  • 檩条是照展开面积结算还是理论计重?
    我是做钢结构预结算的,现在做一个工程的结算。甲方说不能按照展开面积结算,但是现在市场上购货都是按照展开面积*7.85计算的。请教各位前辈,我有什么办法可以说服甲方呢?谢谢!
  • 钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可钢结构工程量计算方法及规则
  • 30万平米供热面积全面展开
    28日,小编从聊城市住建委了解到,阳谷县决定扩通北线供暖管线,今年将新增约30万平方米供热面积。 据介绍,阳谷县决定扩通北线供暖管线,北线供暖管线从阳谷县森泉热电厂至新汽车站路口,将敷设管线5.2公里,近期将开工建设,预计10月底施工完毕。该管线建设完成后,不仅可有效缓解南线供热管网的压力,还扩大了城区的供热管网覆盖面积,使城区北部受益群众增多。新增供热面积约30万平方米,阳谷县供热面积将达130万平方米。
  • 天圆地方的展开面积如何计算?
    请问天圆地方的展开面积如何计算?最好能详细讲解一下公式的推导过程.谢谢
  • 通风排烟系统天圆地方展开面积计算软件
    通风排烟系统天圆地方展开面积计算软件
  • 这个钣金如何展开计算???
    这个钣金如何展开计算???
    圆变方的展开图要怎么样画呢? 大家可以教下吗? 如下图!
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • 关于5000面积以上的商场喷淋
    喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
  • 体积配筋率和面积配筋率
    1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁
  • 如何展开Revit2015附加模块
    问题: 是否可以通过在安装向导的包括其他软件选项在部署 Revit 附加模块。解决方法: 为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、 您将需要手动安装它。 首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。如果要创建展开或修改现有的展开: 导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序 有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段 单击"添加。…"按钮 浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹 选择该插件的 MSI 在"命令行参数"字段中输入 INSTAL
  • 关于门和窗户面积的校核?
    请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
  • 一组信号阀可以管多少面积
    厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......
  • 自己收集的一些面积计算的lisp
    自己收集的一些面积计算的lisp,很好用
  • 关于风道面积计算的软件
    看看这个软件好用不,是在这里找的,又发回了这里!大家用用看啊
  • 关于自喷作用面积的确定
    :handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
  • 关于喷淋作用面积的谈论
    请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
  • 计算面积不用愁,像这里看
    希望有人顶。。。。
  • satwe,关于梁柱的钢筋面积。?
    梁柱的主筋在什么地方设置啊?我怎么找不到呢?在“混凝土构件配筋”里面输出的面积是那号钢筋的面积啊?请知道的给个说法啊!!
展开面积
展开面积专题,为您提供展开面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与展开面积 相关的专业交流讨论,更多展开面积相关内容请访问
相关热门专题
展柜3d模型
展览馆平面图
