  • 详解柴油发电机组的控制屏
    柴油发电机组的控制屏分为普通发电机组控制屏和自动化发电机组控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等均由手动操作;自动化发电机组控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等可由手动或自动两种操作方式来完成。 按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制屏(安装控制系统)通过减振垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。 (1)普通机组控制屏由断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成,可以完成对柴油发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。 (2)自动化发电机组控制屏由自动控制器、自动加热器、自动充电器自动切换装置、
  • 发电机控制屏出现故障怎么办
    一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
  • 请教给柴油发电机控制屏都涉及什么控制电缆?
    问问各位老师,给自启动柴油发电机机组控制屏,去几根电缆? 我感觉应有市电充电电缆,还需要控制启动什么电缆吗? 涉及埋几根管过去的问题,非常感谢。
  • 关于柴油发电机自带控制柜的问题
    请教一下关于柴油发电机的几个问题:1、一般位于柴油发电机机组的发电机端的小控制屏有哪些作用?2、柴发一般除了1问题中的控制屏外,还有哪些自带柜?如:有没有输出柜?3、有的同事说:在机组比较小时,输出开关就装在1问题中的控制屏中,当机组容量较大时,单独设有输出柜,是否如此呢?
  • 胜动集团沼气发电机控制屏图纸
    胜动集团客户沼气发电机控制屏图纸
  • 300KW柴油发电机自动化控制和功能
    现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
  • 柴油发电机远程控制模块
    柴油发电机远程控制模块 一、概述 柴油发电机组远程控制模块犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大在提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作时长。那么控制模块是如何通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。柴油发电机远程控制模块又称发电机控控制器,用于监控发电机组的运行。通过各种探头输入信号,集中在一个屏幕上显示出来。如电压,电流,运行时间,机油压力,水温,三相电压,频
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 250kW柴油发电机自动控制原理图
    图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
  • 柴油发电机组控制系统方案
    柴油发电机组控制系统方案 一、手动控制屏(机组标准配置)使用力可赛LXC6110系列控制器,为发电机组提供基本启动/停止功能,并具如下基本配置与功能:1、发电机启动/停止 2、三相交流电流表3、电压表与选择开关4、油压表/时间表/电池电压表/频率表/水温表5、紧急停机按钮6、报警功能:过压、负载、超速、高水温7、低油压、低流、充电失败8、保护功能:低油压、高水温、超速、紧急停车及其它预置保护
  • 柴油发电机自动控制系统介绍
    柴油发电机自动控制系统介绍 一、系统结构 柴油发电机组自动化控制系统由程序控制、模拟控制和运行管理控制三部分组成。 1、程序控制。它是按事先设计好的操作顺序实现的控制。控制信号只起离散作用,参数是开关量。控制信号的形式,通常取自于几个操作逻辑运算的结果。例如机组的起动和停机等,就属于程序控制。 2、模拟控制。通
  • 柴油发电机控制系统远程监测管理
    柴油发电机控制系统远程监测管理 一、概述 发电机远程监控系统由发电机智能控制器、无线数据采集器(DTU)、服务器、监控中心组成。采用无线传输方式接入互联网,可以远程实时监控发电机组:发电机的启动和停止、发电状况、油机状况、燃油状况、市电状况、通讯48V电池组状况等,同时发送短信和数据通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位维护保养管理和发电量管理。特别是在日常维护管理中,监控人员根据实时监控的故障或警告信息(机油压力、水箱温度、燃油量、发电电压)及时汇报并派人处理,保障机组始终处于良好的备用状态。
  • 630kw发电机控制屏上移相电压偏高
    630kw发电机控制屏上移相电压偏高
    我们是水轮机组,额定630kw发电机,380v端电压,控制回路如图片所示,正常状态是,当发电机带满额定负载时的移相电压大约在4v,现在不正常的后大约移相电压会在8v左右,请教故障原因在哪里?谢谢!
  • 柴油发电机计算一大困惑!
    我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。负荷如下:消火栓泵:60kW喷淋泵:30kW电梯:18x15=270kW双速(排烟)风机、送补风机:12x15=180kW潜水排污泵:12x4=48kW应急照明:48kW小区监控中心、消防控制室:45kW小区弱电机房:15kW人防照明:15kW人防动力:20kW变频生活水泵:200kW
柴油发电机控制屏
柴油发电机控制屏专题,为您提供柴油发电机控制屏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机控制屏 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机控制屏相关内容请访问
水冷柴油发电机
20千瓦柴油发电机
