请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
据说其它好多地方省市都已经取消了竹脚手架使用,但是在江苏好多地区发现应用还是挺广泛,特别是店铺外装饰或改造基本上大多还是应用竹脚手架。这个脚手架的搭设方法真不一,而且好像还没有专门的竹脚手架规范,对于竹脚手架的搭设高度、搭接处的要求到底有无明确的规定。本人在筑龙网搜索了一下,只有施工方案但好像无此专门的竹脚手架规范,欢迎大家谈谈竹脚手架是否还允许使用,也可以谈谈高度有无限制和搭接要求。
脚手架
脚手架专业搭设规范
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
商服屋顶上有直径11m 总高10m的穹顶 10m穹顶到屋面的距离(圆柱帽型) 结构是混凝土的 现在要装修 图纸上表明要在穹顶上加一个圆形的铁艺护栏 请问脚手架如何搭设 如何使工人在穹顶上有个安全的操作平台[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-10 08:18 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 编辑 在外架方案的计算中,存在两种情况,一种是纵向水平杆在上,横向水平杆在下(如图1),一种是横向水平杆杆在上,纵向水平杆杆在下(如图2)。这两种搭设的方式、受力及计算的区别在哪里?具体如下图:
脚手架钢管搭设一般要求有哪些?1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上
源自 | 百度文库 整理 | 豆丁施工 <
脚手架搭设方案带计算书
我在根据一个例子做脚手架搭设高度计算时;遇到以下几个问题,请高手解疑其中有些疑问的是:1、施工荷载标准值自己认为应为∑Qk=3*2KN/m2,考虑两个作业层,但是参考资料里面∑Qk=3+2KN/m2。2、立杆计算段取底层立杆,如何知道应取底层立杆呢?3、冲压钢脚手板挡板自重标准值∑Qp2=2*0.11KN/m,自己认为只要一侧的横杆上脚手板挡板0.11KN/m就可以了啊,为何取2呢。
现在施工遇到麻烦,此处的外脚手架该如何搭设?目前考虑了两种方案,希望大家能给些好的意见(如图1)1、直接采用型钢外悬挑双排脚手架,但存在的问题是如何与构筑物进行拉结,该层高11米,宽15米,纯框架的结构,没有地方进行拉结2、采用内脚手架与外脚手架连接为整体搭设,如图2
一、 编制依据模板公司设计图纸《建筑施工手册》(第三版)《建筑施工脚手架实用手册》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑分项工程施工工艺标准》《河北省建筑工程施工现场安全管理标准》《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)《简明施工计算手册》二、 工程概况本工程建筑用途十分广泛。整个地下一设备用房等,群房部分为商业用房等,其整个建筑群是一个集生活、休闲为一体的大型时尚生活、文化区。三、 脚手架搭设方案选择1#、2#楼地上一层、二层及11#楼地下一层及地下二层采用双排钢管脚手架,脚手架的布置范围是周围满配布置(阳台部分采用挑架除外)。
现浇连续箱梁脚手架搭设方法
满堂脚手架搭设安全技术交底
请问各位达人,悬挑式脚手架可以搭设多高,如何提升?谁有方案分享下呀[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-12-20 16:59 编辑 ]
某工程的碗扣式脚手架搭设方案
脚手架搭设专项施工方案,看桌还行,所以和大家分享一下!
