广州一综合高层建筑。-1F~4F为商业空间。5F~23F为小户型住宅。-2F为设备用房。另外还有独立的自动车库六层。商业空间消防卷濂及车库处需设置水幕系统。另外地下室发电机房按照高规设置水喷雾系统。在下需要咨询的问题是:水幕系统及高速水喷雾系统可以与平时的喷淋系统共用一套加压设施吗?如果不可以,那么是否都要单独设置?国家规范及各地要求是否有出入?另外确切规定在哪里可以查询得到?(泵房空间由于人防的问题并不宽余,已布置了高中区变频给水加压设施、高低区消火栓加压设施,喷淋系统加压设施,循环水加压设施,目前可布置空间很紧张)。请各位同行赐教,在下不胜感激(紧急中,通宵赶图痛苦ing~~~)thx
请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?
天津消防局不允许设置特级防火卷帘。只能设置带水幕的卷帘。以前没有做过,向大家请教。1.该水幕系统是否需要单独设泵?我认为可以和消火栓系统或者自喷系统的泵合用。2.由于每个防火卷帘处都有感温释放阀(温感雨淋阀),是否就不用统一设置雨淋阀了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所说的感温阀直接控制水泵的开启。哪位有经验,尤其是天津的朋友。请不吝赐教!!!!谢谢!
现在设计一个保护加油罐区域的水幕系统,是环状的,喷嘴布置在加油罐四周(加油罐区域长5M,宽2M,高4M),1.想知道防火分隔的“水墙”的厚度是多少?规范里看到宽度不应小于6M,此处的“宽度”应该是指?2.另外规范里说使用水幕喷头时应该是2排,开式喷头是3排。我现在采用的是SPRAYER的FLOODJET喷头,喷水形状类似于水幕喷头(形成的是水帘,而不是圆),但是他却不是水幕喷头,那么应该布置2排还是3排?
水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。
水幕系统里的冷却分割物的喷水系统,喷头的位置应该设置在哪里?喷头是上喷呢还是下喷呢?现在正在设计一个大型家具城,防火卷帘需要做水幕,不知道如何设置,小弟在这里谢谢大家啦!
小弟第一次做一个超过2000个座位的会堂.按照规范,会堂观众厅要设闭式自动喷水灭火系统,会堂舞台的葡萄架下部要做雨淋喷水灭火设备,舞台口要做水幕设备,我还是第一次做雨淋喷水灭火和水幕设备,不知道怎么下手,特别是不知道怎么确定喷头之间距离,按供水强度和流量怎么确定啊?恳请各位大师给于指教.
朋友们,自动喷淋设计规范上说,防火卷帘上面应设水幕系统,可我做了好多地下车库都没设可审图的也没提,消防局也没说什么?这怎么回事呢?你们做的时候是怎么处理的呀?
《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。现在有一系统为雨淋和水幕系统共用一组消防泵,共设11组雨淋阀:其中水幕系统一套,雨淋系统10套,按照规范的条文解释应该首先分别计算出11组雨淋阀的流量,之后呢?怎么判断哪几个雨淋阀需要同时开启呢?如图中根据每个雨淋阀控制区域的作用面积为160平米而将其中的后舞台一个防火分区使用了3台雨淋阀进行控制,这是针对这个防护区需要同时开启几个雨淋阀?相邻的两个?还是这个区的全部雨淋阀?雨淋系统和水幕系统需要同时开启吗?
最近遇到一个消防卷帘安装位置有限,且无法达到3h耐火极限的情况,需要加装水幕系统。遇到以下问题:1、那么水幕系统的水量如何确定,建规7.5.3.1要求,火灾延续时间3h,水量如何计算?2、采用湿式报警阀组,是否可以和喷淋系统合并?合用湿式报警阀组,还是合用水泵即可?
水幕系统 【考点】水幕系统 1.原理:雨淋系统一样,与雨淋系统相比,只不
我看见喷规2017写了防护冷却系统的水量及要求,但是没看见这个冷却系统应该是接在喷淋系统上还是消火栓系统上。以前我接的消火栓,但一直没找到依据,听前辈说接消火栓供水量够
现接手一地下人防兵站兼平时礼堂,因面积较大且顶板是圆弧型,所以防火分隔采用水幕系统。系统流量按2l/s.m,总流量36l/s。另设自喷,流量27.6l/s。想利用临近建筑水池(350m3)和泵房(喷淋泵35l/s)。请问1、是否需设置备用水幕泵?2、消防水池复核时,是否考虑水幕的用水量?需要的话是2H还是1H?3、水幕系统是否需设置湿式报警阀?
水幕喷头是水幕系统的主要组件之一,当火灾发生后,雨淋阀(或手动快开阀)开启,使压力水通过水幕喷头按一定方向喷射成一道密集的水幕。 由此可一看出水幕系统和雨淋系统的工作原理上一样的,都是通过火灾自动报警装置或传动管网控制雨淋阀的开启,而不是通过喷头的感温开放而使雨淋阀开启,因此水幕系统上也不应该有水流报警装置 但是在《喷规》2.1.4水幕系统的解释是由开式洒水喷头或水幕喷头喷水,雨淋报警阀组,以及水流报警装置等组成。 是不是矛盾呢?
现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
水幕系统是开式自动喷水灭火系统的一种。水幕系统喷头成1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。 水幕系统的组成与雨淋系统一样,主要由三部分组成:火灾探测传动控制系统、控制阀门系统、带水幕喷头的自动喷水灭火系统。 水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,电动或手动开启控制阀,然后系统通过水幕喷头喷水,进行阻火、隔火或冷却防火隔断物。控制阀可以是雨淋阀、电磁阀和手动闸阀。 水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。水幕系统可安装在舞台口、门窗、孔洞用来阻火、隔断火源,使火灾不致通过这些通道蔓延。水幕系统还可以配合防火卷帘、防火幕等一起使用,用来冷却这些防火隔断物,以增强它们的耐火性能。水幕系
什么是水幕系统?其设置范围是什么? 水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的用以阻火、隔火、冷却简易防火分隔物的一种自动喷水系统。 水幕喷头喷出的水形成水帘状,因此水幕系统不是直接用于扑灭火灾,而是与防火卷帘、防火幕配合使用,用于防火隔断、防火分区以及局部降温保护等。它也可以单独设置,用于保护建筑物门窗洞口等部位。在一些既不能用防火墙作防火分隔,又无法用防火幕或防火卷帘作分隔的大空间,也可用水幕系统作为防火分隔或防火分区,起防火隔断作用。 水幕系统多用于石油化工生产装置,大型的火灾危险性大的厂房、仓库,人型剧院、会堂、礼堂的舞台口。建筑物的门、窗、洞日等部位以及与防水幕、防火卷帘配合使用的场所或部位。一般情况下,在下列场所和部位设置消防水幕系统。 (1)建筑物应设防火墙,但由于工艺需要,而无法设置防火分隔物的开日部位。 (2)相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求,其相邻建筑之间的门、窗、孔洞等处;可燃的屋檐处。 (3)在建筑物或工艺装置伏内,有生产类别不同的部位。
五层(不超过24m)商场内的防火卷帘(包括中庭的)是否一定需要设置独立的水幕系统来保护,如采用特级防火卷帘是否不用设水幕?
在一个3000人的大礼堂的舞台上设了雨淋系统(舞台为严重危险级),在舞台口设了水幕系统。 那么是根据雨淋喷头数确定雨淋用水量,根据水幕的长度确定水幕用水量吗? 如何确定各支管的管径呢?一个雨淋喷头的流量是和一个闭式喷头的流量一样吗?
水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
