油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
大家好: 请教一下啊,低压柜内元件之间电缆,大电流(35、50、70平方),大家都用什么型号的呀?我见过用YC的,不知道其他厂家是不是也用YC的?
常用电缆型号,大家可以看看,有用的话下载拿走哟
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 编辑 配电柜去机旁箱或者操作台的控制回路电缆,一般多余几芯合适呢?多出来1芯就可以了吧?我现在有个设计,有两种选择:10芯电缆用9芯;或者12芯电缆用10芯。哪种更好呢?
之前我们单位自控电缆一直用KVV1.5的,现在有个甲方说这个线太硬,不好施工,要求室内通信距离比较近的控制电缆全部换成RVV1.0,室外比较远的设备使用KVV22-1.5的电缆,不知道这样设计有没有什么问题?
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制, 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
型号 名称 用途 铜芯 NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NB-YJV NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NB-VV22 WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNB-YJY23
我想使用在室外行车上,2*0.5的就可以,因为在室外所以需要防水和耐室外的高温,一般夏天都在30度左右,有的说RVVB 还有的说RVV可以,有的还说PVC的,我也不知道使用什么的,特请教各位那种电缆符合这种条件那?谢谢!!!
一个公园广播回路,共360W,主机到终端近9百米,请问需要啥型号的广播电缆?如何选型的?不甚感谢
YJSV-这个s是什么意思啊?我查过资料,也问过厂家,没有统一口径。有说无卤阻燃的,也说钢丝铠装的,也说屏蔽的,还有一种说法是防水的。到底是那一种啊?
]电缆型号类型、名称及参数
