昨天我在看《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的时候遇到一处疑惑。3.0.3 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施; 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;
抗震设防分类标准修订版
【提要】本文分析了现行抗震设计规范一的抗震设防标准, 以随机事件发生的概率来确定抗震设防中“ 罕遇的大地震” 与“ 发生概率密度最大的中、小地震” 的定义。通过对地震危险性结果的统计分析, 得到了“ 发生概率密度最大的中、小地震” 烈度与基本烈度的关系以及基木烈度分为、、度地区“ 罕遇的大震” 烈度的对应值为贯彻“ 小震不坏、大震不倒” 的抗震设计原则提供了依据。
气象局的抗震设防分类标准给它算丙类还是乙类啊?这是一个老建筑改造的工程,之前的老建筑是算的丙类,但好像说气象局的功能还是比较重要,应用乙类,怎么办,施工图都出好了的
电信建筑抗震设防分类标准.pdf 如题
根据《建筑工程抗震分类统一标准》,建筑物分四类:甲乙丙丁。不同的建筑分类有对应的抗震设防标准。对应不同抗震措施。而根据《抗规》,又有抗震等级之分,一二三四级,考虑了建筑分类、建筑高度、烈度、结构体系等因素。有不同的抗震措施。[code]我不知道,干嘛有两种不同的分发?抗震等级之分和抗震设防标准之分有什么关系?[/code]
建筑抗震设防标准建筑抗震分甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其设防标准要求:(1)甲类建筑属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。甲类建筑.地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求.其值应按地震汝全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6^-8度时.应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当抗震设防烈度为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。(2)乙类建筑属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求.当为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时.可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙类建筑属于一般建筑。丙类建筑.地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。(4)丁类建筑属于抗震次要建筑。丁类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震
建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2004[附条文说明].rar
建筑工程抗震设防分类标准.doc
建筑工程抗震设防分类标准
建筑工程抗震设防分类标准(2008)
建筑工程抗震设防分类标准2008,需要的朋友请下载
建筑工程抗震设防分级标准
1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 例如:8度0.2g的一个幼儿园,框架结构,15m高,查抗规为二级框架,PKPM建模时地震信息中框架抗震等级取二级,抗震构造措施等级不改变这样取是不是错的,有没有更好的例子可以举例说明下幼儿园的安全等级一级,结构重要性系数取1.1对不对
03建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2004含条文说明
建筑工程抗震设防分类标准(2008新版)
打印机设置好双面打印,可以直接在一张A4纸上打4页32开,打印好后直接把A4纸对折,装订即可
小弟刚得到的建筑工程抗震设防分类标准与大家分享:hug:
“C”类建筑抗震鉴定
