建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
在建筑行业中我们一定会用到防水材料,如今市场上防水材料的品种繁多,由于每种材料的性能不一样,所以选择的标准也不一样,正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,那么我们怎样合理使用建筑防水材料呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.建筑防水材料材料的性能 建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接较多,接缝处易脱开,对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与其刚好相反。同是卷材,合成高分子卷
本帖最后由 建筑论坛12345 于 2015-7-20 21:56 编辑 常用建筑防水材料施工解析 建筑工程都涉及到防水施工,无论是地下建筑、地上建筑。 地下部分:包括地下室内、外墙,砼水箱、地面、集水井、电梯井、预留洞口、管道洞口等。 地
原则一:防水设计要根据地域环境,设计与施工环境相匹配的材料和方案。 误区:SBS或者油性的涂料用于潮湿的底下室施工。
1、前言 化学建材在建筑、装饰装修工程中被越来越广泛地使用。它在美化我们居室环境的同时,也使得民用建筑室内环境污染问题越来越突出。2001年1月1日,国家质量技术监督局出台了10个有害物质限量的标准,对室内装饰装修材料的环保质量控制进行了明确的说明,同年,建设部出台了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,规范不但对于建筑、装饰装修工程中所用材料的环保质量控制进行了说明,而且重点对于工程验收的环境污染指标做了明确的规定;2003年国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、国家卫生部联合发布的《室内空气质量标准》提出了“室内空气应无毒、无害、无异味”的要求。 防水材料作为化学建材的一大分支,在解决好防水堵漏问题的同时,人们已经越来越意识到其环保性能的重要性,从北京市近年来防水施工过程中发生的人身伤亡事故来看,环保型防水材料的研制与开发,以及环保施工势在必行。防水材料目前还没有标准对环保性能进行明确的规定,根据我们站对于材料的环保检测与室内空气检测的长期经验积累,结合防水材料现有的实际情况,针对防水材料的环保性能在这里做一下探讨。2、水材料的分类与污染物介绍
防水建材是建筑功能材料的组成部分。防水建材经过施工,在建筑物表面形成整体防水层,以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力,所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。 根据中商情报网最新发布的《2013-201
对于建筑物来说,屋面是最重要的一道屏障,起着遮风避雨的作用,它长年累月地经受着各种恶劣环境的考验,所以建筑屋面的质量是整个建筑工程质量的关键,而建筑屋面最重要的部分就是防水工程。就防水工程来讲,它的质量很大程度上取决于防水材料的性能和质量。青龙防水施工专家就自己多年来积累的施工经验,跟广大业主朋友分享下选择建筑屋面防水材料的心得。 一般来说,建筑防水材料有以下四点共性要求: 1、具有较好的耐候性(能够经受气候的考验),对光、热、臭氧等具有一定的承受能力; 2、具有抗水渗透和耐酸碱性能; 3、对外界温度和外力具有一定的适应性,材料的拉伸强度要高,能够承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; 4、整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结,形成稳定的不渗水整体。 然而,不同的屋面对防水材料的要求不同。目前防水材料主要有防水卷材、防水涂料防水密封材料、堵漏止水材料等分类。一般来说,复杂的屋面适合使用一些弹性的防水涂料,以更好地粘结在屋面上,而且防水涂料可以直接涂刷,施工比较便
防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下: 一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的; <
1、喷涂施工 涂料喷涂施工是将粘度较小的防水涂料放置于密闭的容器中,通过齿轮泵或空压泵,将涂料从容器中压出,通过输送管至喷枪处,将涂料均匀喷涂于基面,形成一层均匀致密的防水膜。 喷涂施工速度快、功效高,尤其适合于各种屋面的施工。涂料喷涂结束时应根据涂料种类,采用合适的溶剂或水及时将喷嘴、输送管、容器等清理干净。 薄质涂料可采用棕刷、长柄刷、圆滚刷等进行人工涂刷涂布。用刷子涂刷一般采用蘸刷法,也可边倒涂料边用刷子刷匀。涂布时应先涂立面,后涂平面,涂布立面采用蘸涂法,涂刷应均匀一致。倒料时应均匀倒洒,不可在一处倒得过多,否则涂料难以刷开,会造成厚薄不匀现象。涂刷时不能将气泡裹进涂层中,如遇起泡应立即消除。涂刷应按事先试验确定的遍数进行,切不可为了省事、省力而一遍涂刷过厚。 2、 刮涂施工 厚质涂料宜采用铁抹子或胶皮板刮涂施工。刮涂施工时,一般先将涂料直接分散倒在基层上,用刮板来回刮涂,使其厚薄均匀,不露底、无气泡、
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
在建筑行业中,一般的防水都是依靠具有防水材料来实现的,材料是防水工程的基础,防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,所以说要选准正确的防水材料进行施工,这样才能够最大限度的保证防水层的寿命,那么建筑防水材料的共性要求有哪些呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
据了解,高达46.5%的网友认为家居装修过程中最令人头疼的是房屋渗漏水的问题。建筑渗漏已成为除建筑结构之外影响建筑质量的第二大问题,对建筑安全与建筑寿命具有重要影响,而导致建筑渗漏水的原因往往与装修设计、材料、施工三方面的问题有关。
目前,建筑地下室渗漏的问题是一年比一年严峻,关于如何彻底防漏的方案也是层出不穷,但却未能完全避免。 地下室防水质量直接影响着地下室中的活动人群、存放物品和管道等状况。 所以解决渗漏问题,还是要回归问题核心,从根本解决问题——强化混凝土结构自防水是解决地下渗漏走出困境的根本出路。 刚性防水材料具有以下特点 (1)有较高的压缩强度、拉伸强度及一定的抗渗能力,是一种既可防水又可兼作承重、围护结构
1、刚性防水材料施工 刚性防水材料,是指以水泥、砂、石骨料为原材料,或掺加少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过合理调整水泥砂浆、混凝土的配合比,减少或抑制孔隙率,改善孔隙结
1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下: 一 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应
古代建筑防水是以排为主,防水为辅,防排结合的原则,以构造防水为主,材料防水为辅,构造防水与材料防水相结合的办法,双管齐下,兼施并用,多种途径,综合治理的方针。 多年来,从国外不断引进新的防水材料,特别是以防水卷材为主的沥青类防水材料,使得建筑防水越来越依靠外在的材料,反而忽视了混凝土自身防水的优势和作用。 我们都知道,沥青类防水材料存在着固有的缺陷,老化期一到,随着建筑自身的沉降、开裂就会失去效果。 而混凝土自身的防水,则不存在老化,做好防水混凝土的配比和养护、监管工作,使得混凝土自身少开裂或不开裂,自然就大大减少了漏水的风险。 所以,防水一定要树立“向内求”的理念,在建筑结构本身下功夫,而不是一味地交给外贴外涂式的防水。外贴式的柔性防水固然有其优势,比如在屋面等部位,柔性防水有着出色的表现,但其在地下防水工程中充其量不过是弥补性的作用。 那么什么样的材料适合建筑防水呢?简单地说,什么样的材料适合混凝土的防水呢?答曰:无机类防水材料。 因为混凝土本身属于无机
CCGF 304-2008 建筑防水材料
防水材料在建筑行业中的用处 防水材料是一种建筑材料,它在建筑中起到了防渗、隔离的作用,在房屋地基中可防止雨水和地下水渗入到室内,还可以提高墙体材料使用寿命,防水材料在不同的建筑中都有不同的使用效果。 土工膜在环保中用在垃圾填埋场中能够起到防渗、隔离作用,土工膜能阻止污水渗入地下,防止污染地下水资源,又可防止污水破坏土壤物质,土工膜用在公路的地基中,能保护路基的基面不开裂,防止路面积水渗入地下,破坏地下组织结构,土工膜用在房屋地基中可保护屋内地面、墙面干爽不潮湿。 土工布在环保工程中用在公路地基中能够起到加筋、过滤、隔离、透水性能,土工布用在公路地基中能够让路面起到加筋稳固的作用。 土工布、土工膜特别适用于建筑行业中的防水、防渗、地基、水库、或垃圾填埋场中。 我公司生产的防水材料,土工布、土工膜、复合膜、防水板、纳基膨润土防水毯、排水板、双向塑料格栅均采用国际标准组织生产,是我国目前较大
