之间就需要存在接头,接头处应该是多长? 假设是A(米)4、我的房子总高9.2米,如果用2根6米的。钢材长度为2*6-A ,这个长度也不会与9.2米刚好吻合啊。长一点出来怎么办?短点又怎么办?5、还有,如果有接头,接头处是不是要焊接?还是其他什么处理方法?帮介绍一下。6、如果有接头,那4根钢材的接头,会不
  • 我应该选用螺纹钢的什么等级?
    我家住在农村,想造个房:三间三层的,全部现浇,不用楼板.宽12.5米,长15.0米,高9.2米螺纹钢有I级螺纹钢,Ⅱ级螺纹钢,Ⅲ级螺纹钢之分.三个等级的螺纹钢有什么区别呢?那么,我的房子应该使用哪个等级的呢? 或者说:在房屋的不同的部位,应分别使用哪种等级的? 先谢过各位老师了.经常访问此论坛,我原来对建筑知识一窍不通,现在已经扫盲了不少.
  • 钢筋直螺纹连接卡控红线
    论文简介:钢筋直螺纹连接卡控红线,施工质量标准,控制措施。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 采暖用螺纹球阀复试检测项目
    请教各位大侠们一个问题,我在北京一个工地,采暖用的螺纹球阀,需要做哪些检测项目?谢谢!已经按JB/T5296—1991做出的复试报告中只有一项检测项目是流量系数,检测结果是10.16立方米/小时,但是单项判定没有结论。
  • 管道连接方式是沟槽还是螺纹连接?
    根据消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014中8.2.9架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 原来的规范都是DN100以上才用沟槽连接,DN100以下都是采用螺纹连接的,这条规范好像没有必要吧?求大神帮忙解答。
  • 梯形螺纹丝杆的加工方法
    梯形螺纹丝杆的加工方法多样,具体选择哪种方法需根据工件材料、尺寸、精度要求及加工条件等因素综合考虑。在实际加工过程中, 无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司提醒还需注意切削参数的合理选择、刀具的正确使用及机床的调整等细节问题,以确保加工质量和效率。 一、车削加工 车削加工是梯形螺纹丝杆加工的传统方法,具体步骤和技巧包括: 1、准备阶段: 车螺纹前对工件的要求:加工螺纹大径需根据与螺母的配合确定,一般比公称直径小0.1p;车螺纹前在螺纹的终端应有退刀槽,以便车刀及时退出;在螺纹的起始部位和终端应有倒角。 调整车床:根据工件的螺距或导程调整进给箱外手柄位置,确保各手柄到位。 2、切削过程: 开车、对刀,并记下刻度盘读数,向右退出车刀。 合上开合螺母,在工件表面上车出一条螺旋线,横向退出车刀,并开反车把车刀退到右端,停车检查螺距是否正确。 开始切削,利用刻度盘调整切深(逐渐减小
  • 关于门窗接地用材是用螺纹钢还是圆钢
    我是学水的,刚参见工作,做的是高层施工,我发现施工现场要求用直径为8mm的圆钢接地,但是往往工人用了螺纹钢,这样可以么?请各位指点一下.
  • 钢筋直螺纹连接工艺控制
    钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。 直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。 一、钢筋螺纹的表面质量 螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。 二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制 所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整
  • 关于钢筋直螺纹连接加工设备!!
    关于钢筋直螺纹连接加工设备!!
    关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
  • ts拉条螺纹的简单做法示意
    拉条螺纹的简单做法示意
  • 螺栓在螺纹处的有效直径如何选取
    1.钢结构设计规范(GB50017-2003)7.2.1第二条在计算普通螺栓、锚栓或铆钉杆轴方向的受拉连接中,需要取螺栓或锚栓螺纹处的有效直径。但我在规范中没有找到有效直径是如何选取的。2.钢结构设计规范8.3.2给出了高强度螺栓孔的选取标准,但是普通螺栓的螺栓孔直径应该如何选取
  • 钢筋滚轧直螺纹技术交底
    钢筋滚轧直螺纹连接技术交底1、适用范围 适用于钢筋滚扎直螺纹接头成套技术,实现GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》中Ф16mm-Ф40mmHRB335、HRB400钢筋的连接。2、工艺流程 钢筋下料→滚丝→检验→连接套式装保护帽→连接→检验3、施工准备3.1机床安装及搭建料架3.1.1根据接头数量及工程进度要求设置机床数量,一般为两台一组,对称加工。3.1.2根据所加工钢筋长度确定两台机床之间距离及料架长度,一般为钢筋最大长度加0.5m-1m。3.1.3将机床安放平稳,用方木架牢,两台机床主轴线应在一个轴心上并处于水平位置,如有倾斜,只能是夹钳方向低,但不大于5°。3.1.4料架上平面必须低于机床夹钳中心线2.5—3cm。3.1.5连通电源,按机床使用说明书要求试车。3.2凡参加施工人员均应经技术培训,机床操作人员应经考核合格,持证上岗。3.3施工前检验钢筋是否符合GB1499-1998《筋混凝土用热轧带肋钢筋》的要求。套筒应有合格证,其形式规
  • 钢筋上为什么有螺纹?螺纹有什么作用?
    钢筋上为什么有螺纹?是起到什么作用,增大摩擦吗?
  • 钢筋直螺纹套筒监理如何验收?
    在钢筋混凝土建筑工程中,钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连接三种,机械连接中的
  • 管材问题:关于UPVC消音螺纹管
    在网上查了一些厂家的电子样本,没有找到想要的答案,特向各位请教下。UPVC螺纹消音管内壁都设置有6根或者8根导流筋,其中导流筋一般有2种形式,一种是竖直状的,还有一种是螺纹状的请问:这两种管材在消音上有什么区别?哪一种好?同一品牌的两种不同形式价格差多少?谢谢大家哈哈
  • 精轧螺纹钢施工操作要点
    精轧螺纹钢施工操作要点
  • 请问螺纹管对地距离有什么要求?
    请问螺纹管对地距离有什么要求?
    卧式机组,冷却水接入轴承,有D50,DN30,DN15规格。请问管壁对地距离有什么要求吗?见图:
  • 铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹
    铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地
螺纹脂
螺纹脂专题,为您提供螺纹脂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺纹脂 相关的专业交流讨论,更多螺纹脂相关内容请访问
螺纹连接
螺旋板式换热器
