简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
本人学环境工程出身,但是看了别人的图纸,不知道那些流程图的控制是怎么画的,课本上只有计算构筑物和不带控制的流程图。有没有这方面的资料或者该如何学,希望高手指点如何画水处理的图纸。
图纸简介: 本图属于电厂改造工程,内容包括图例及超滤简单工艺流程,方便初学者借鉴。 投稿网友: yaoyayao 上传时间: 2014-06-19
1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
图纸简介: 除铁锰水处理工艺布局及流程图,做的很用心。 投稿网友: morinen 上传时间: 2013-09-16 图纸省份:
常用水处理处理流程图请看附件
图纸简介: 包含印染废水的处理和回用处理工艺流程,处理能力为每天1500立方 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-09
纯水设备是综合了各种技术优势而组成的设备,出水稳定、水质好、同时无废水,化学污染排放,有利于节水和环保,是水处理技术绿色革命。今天科瑞小编就一起分析一下纯水设备的处理步骤是怎么的,让您对纯水设备有更全面的认识。纯水设备的过滤步骤和细节如下: 净水:利用净水技术除去水中大量的有机成分、重金属离子、有害杂质及细菌,并保留对人体有益的微量元素.清澈、甘甜、富氧可直接饮用,称为净水. 纯净水:利用反渗透技术除去了水中有机成分、无机成分、重金属离子、有害杂质及细菌以及矿物质,可直接饮用,称为纯净水. 活性炭活性炭是一种微孔发达的碳化合物,有极其丰富的空隙结构(每克达1000平方米),因而具有极强的吸附性能,是水处理运用最普遍的净水材料之一.能够去除水中的异色、异味、有机物、余氯,改善水的口感.
某工厂排 水 处理装置系统流程图
低压锅炉水处理技术
发张印刷废水处理流程图,希望对大家有用
大家看一看
锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
图纸简介: 医院废水处理设计工艺图纸,采用工艺:进水+格栅调节池+水解池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池+标准排放口,图纸内容涉及:平面布置、流程图、各个单体平剖图、以及布水、布气、调料支撑等大样图。 投稿网友: lihenghaoren 上传时间:
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
