桩基承台基础中,桩对承台冲切《基规》8.5.17条中,规定a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0, 由此可以推出λ0x满足0.25~1.0的要求。问:按式8.5.17-1计算时a0x的代入值是否还需要满足a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0的要求?《桩基规范》中,5.9.7条第3条款,只是规定了λ0x满足0.25~1.0的要求,未说明a0x,a0y的要求,此处a0x,a0y是否还需要考虑a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0?感觉2本规范规定不一致啊,请高人解答。
请教大家一下,本工程基础部分采用桩基承台,承台梁高850,基础底板厚度350(带地下室),基础底板与承台梁顶一平,请问基础底板钢筋可否按照梁板式筏板的相关构造?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-8 08:58 编辑 以前老是搞混淆,总是认为承台基础就是独立基础。请教高人,二者到底有什么本质的区别?
此链接通俗易懂,零基础亦能理解,求粉!——节操帝
原勘探报告下无地下水,地下15米深,现发现有一个承台下部开挖后不停地往上冒水,正好是承台桩部位,怀疑打桩时打穿了一个透水层,其它承台均未发现。水不停往上涌,水量还不小,得一台水泵不停抽才行。承台上面还有80cm的筏板基础,想请教各位有无好的办法解决这个问题,这个承台和筏板基础该如何解决。现在的临时措施时,承台里挖了一条小沟,将水引导外面砌了一个砖井不停地抽水。个人初步的想法是在承台下的挖的小沟回填石子引流,在下沟上做盖板,这样可使承台可以浇筑,并在承台下部形成流水通道,在外侧的水井也下挖下去,埋护筒下去抽水,护筒上留阀门后面封井。不知有无其它好的办法,请告知,谢谢。
承台和基础梁的土方承台是挖基坑基础梁是挖沟槽都要放坡沟槽长度是计算到承台边还是基坑边好像是计算到承台边,那不是沟槽挖土多算了另外沟槽教密,合并的土方大于大开挖,那么这个土方计算套什么定额,挖土方,沟槽,基坑吗
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
图纸简介: 18层框剪结构预应力承台基础住宅楼,可供参考,欢迎下载。 投稿网友: xukuidong 上传时间: 2013-10-06
马钢热电工程烟道承台基础浇筑圆满完成 8月30日13时56分,经过安徽电建一公司员工连续4个多小时的精心施工,马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程烟道承台基础浇筑胜利圆满完成。图为浇筑时的一个镜头。 马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程烟道承台基础浇筑仅有45m3砼方量,共14个承台。虽说工作量不大,但施工难度不小,加之近期受天气变化的影响,雷阵雨天气增多,给施工带来了极大的不便,为此,安徽电建一公司马钢新区热电项目部建筑工程处和合作队伍南通三建未雨绸缪,及早编制出了烟道承台基础施工方案,并从人员、机械、工器具配备、安全措施等方面都做好了充分的准备。他们针对承台基础浇筑面较小的特点,采取“先浇底层,再浇上层,分2层浇筑”
鄙人最近做一个项目,概况如下:剪力墙结构,52.5m,三级抗震,局部错层(两层商业4.5+4.2=8.7,三层住宅2.9*3=8.7)问题如下:(1)错层部分的剪力墙加厚为250mm,抗震等级提高为二级,此部分约束边缘构件纵筋配筋率仍按1%(二级抗震)控制 水平和竖向分布筋高规复杂高层“错层结构"要求控制在0.5% 请问像这种局部错层的剪力墙 水平和竖向分布钢筋配筋率控制在多少合适?请有经验的童鞋回复(2)基础形式:预应力管桩+承台 剪力墙直接布置承台上 这种基础形式 鄙人没做过 请问这种基础形式是否可行?有没有人做过?
承台已经浇筑好,如何在旁边提高集中承载力,集中荷载离以前柱中心偏心0.5米,与柱承台边缘同一竖直面上;如图,请问红色填充圈出部分怎么做?外形不受此图限制
工程合同结算执行1999年《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》定额及2008年2月1日前颁发的相关配套文件合同中约定:工程使用的塔式起重机的安拆、进出场等费用按定额计取,塔式起重机基础按定额相应子目金额包干使用,实际费用与定额子目不同时不作调整。施工电梯应计取的基础、安拆、进出场、基础拆除等费用按1.0万元/台包干费计取。现场实际情况是塔吊基础采用桩上承台的方式请问塔吊基础下的挖孔桩能收方计量吗?能拿入结算中收取费用吗?
基础梁有三种,一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,它有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;一种与柱下条形基础翼板组成的有梁式条基,或称条基梁,无主次梁之分,统称基础梁JL;第三种是独立的基础梁,不与任何基础基础构件相关联,一般位于纵横向主轴上,形成格式基础梁,也有的设计在一个主轴方向上设置基础梁。基础梁端部一般有外伸,也有设计不外伸的。基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内。一般情况下本体构件的截面要大于关联构件的截面,但基础梁截面并不一定比柱截面大,而是通过在柱位置四边加腋解决梁包柱问题。基础梁主要承受地基反力,是主要受力构件,与筏板、条基等共同支承上部结构。基础梁的刚度很大,其尺寸和配筋根据竖向反力值确定。连梁,顾名思义,主要是连接承台、条基或独基之间的梁(JLL),起平衡作用,协调各承台、独基之间的受力,可以减少基础间沉降差异,二是可用作砖墙的承重基础。连梁标高位置有三种:一种是顶平,一种底平,第三种位于中间。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第 8.5.20中
问题补充:主要是桩承台的高度有几个规格,有1米,1.2米,1.6米三种,那这个基础层高应该设成1.6米吗?1.2米的承台是最多的
问题补充:图纸说明柱仅角筋伸入基础底部弯折,其他钢筋锚入基础LEA即可。请问:1、在软件中如果柱按截面编辑钢筋,软件就不遵循这条规则。2、剪力墙的暗柱是不是也按这条规则计算?软件是按所有钢筋伸入基础底部计算的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 编辑 设计的一个工程为框架结构,因为基础下8m左右为卵石层故比较后采用了载体桩加承台基础,施工过程中甲方提出用商品混凝土灌桩,因浇7个孔才用一车混凝土,在施工过程中造成塌孔施工单位也没有发现,试验时不能满足要求。这种情况该如何处理求大师们指点,先谢谢了。
:'( 大家帮忙啊 谢谢了
我是新手,第一次做桩承台基础!现在有以下几个问题:1、你们控制总桩数是按照总荷载除以单桩承载力这样来控制吗?总荷载38000KN/单桩承载力550KN=69 控制在多少为合适? 还有这个总荷载时在读取荷载时显示的,他不包括覆土自重吧?需要考虑覆土自重吗?我们老总总是说覆土自重可以不考虑!!2、在建模型的时候你们底层是多建一层吗?还是在JCCAD中把墙体荷载按附加点荷载叠加到柱子上?3、如果不在上层建模中不加一层底层的,那在JCCAD中建模需要设基础拉梁吗?基础拉梁能承担弯矩吗?对荷载的效果明显不呢?4、计算单桩承载力时能不能适当调大点,就是说如果按照计算单桩承载力为550KN,但是有很多时候柱下轴力刚好不够,比如说是2230KN,布置4根桩不够,布置5根么又富余太多,所以能不能人为的调大点,调到560KN,570KN,这样子。因为实际的单桩承载力肯定比计算值要高的多的多,所以肯定有很多富余。但是又没有依据。单位很多同事也说,其实实际单桩承载力比计算的要大的多的多,因为
我承台荷载是(覆土+自重+上部结构标准组合) 老师要求我把基础梁的荷载也加上去,那偏心荷载要怎么计算,按简支梁算吗? 我找了好多东西,都不包括基础梁自重的,好像没有这种说法,但是我又不好去反驳老师的意见
