  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 中央净水器与终端净水器对比
    中央净水器实质上是给水深度处理的小型化,它主要针对的对象则是自来水中的浊度、色度、异味、有机物和其它污染物等。主要净水器产品类型及优缺点对比分析如下: 1、中央净水器的优缺点 安装在进水管道水表后的中央净水器,有助于进入居民区的所有原水都能得到初步的过滤,提供更为干净的用水质量。中央净水器一般不能控制重金属及水的硬度,出水可能有污染物残留。因此,中央净水器出水主要是满足居民用水,一般不建议直接饮用,可与专门的直饮机配合使用以满足直饮需求。 2、超滤净水器的优缺点 由于超滤膜无法过滤余氯、重金属、一价离子、有机物、异色异味等,所以管道超滤的过滤精度不高,其出水的口感较差。多级超滤(即与PP棉、活性炭组合)产品可以对余氯、有机物、异色异味等进行过滤,但重金属、水的硬度则不能得到控制。 中央水处理:造价高,需要派遣专业技术人员维护,进入住户要经过输水管,造成二次污染,一般采用超滤技术,是不能直接饮用的,要直接饮用还要配置终端净水处理器,因此双重配置,增加了使维护费和易耗品的费用大大增加。 终端水处理:一次性投资,易耗
  • 成都中央净水器都有哪些优势
    水是我们生活必备的资源,好的水质更能使我们的身体健康。为了达到优质水源的目的,大部分人群都会购买中央净水器来使用,而随着它市场的火热,让更多消费者了解了它的作用。今天世纪晶诚公司就为大家介绍下中央净水器的一些情况,让大家能更好的有效利用净水的效果。 分类处理 成都中央净水器首要包含前置过滤器、中央净水器、中央软水机和终端直饮机。中央净水器关于家庭饮用水和日子用水的不相同需求,对这两类用水进行分类处理,前置过滤器、中央净水器对全屋用水进行开始的过滤,滤除泥沙、铁锈等大颗粒杂质,之后经过直饮机来净化饮用水,经过软水机来处理日常用水,因此,净化后的水能更好的满足人们饮用水的需求。 健康洁净 前置过滤器是对全屋用水进行第一道粗过滤的设备,通常安装在入户水表后,滤除自来水中的泥沙、铁锈、大颗粒物质。中央净水器接在前置过滤器的后端,它利用活性炭和KDF的吸附效果,去除自来水中的余氯、胶体和杂质等,经中央净水器过滤的水到达了饮用水标准,但不合适直接饮用,最佳烧开后饮用。直饮机通常是从中央净水器后端衔接,直饮机净化的水能够用来生饮、冲咖啡、
  • 关于家用净水器的一个疑惑?
    关于家用净水器的一个疑惑?
    如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
  • 如何鉴定靠谱的净水器牌子?
    现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
  • 如何正确使用与保养净水器
    如何正确使用与保养净水器
    净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。 但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
  • 家用净水器滤芯需要更换吗?
    家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
  • 关于家装净水器安装选购问题
    水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。 4.保修问题:净水器市场潜力这么大,所以现在成千上万的企业一拥而上都做净水器,这就存在了一个专业问题,包括很大的品牌,举个例子:海尔东西好吗?很多人会说好,包括我也会说好,但是冰箱洗衣机我可能会买它的,手机我不会买海尔的,手机诺基亚、空调格力、电风扇美的、热水器AO史密斯等等专业很重要,不能看中品牌东西就是好。重要是要专业产品,净水器很多人都不了
  • 家庭净水器系统安装知识
    有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
  • 净水器工作原理,你知道多少
    从上个世纪80年代起,净水器就以过滤水中有害物质的身份出现,而今随着水质污染的日益严重,净水器更是成为了家庭必备设施。净水器到底是以什么工作原理来完成净化使命的呢?净水器主要分为反渗透净水器、超滤膜净水器、能量水机三种,不同的净水器的结构组成是不一样的。反渗透净水器标配的是5级过滤,主要有PP棉、前置颗粒炭、前置压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭等。超滤净水器是以超滤膜为主、其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅。能量水机,在滤芯的组成结构中单独或者复合添加了矿化石、活化石、小分子石、碱性球、磁化石等有利于人体吸收的净化水成分。不同的净水器工作原理也是不一样的。根据净水器的好坏,将净水器分为了单级过滤、双级过滤、三级过滤、四级过滤、五级过滤甚至
  • 选购家用净水器的十点建议
    由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
  • 恬净家用净水器安装与使用
    净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
  • 净水器是有桶的好还是无桶的好?
    随着国民饮用水安全意识的提升,净水器已然成为了家庭必需品。在选购与健康相关度高的产品时,消费者更加倾向于购买品质更好、体验更佳的高端产品。由于净水器不是一次性消费品,而且价格也不低,所以我们在购买前必须做足功课,买到符合自己期待的净水器。 我们知道目前超滤和RO反渗透是直饮水饮水器最主流的两种净水方式,按过滤精度来说RO反渗透更优于超滤,因为RO反渗透膜的过滤精度高达0.0001μm,能滤除水中的细菌、放射性物质、重金属和有机化合物等细微杂质,只允许水分子通过,过滤出来的是纯水。 超滤机以超滤膜为核心,过滤精度为0.01μm,可以滤除自来水中的铁锈、泥沙、胶体等污染物,保留了水中的矿物质,当然水中的钙、镁离子等所谓的矿物质也保留了下来,所以烧开水后依旧存在水垢问题,出水不可直饮,建议烧开喝。出水量大,可满足全家饮、食、洗浴净水所需。
  • 全屋净水和净水器,有什么不同?
    屋净水系统和普通净水器就类似于中央空调和空调的区别,普通的净水器只是净化厨房的自来水,满足平时饮水的需求;全屋净化则是净化厨房、卫生间、阳台、客厅等场所的用水,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的需求。全屋净水不只是净水器单品,而是不同类型的水处理产品的组合,系统科学搭配,全方位保证家居饮用水的安全。 第一步:源头净水,前置过滤器,全屋净水的第一道有力保障 自来水虽然经过了重重过滤,但是出厂后经过管道输送到家庭的途中暗藏了各种隐患,其中不乏地下金属管道的铁锈、小区二次供水产生的泥沙、悬浮物等大颗粒杂质,这些不仅对人身体造成不利的影响,也会对家里的热水器、洗衣机等家用电器造成损伤。因此,作为生活用水入户第一关,前置过滤器是很有必要安装的。 第二步:中央净水机,净水“前锋”,一网打尽,用
  • 我的从事净水器行业的感受
    从去年开始接触这个行业,总体感觉前景不错,但也有很多困难做了一个净水设备网、纯水机网,很是吃力。~~这个行业的关键竞争太激烈了。。不是你死就是我亡.真的是太残酷了
  • TJSQ系列净水器的安装与运行
    TJSQ系列净水器的安装与运行
  • 家用净水器发展趋势被看好
    水器的关键在滤芯。一般净水器采用几种滤芯组合进行过滤,把水中的杂质隔离出来。滤芯过滤、吸收水中的各种杂质、重金属,长时间不更换会使滤芯接近饱和,可能造成水质的二次污染。当家中净水器出水流变得非常小时,如果不是机器本身发生故障,就是要更换滤芯了。 专家介绍,净水器滤芯更换没有固定的时间要求,需根据用水量、水质决定: 一、滤芯更换周期一般为5个月到一年。如家里人口多,那么滤芯的使用时间就要缩短,也许原本一年更换一次的滤芯,可能三五个月就要更换。反之,用水少的家庭,可以延长更换时间。 二、净水器适用于自来水,但因为自来水自水厂出来,需要经过很长的管道输送才能到达居民家中,常常会因为老化的水管或管道渗漏等情况,影响到水质。另外,现在许多小区都是二次供水,二次供水在弥补市供水管线压力不足的同时,也增加了水质被二次污染的可能。因此净水器中的滤芯往往受到水质的影响,更换滤芯的频率就要增多了。 专家提醒,目前市场上有宣称5年不用换芯或者永远不用换芯的净水器,往往是夸大其词,消费者需慎重购买。(
  • 哪位朋友给推荐个好的家用净水器
    前些日子花了2000多块买了一台美的净水器。可是用来用去的不好用。一个月的时候不出水了,售后过来修理说是滤芯堵了。又过了一个月又不出水,售后来了修理说是滤芯又让黄泥堵了。我问,有什么办法没有,售后说没有。咋办?想退又退不了。有没有哪位朋友给推荐一款,不怕水质泥沙大的净水器。
  • 淘宝上的滨特尔末端净水器能购买么?
    各位专业人士,请教下滨特尔的家用末端净水怎么样?谢谢。现在淘宝好多,还说有防伪,可以在官网查询真伪,能买么?还有一点,某些滨特尔家用末端净水器,说是过滤精度是0.01微米,说可以过滤99%的细菌病毒,这种说法对么?谢谢。
中央净水器
中央净水器专题,为您提供中央净水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央净水器 相关的专业交流讨论,更多中央净水器相关内容请访问
中央净水机
中央空调风机盘管
