  • 有关调音台的专业英文单词
    有关调音台的专业英文单词http://bbs.shejis.com/thread-1547763-1-1.html家庭背景音乐系统知识介绍http://bbs.shejis.com/thread-1539913-1-1.html精通调音台--非常经典教程http://bbs.shejis.com/thread-1274881-1-1.html音响连接件接线方法http://bbs.shejis.com/thread-1274906-1-1.html公共广播、消防紧急广播系统示意图http://bbs.shejis.com/thread-1539525-1-1.html
  • 调音台选购的五大基本准则的介绍
    调音台选购的五大基本准则的介绍
    调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,会直接影响到声音的质量。对调音台的评价是—项专业性很强的工作。由于调音台是声音信号处理设备,因此,对它的评价可用客观手段也可以用主观鉴别——耳机监听或扬声器监听。一部优质专业调音台是完全能经得起主客观的检验的。评价的内容和标准一般包括频响、增益、噪声、失真、线性这五个方面。 一、频响 频响,也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz-18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信
  • 调音台技术用语英汉对照和专业音频英汉对照
    A区 A/D 模/数转换AA 厅堂音质AB AB制立体声拾音ABC 美国广播公司AC 交流电AC-3 5.1环绕声编码ADJ adjective 附属的,附件ADJ Adjust调节ADJ(Acoustic Delay Line) 声延迟线ADP(T) Adapter延配器,转接器ADS(Audio Distribution System) 音频分配系统A.DUB(Audio Dubbing) 配音,音频复制,后期录音Aerial 天线AES(Audio Engineering Society) 美国声频工程协会AF(Audio Fidelity) 音频保真度AF(Audio Frequency) 音频频率AFC(Active Field Control) 自动频率控制AFL(Aside Fade Listen) 衰减后(推子后)监听A-fader 音频衰减AGC(Automatic Ga
  • 关于hard2006补丁的使用
    hard2006forCAD2002的补丁网上早就有了,本人也下了一个用,发现几点问题,仅供参考。1、占用内存太大。程序启动就会占用约40M物理内存和100M以上虚拟内存,且在使用过程中占用只会越来越大,直到系统报错。处理办法是让系统自动管理虚拟内存大小,且隔一段时间退出重新运行海地。2、横断面计算会出错。主要指采用标准横断面文件*.bhd时,变化次数不能超过一定量(好像是100次),否则hard会乱算一通。3、安装时有时候会没有CAD菜单,解决方法是用menu调入原CAD菜单,然后退出重新运行海地。总结:还是正版好啊。
  • TSSD2.8能否在2006下使用
    听到很多人说可以在2006下挂2.8,据说修改注册表16.2为16.1可行。我试了很多次,都不可以的。有没有成功的,究竟能不能用?
  • Microstation_使用篇(一)
    本文就 Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。 附件下载: Microstation_使用篇(一)
  • Microstation使用篇(一)
    本文就Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(一)
  • 使用PC1500程序的一些感受
    我从1992年开始使用PC1500的磁带程序,经历了5.25英寸的大磁盘,3.25英寸的小磁盘的Dos版,到去年推出的视窗版,整个开发过程,张老师都及时的通知了我们,在此,我向张老师表示深深的感谢。作为一个水利人,在工作中PC1500程序集给于了我巨大的帮助。程序集几乎包容了水利工程的基本的计算,作为地区级以下的设计单位,乃至于大型院作方案时是非常有帮助的。好处就不多说了,这里对视窗版谈一点感受:我单位购买的是网络版,总的来说,使用非常方便,快捷。该软件主要缺陷是保存数据,调用数据时出错,无法另存及读取,只能在示范数据中进行改写,方案多了就比较麻烦。另外,输入数据的方式应该改进,应采用视图输入法等比较直观的方法,既方便又直观,又不容易出错,对计算机知识不很了解的老同志也能掌握。希望有同感的同仁给一定掌声!!!
  • 关于使用F77SHELL编辑器
    在使用使用F77SHELL编辑管网优化源程序(FORTRAN )时,运行RUN命令时发现错误提示:找不到FORTRAN77,请问如何解决?谢谢
  • 关于River2D使用中的问题
    根据本论坛提供的地址下载的River2D在使用中老是会提示程序运行遇到问题需要关闭,不知道那位朋友是否碰到这种情况,能否告诉是如何解决的。其实River2D的界面还是非常友好的。
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 关于DIALux照明软件使用
    请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
  • TSSD2006某些命令无法使用
    我用的是AutoCAD2006,在安装TSSD2006之前,已经安装了天正建筑7,按照论坛里的方法成功安装了TSSD2006之后,发现一些命令没有办法使用,如:柱集中标注等等。 但是其他很多命令都正常,请问这是为什么?是破解不完全的原因还是我哪里的设置有问题? 请各位达人指点!
  • 3DSMAX7.0的一些资料,安装/使用
    1 3DSMAX7中文版注册说明1. 缘由: 正式中文版本的采用原来英文版本的注册机不能注册,主要是正式中文版本的生成的 请求码只有7组,而英文版本的注册机需要8组才能生成激活码。2. 处理办法: 采用中文preview版本来生成8组请求码,取代7组请求码。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之类的虚拟光驱软件虚拟CD1.iso,解压keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注册码,安装完成中文正式版本的3dsmax7之后, 删除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。第二步:将压缩包 3dsmax7pre for正式版注册.ra
  • 电梯使用,检查的有关规程
    ·检验验收依据 1 特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院第 373 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令(第七十号) 3 特种设备质量监督与安全监察规定 国字总局令第 13 号 4 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质监局( 2001 版) 5 自动扶梯和自动人行道监督检验规程 国质检锅 [2002]360 号 6 电梯监督检验规程 2002 7 液压电梯监督检验规程 2002 8 杂物电梯监督检验规程 2002 9 电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003 10 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全
  • 谁有casscan的使用说明阿
    我原来用过清华三维的矢量化软件,没用过cass的自己试了一下,还是不行啊!图像一纠正全是白的了!求个位哥哥们教教小弟,或者传个说明书!小弟不胜感激!谢谢啊!
  • 电容的使用:一些经验和误区
    电容的使用:一些经验和误区电容的使用:一些经验和误区一些经验: 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。四个误区:●电容容量越大越好 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。 在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。 电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有
  • 水文提供的资料怎么使用?
    水文提供的资料怎么使用?水文提供的有四个数据 水闸宽 闸底高程 闸上水位 闸下水位闸上 闸下水位什么意思???还有是不是直接根据闸底的高程 按1:1000的坡度往上游推,就得出渠道始端面的底高程了???如果跟前期的渠道底高程有高差怎么办?如何调坡度??
调音台如何使用
调音台如何使用专题,为您提供调音台如何使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调音台如何使用 相关的专业交流讨论,更多调音台如何使用相关内容请访问
相关热门专题
调压器原理
调值公式法
