  • 建筑保温:高层外墙保温老往下掉,可怎么办啊?
    本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自良有方
  • 何为高层建筑外墙保温技术?
    外墙外保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑中使用,需要特别注意下列问题: 一是系统与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。 二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。 三是外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆)。系统中的保温层多为轻
  • 小高层外墙裂缝怎麽处理啊!
    我家的外墙我明显的几道裂缝,而且是竖向的(好像是构造于填充墙连接的位置)!很多楼层在这一位子都有同样的竖向的裂缝,而且都是内外裂开的!向这样的情况该这么处理!修复后还对使用有影响没?
  • 急:高层外墙可以使使用空心砖吗
    一个项目外墙使用了空心砖,但有工程师说外墙不可以使用空心砖?是否有那个规范规定了外墙不准使用空心砖啊?如有,请问是哪个规范?谢谢
  • 高层建筑外墙优选保温方案
    全球最流行的外墙保温方案------------------------------拜耳喷涂硬泡聚氨酯说明会有需要的我们来讨论:QQ:45625710
  • 高层外墙柱上下层错位现象
    高层外墙柱上下层错位现象
    施工高层的时候大家应该注意下,上下层这种外墙柱错位的现象,这种现象是可以在放线和架模板的时候进行控制的。还有就是外墙的安全维护,从图上可以看出来安全维护很不规范。高层施工不比多层需要控制的质量安全事件很多。这就需要我们施工和监理甲方互相配合相互沟通,共同把工作做好。
  • 讨论高层外墙造型如何做合适?
    讨论高层外墙造型如何做合适?
    凸出墙的造型,是做混凝土的合适还是用贴保温贴出来?
  • 框剪高层外墙填充墙能全用丁砖砌筑吗?
    框剪高层外墙填充墙能全用丁砖砌筑吗?
    现在高层越来越多了,一般标准层的剪力墙厚度都是200mm的,对于填充墙来说也就要求用200mm宽的砖了,但对于外墙填充墙设计规范要求用煤矸石多孔砖或实心砖。目前我们这个地区200 × 115 × 90的砖基本不生产,所以就不好施工,总不能用240 × 115 × 53尺寸的吧?那样砍砖的量也大了。 现有煤矸石多孔砖240 × 115 × 90的配砖,即六寸头:180 × 115 × 90的砖,能全用这个尺寸的砖砌筑吗? 如果有的话,只能全是丁砖砌筑了,每块砖的搭接也只有52.5mm了,见附图: 请问这样规范允许吗??请多多指点?
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 高层外墙按被动土压力才能自圆其说?
    高层建筑地下室外墙按被动土压力设计
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 高层外墙瓷砖竟成“致命诱惑”?背后真相是什么?
    近年来,“高层外墙瓷砖安全隐患”连续报道备受关注,建筑专家预测,如果不采取有效措施,未来几年,高层掉瓷砖现象将更加严重。 为什么很多人选择贴有瓷砖的房子?知情人士透露与外墙涂料相比,色彩美观、使用寿命长,是高层贴瓷砖的最大优势。如果不脱落的话,瓷砖外饰面几十年都能保持光泽
  • 建筑节能--高层建筑外墙保温知识
    外墙保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑中使用,需要特别注意下列问题: 一是系统与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。 二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。 三是外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆)。系统中的保温层多为轻质
  • 高层采用EPS或XPS保温系统饰面为外墙砖的
    我是重庆的,我们这边刚开始搞外墙保温,对这方面了解不多,因为重庆酸雨严重,这边的建筑物外饰面多用外墙砖。现在规范中只有聚苯颗粒沙浆做面砖的做法,对采用EPS板或XPS板外饰面做面砖没有规定,好多人对这方面也是模棱两可。各位有这方面的实际经验,请指导一下撒。
  • 高层外墙UPVC雨水管道安装!
    高层外墙UPVC雨水管道管段中间是否要设置缓冲弯(带),要设置的话,具体间距是多少?如何设置? 请各位高手指导!!!!
  • 天津塘沽某高层外保温脱落的照片,(挤塑板的 )
    分析一下原因,有哪位高人指点一下,现在外保温施工的注意事项,
  • 关于外墙保温贴砖的问题
    请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
高层外墙保温
高层外墙保温专题,为您提供高层外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层外墙保温 相关的专业交流讨论,更多高层外墙保温相关内容请访问
高层公摊面积
高唱法规
