  • 有关电镀废水的处理工艺
    各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
  • 电镀废水的多种处理工艺
    一般的电镀工艺包括电镀前的表面预处理、电镀过程及电镀后镀层装饰工艺三个阶段。每个阶段根据镀层金属种类和工艺不同,在一定程度上都会大量产生废水。 其主要来源包括: (1) 电镀过程中的镀件漂洗,其产生的废水是电镀废水的主要来源之一,是整个车间废水排放量的 80% 以上;(   2) 废镀液排放。主要是倒槽工艺、过滤镀液后剩下的废弃液、过期的电镀液等   ;(3)化验用水:包括废水,电镀工艺分析等化验分析用水。
  • 需求电镀废水零排放处理工艺!
    原水水质:氰:200mg/L左右;铬:200mg/L左右;铜:60mg/L左右;镍:60mg/L左右;锌:50mg/L左右。使此类废水达到零排放,即回用于生产或绿化。请各位多讨论!!!急需!!!
  • 电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;     3、含各种表面活性剂
  • 塑料电镀废水处理工艺探讨
    塑料电镀废水工艺其实与传统电镀大同小异。 现有一废水指标:水量800t/d,为混合废水 水质: PH Cr6+ 总Cr 总Cu 总Zn 总镍 总铅 总磷 石油类 SS COD浓度 2~4 38.7 42.4 4.99 10.2 2.5 1.9 3.39 10~20 400 800排放标准 6~9 0.5 1.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 5 70 100 现在比较常用的工艺无非化学还原法、微生物法、膜法等。而小弟也仅仅是停留在理论阶段,电镀废水的工程是第一次遇到。 无论是工艺、设备等,有电镀废水处理经验的前辈可以提供一下相关资料或赐教几招吗,小弟不胜感激!
  • 膜法电镀废水回用处理工艺讨论
    我现在准备做一个电镀废水的处理项目,包括含氰废水、含铬废水和综合废水三种,甲方要求处理量3000吨/天,水回用85%,回用水水质要求达到自来水标准(电导率要求低于自来水),我想把里面的大量的铜离子和镍离子回收,准备先用化学法处理,再用杭州那个NF+RO工艺,不知道是不是可行啊?而且怎么分离铜离子和镍离子也不确定?哪位高人帮帮我啊?急啊!!!大家给推荐个工艺啊!
  • 印染废水的处理工艺及方法
    印染废水怎么处理?印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。
  • 高盐废水的生物处理工艺
    随着我国经济的快速发展,高盐废水排放量的增大,使得高盐废水处理难度的加大,如何选择高盐废水处理工艺呢?高盐废水处理工艺有哪些优缺点呢?该如何对这些高盐废水进行处理呢?   高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。这种废水来源广泛,一类是化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,伴随着大量钙、钠、氯、硫酸根等离子。另一类是为了充分利用水
  • 食品废水该选用何处理工艺?
    食品废水COD 7000 BOD 2000水量500T/D请问该用何工艺处理至一级标准排放?COD小于100,BOD小于20厌氧+SBR似乎很难达到一级排放标准。
  • 多菌灵农药废水的处理工艺
    多菌灵农药废水的处理工艺,比较成熟的,效果相对较好的是什么工艺?最近接触一个多菌灵农药废水处理项目,正在搜集资料中谢谢各位了,帮忙出出点子吧!!
  • 请教卷烟废水的处理工艺
    大家好,我是一名在校环境工程学生,目前准备开一门试验,关于卷烟厂的废水处理的,现在向大家请教有关废水的水质资料,以及废水中的成分,我也查过资料,目前报道的例子很少,只有应用曝气生物滤池的.我们准备应用MBR进行处理,不知各位大哥有什么好的建议和看法呀,多谢了。
  • 求如下橡胶废水的处理工艺!
    如题,橡胶生产废水,COD=260,含有高分子的有机物(应该是可溶性的)含有氯化钙,水质清澈,感觉这种水用普通的生化处理的话占地和成本较高,请问能不能用超滤的工艺或者反渗透的工艺呢?请有经验的人事指点下。谢谢!
  • 2019电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;    &
  • 电镀废水处理工艺及设计方案
    电镀废水处理工艺
  • 低浓度电镀废水处理工艺、设备
    处理量50t/d,重金属总铬=0.7mg/L、总镍=0.6mg/L、总铜=2.48mg/L,COD=200mg/L,处理到《电镀污染物排放标准(GB 21900-2008 )》表3标准后直排,请问各位水处理大侠,有没有成熟的工程实际案例,急急急!在此先谢过!
  • 电镀含镍废水处理工艺分析
    电镀含镍废水处理工艺分析
  • 关于抗生素废水的处理工艺分析
    抗生素废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理方法、好氧生物处理方法、厌氧生物处理方法以及多种方法的组合处理等。 物化法主要包括沉淀、混凝、过滤等方式。由于抗生素生产废水成分复杂,有机物含量高,同时含有少量的残留抗生素,在采用生化处理时,残留抗生素对微生物的强烈抑制作用造成废水处理过程复杂、成本高和效果不稳定。 好氧生物处理主要有SBR、氧化沟、深井曝气及接触氧化法等。但是,由于抗生素废水属于高浓度有机废水,常规好氧工艺活性污泥法难以承受COD浓度10g/L以上的废水,需对元废水进行大量稀释,因此,清水、动力消耗很大,导致处理成本很高,应用厂家实际废水处理率也较低。 厌氧生物处理主要有厌氧消化池、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床,厌氧膨胀颗粒污泥床、内循环等。与好氧处理相比,厌氧发在抗生素废水处理方面通常具有有机负荷高,污泥产率低,产生的生物污泥易于脱水,营养物需要量少,不需曝气,能耗低,可以产生沼气,回收能源,对水温的事宜范围广,活性厌氧污泥保存时间长等优点,得到越来越多越来越广发的应用。
  • 印染废水零排放处理工艺
    1.前言 印染废水零排放处理工艺:随着生活质量的改善,人们对衣食住行的需求进一步提高,对于光鲜亮丽的衣服、五彩缤纷的各类物品有了更高的精神需求,印染行业再此条件下蓬勃发展。 但印染行业为用水大户,其产生的废水色度高但成分较为单一,水中其它杂质较少,水质较好,如果采用一定的方法可以达成0排放,不但可以减少环保压力,更可以节省大量成本。 2.  常见的解决方法的弊端 目前对于印染废水主要使
电镀废水的处理工艺
电镀废水的处理工艺专题,为您提供电镀废水的处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水的处理工艺 相关的专业交流讨论,更多电镀废水的处理工艺相关内容请访问
