  • 冰蓄冷技术在工业制冷工艺上的应用
    摘要:本文通过一个蓄冷技术在工业制冷工艺上的应用实例,简要介绍了蓄冷技术在工业制冷工艺上的适用条件,阐述了蓄冷技术与工业制冷工艺和空调的应用结合,展望了蓄冷技术在工业领域的发展前景。 关键词:制冷工艺;冰蓄冷;冰盘管;冰水槽 0、概述 冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电动制冷机制冷,使蓄冷介质水结成冰,利用蓄冷介质的显热及潜热特性,将冷量储存起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,使蓄冷介质融冰,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。 它最适用于全天间断运行和峰谷负荷差较大的空调或生产工艺系统,尤其是空调或生产工艺的峰值负荷与电网峰值负荷同步的系统。 冰蓄冷技术用于空调或生产工艺,可以转移用电高峰,均衡电网峰谷负荷。 采用冰蓄冷的空调或生产工艺,它既能避开日间高峰用电,同时又能减少制冷机组、水泵、冷却塔等的数量与装机容量,并充分利用电网低谷负荷廉价电力,大大节约运行费用。 冰蓄冷中央空调技术以其显著的社会效益和经济效益日益受到重视,且已经得
  • 工业制冷新亮点.欢迎光临
    工业制冷新亮点.欢迎光临
    日菱实业有限公司于80年代后期在香港成立,神田机械设备有限公司是其国内厂名,以生产日菱牌工业冷水机、冷油机,粉碎机、模具恒温机及干燥除湿机为主。公司建立了高效务实的质量管理体系,有效地保证了产品开发设计、生产制造、质量控制等工作的顺利进行,近年来公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质材料,引进各种先进生产技术和加工设备,如:cnc加工中心、amada数控冲床、数控折床等,使产品质量得到大幅度提高,畅销东南亚及全国各地,并获得用户高度认同。日菱牌工業冷水機可廣泛應用於各行各業:例如在塑膠、吸塑、化學業、五金業、食品業、漂染業、養魚業、桑拿冷水浴、中央冷氣等各個行業中。本公司本著增加各廠家的利益為宗旨,生産出一系列的高精度冷水機,是各廠家不可缺少的好幫手。 ※ 主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机,模具恒温机,料斗干燥机,箱型热风干燥机,蜂巢转轮除湿机,除湿干燥送料三合一,模具除露机,吸料机,搅拌机,塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备.
  • 工业制冷与空调作业试题库
    内部培训工业制冷与空调作业试题库有答案下载留言!!
  • 散热风扇在工业设备通风制冷上的应用
    散热风扇在工业设备通风制冷上的应用
    一般工程机械设备造价昂贵,在实际运用中经常面对各类环境考验,在制造、配置各个零部件考量也得非常严格,本文着重分析工程机械设备的散热系统应用该具备哪些条件。散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,风扇的选择直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,因此,在主机、发动机和主机冷却系统匹配设计时,正确合理地选择散热风扇是一项十分重要的工作。工程机械散风扇有吸风式和吹风式两种形式,选择的主要原则是风扇形成的空气流动方向必须与主机正向行驶时迎风空气流动方向一致。如轮式装载机发动机后置则采用吹风式风扇,而推土机发动机前置,故采用吸风式风扇,挖掘装载机则普遍采用吸风式风扇。1.抗高温、耐低温篇工程机械是集发热源和散热源为一体的机械,其热平衡超过或未达到热平衡温度范围(即过热或过冷),都会对工程机械运行的可靠性、环保性和效率等产生不利影响。理论和实践表明,当工程机械的发热和散热达到最佳平衡时,可使工程机械处于高效、节能和环保的运行状态。 工程机
  • 工业冷水机组的制冷方式
    工业冷水机组的制冷方式
    工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运
  • 工业制冷机组进空气了要怎么放气?
    工业制冷机组进空气了要怎么放气?
     如果工业制冷机组系统进了空气,影响的方面是很多的,首先进入了空气的循环系统,压力会上升,冷凝器的散热效果也会受到影响,甚至制冷机组会因此不能运转。因此我们平时一定要养成检查的习惯,发现异常情况决定不可以睁一只眼闭一只眼,将小问题视而不见,就有可能发展为大问题。设备出现问题有些情况是由于长时间的使用,机器和人一样,总是运转,出现问题在所难免,制冷机组是有风冷式和水冷式这两种,不管是那一种类型,在长期使用的情况下,可能会出现制冷系统泄露的情况,但是只要抓住“治疗”的最佳时机,就不回造成什么严重的影响。   这个时候要看看他是采用的哪种制冷系统,氨制冷系统的和氟利昂制冷系统是不一样的。
  • 工业冷水机不制冷原因及解决方法
    1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发
  • 工业高温制冷设备高压报警解决方法
    为了在情况发生时,引起操作人员的注意,以便于在一时间找到问题,避免设备遭到更严重的影响,所以工业高温制冷设备上通常都会有高压报警装置。一旦出现超过正常范围的高压情况出现,这个装置就会被自动启动。我们发现,故障指示灯也已经亮了。工业高温制冷设备在这个时候也就停止运行了。操作人员可以找本公司对工业高温制冷设备非常了解的技术人员查看情况,如果技术人员没有解决问题,就可以联系工业高温制冷设备生产厂家,在保修范围内,厂家是会给解决问题的。 是什么情况导致了工业高温制冷设备超过正常范围的高压情况出现呢? 我们都知道,工业高温制冷设备分为风冷式和水冷式,不同的工业高温制冷设备,处理问题的方法,自然也是不一样的。 如果是风冷式工业高温制冷设备,技术人员要检查安装环境温度是否有超过40摄氏度,超过的话务必要及时排热,由于冷却水流量过小,或者温度过高散热不好,也是会出现高压报警的情况。 对于冷却水流过小的情况,要记得检查一下水阀是不是开到大位置,避免高压报警也要保证工业高温制冷设备组处于空气循环流通的环境中。
  • 急问关于制冷空调工业协会编辑部
    想了解里面的工作内容、薪资待遇以及前途。应届毕业生,不知道去这里做编辑,还是报道类新闻的编辑,不知道是不是一个好的选择,希望知情人能给介绍一下。
  • 工业冷水机及制冷原理特点介绍
    一:制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。 干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所
  • 开式制冷循环水系统在工业中的应用
    开式制冷循环水系统在工业中的应用 摘要简述了开式制冷循环水系统的型式及应用场合,结合土程实例介绍了敞开式土艺需冷却设备的制冷循环水系统及棍合水池的设计。 关键词开式循环敞开式设备水池设计
  • 工业冷水机制冷压缩机的分类
    制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接决定了制冷量的多少。本文就制冷压缩机的作用、分类以及应用范围做相关介绍!<> 制冷压缩机,即制冷剂压缩机,是决定蒸气压缩式制冷系统能力大小的关键部位,对系统的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接的影响。 制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器。在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,转换为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相对于系统中的“心脏”。 制冷压缩机的分类: 制冷压缩机种类繁多,根据工作原理分类,可以分为容积型和速度型,容积型根据压缩部位的运动特点可以分为两种形式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。回转式根据压缩机的结构特点又可以分为滚动活塞式(又称滚动转子
  • 溴化锂吸收式制冷空调在玻璃工业中的应用.rar
  • 工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
    冷水机常用的辅助配件,包括水流开关、压力控制器、压差控制器、温度控制器和电磁阀,以及三种制冷方式的简单介绍,液体气化制冷、气体膨胀制冷和热电制冷。 冷水机常用辅助配件: 1.水流开关 水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 2.压力控制器 压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 3.压差控制器 压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路 4.温度控制器 温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。 5.电磁阀 在压缩
  • 丹佛斯工业制冷系统自动化控制
    丹佛斯关于制冷系统自动化控制方面的经典资料。
  • 工业冷水机出现制冷剂泄漏应该怎么办
    工业冷水机出现制冷剂泄漏应该怎么办
    企业使用工业冷水机的时候,如果制冷剂出现较为严重的渗漏问题,必然导致设备停止运转。由于工业冷水机存在完善的安全预警设备,在出现制冷剂严重外泄的情况下,系统将会自动停止工业冷水机的运行,以便减少其他设备的损坏概率。尤其对于高功率类型的工业冷水机设备,遇到制冷剂渗漏需要及时发现渗漏的位置,通过专业的手段进行处理。并且日常运行工业冷水机之前,必须针对制冷剂压力进行细致的检测,在保持压力正常的范围内开启工业冷水机设备。如果发现工业冷水机存在制冷剂泄露的问题,必须及时密封渗漏缺口,补充适量的制冷剂,确保后期工业冷水机安全运行。 冷水机出现制冷剂泄漏现象,一般都是机组部件有漏点,比如制冷系统四大件之一的蒸发器。毕竟蒸发器左右两侧的焊口比较多,可能出现的漏点会多一些,这就需要工厂的蒸发器制作人员的焊接技术过硬。
  • 低碳技术 电辅式工业余热制冷技术
    低碳技术 电辅式工业余热制冷技术
  • 空气压缩涡轮制冷技术在工业中应用
    西安恒茂生产的冷装配机和冰冷处理机,是以压缩空气为冷源了的超低温设备,冷装配机用于机械制造业中轴承、铜套、铁套、轴及齿轮的过渡和过盈配合零件的装配,改变几十年以来的传统装配工艺和修理方法,取得了很好的效果,冰冷处理机在热处理工艺中淬火后冰冷处理也起到了显著的成果,刀具、模具、齿轮、钻头、量具、油嘴、轴承、机械精密零件等提高了产品的硬度、耐磨度、冲击韧性、增强尺寸的稳定性,强化机体结构组织、有效延长工件的使用寿命,于液氮和干冰比起来,成本低、无污染、节能,冷冻速度快,制冷量大等优点。
  • 工业冷水机系统添加巨化制冷剂的要求
    工业冷却系统已通过真空测试,在系统中的真空状态能够用于巨化制冷剂充注。 巨化制冷剂充注 对于新安装的系统,可在高压端加冷媒,操作方法如下: 1) 打开冷凝器的冷却水系统,并保持系统中的阀门与真空测试时一样 2) 将装有冷媒的钢瓶与西14mm×2mm无缝钢管连接(加氟时用紫铜管)。瓶口向下倾斜,筒体与地面成30°角,或筒体端部升高约200-300mm。 3) 打开灌装阀。当系统达到一定压力(氨系统为0·1~0·2 MPa;氟利昂系统为0·2~0·3 MPa)时,停止充注制冷剂,然后检查系统各连接处和焊接处的密封情况。如果没有泄漏,可以继续充注制冷剂。 4) 关闭储液器上的出口阀,继续充注巨化制冷剂。当钢瓶压力与贮液器内压力达到平衡时,应打开贮液器上的出口阀。 5) 启动制冷
工业制冷
工业制冷专题,为您提供工业制冷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业制冷 相关的专业交流讨论,更多工业制冷相关内容请访问
