审图的给我提意见说:水压试验应按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1条进行.我不知道这两条都说了些什么,哪位大侠帮帮忙,告诉一下,不胜感激.
锅炉的对流管束与锅筒胀接前,应进行试胀并进行水压试验,水压试验的做法如下图
在《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中,第39页8.6.1条的第一款说:蒸汽、热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1mpa作水压试验。。。。。。这里为什么是系统顶点工作压力??
GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。”我不明白这里的“上游”如何理解?是按输水管水流方向理解吗?如果按这种理解:当上游的高程低于下游时,还是从下游港口水吗?我认为应该按高程理解,高程低的应理解为下游,水从低端注入。所以规范应该修改为“管道灌水应从低端缓慢灌入。灌入时在试验管段的管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。”望大家多多发表看法。以改进完善规范。
我是网易的新手,本想在本网站查找关于大型锅炉水压试验方案参考一下,但是一直没有找到,后来花费很长时间,查找了很多资料才编制了此方案,不知方案编写的是否全面希望有关行家给以点评,同时也供需要此方面资料的网友参考,希望下载此方案的网友提出宝贵的意见,以便提高我在此方面水平。
规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作压力怎么定?每层的压力都不同吧 现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管, PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?
新《给水排水管道施工规范》08版中中提到单口水压试压读给水管道可以代替预试压阶段;对排水管道可以代替闭水试验。请问单口水压试验的内容和步骤?谢谢!
水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
请教各位专家一个问题:北京在冬季温度很低时,可以采用气压试验来代替水压试验,但是,气压和水压的关系是怎样的呢?比如要19kg的水压,要打多大的气压才可以呢?不要告诉我仍然可以水压试验,可以用盐水或防冻剂之类的话,因为我只是想弄清楚水压和气压的关系,那位高人对此有心得,请不吝赐教!谢谢!
大家好,我想请教个施工问题《工业锅炉安装工程施工及验收规范》第五章“水压试验”第5.0.1条规定:“锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,必须进行水压试验”。第5.0.2条规定:“主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀应与锅炉一起做水压试验;安全阀应单独做水压试验”第六章“仪表、阀门和吹灰器”第二节“阀门和吹灰器”第6.2.1条规定:“阀门均应逐个用清水进行严密性试验。严密性试验为工作压力的1.25倍,应以阀瓣密封面不漏水为合格。”请问这两处规定怎么解释?第5.0.2条的规定是不是专门对安装完成后的阀门严密性作出的规定?还是说此条规定中涉及的阀门不用单独做水压试验(安装前),而可以和锅炉一起试验?
管道水压试验方案_secret.doc
某碱厂75T锅炉水压试验方案
刚做了,一个给水系统,消防管道系统设计有倒流防止器;今天系统试压,在充水过程中,倒流防止器排水口出水,导致试压中断。哪位仁兄告诉我,这是什么原因、如何克服?
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
知识点:气压试验
动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~ 另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??
请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?
