  • 混凝土预制构件的生产管理
    前言 混凝土预制构件的生产从一定程度上可以说是建筑的工厂化,虽然说相比以前技术方法有了一定进步,但并不是质量也随之提高了,这还有赖于构件生产过程中的管理,下面我们来讨论有关混凝土预制构件的生产与管理。 预制钢筋混凝土构件 钢筋混凝土结构包括现浇整体式钢筋混凝土结构和预制装配整体式钢筋混凝土结构两大类。预制装配整体式结构是将各种钢筋混凝土预制构件用机械进行安装,并按设计要求进行装配的一种结构形式。预制构件的制作过程包括模板的制作与安装,钢筋的制作与安装,混凝土的制备、运输,构件的浇筑振捣和养护,脱模与堆放等。 1.预制混凝土构件的特点 (一)能够实现成批工业化生产,节约材料,降低施工成本; (二)有成熟的施工工艺,有利于保证构件质量,特别是进行标准定型构件的生产,预制构件厂(场)施工条件稳定,施工程序规范,比现浇构件更易于保证质量;
  • 装配式建筑之混凝土预制构件
    装配式建筑从本质上来说 就是将传统的建筑工程进行定的模块分割 而后将特定的模块在工厂之中直接生产出来 运送到施工现场直接进行组装 这在一定程度上降低了建筑施工过程之中 所带来的污染以及对施工场地的影响 另外由于局部的构建,直接进行模式化的生产 也可以在源头上节约,对于能源的利用 这是当下建筑工程发展的一大趋势
  • 认识这些装配式混凝土预制构件
    认识这些装配式混凝土预制构件
    装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台)B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁) C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙)D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱)E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台)F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)各种预制构件根据工艺特征不同,还可以进一步细分,例如:预制叠合楼板包括预制预应力叠合楼板(南京大地为代表)、预制桁架钢筋叠合楼板(合肥宝业西韦德为代表)、预制带肋预应力叠合楼板(PK板)(济南万斯达为代表)等;预制实心剪力墙包括预制钢筋套筒剪力墙(北京万科和榆构为代表)、预制约束浆锚剪力墙(黑龙江宇辉为代表)、预制浆锚孔洞间接搭接剪力墙(中南建设为代表)等;预制外墙从构
  • 认识认识这些装配式混凝土预制构件
    认识认识这些装配式混凝土预制构件
    消息来源:建筑工程鲁班联盟装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台)B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁)C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙)D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱)E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台)F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)各种预制构件根据工艺特征不同,还可以进一步细分,例如:预制叠合楼板包括预制预应力叠合楼板(南京大地为代表)、预制桁架钢筋叠合楼
  • 河北生产销售混凝土围墙预制构件
    预制围墙 是由水泥围墙板拼接而成。预制构件组合围墙,采用新型墙体材料氯化镁、珍珠岩、砂子、水泥等按照科学配比并经特殊生产工艺制造而成的一种临时工程围墙。不仅造型美观、绿色环保,而且施工便捷、成本低廉,已成为粘土砖和混凝土围墙的最理想代替品,可广泛应用于建筑工地、城市建设、环境美化、工业技术改造等各类施工工程领域。 产品介绍 预制围墙,最早发明于天津,现已成功申报国家发明专利技术。预制围墙结构平面图 预制围墙主要由预埋件、立柱、底梁、墙板、上梁、柱帽等预制结构部件按照一定的施工标准组装而成。 每块墙体的长度在4.1m左右,高约2.2m。其中,墙板分为大小两种规格,大墙板一般为3.6m长,厚约6cm;小墙板的长度为1.2m,厚约6cm。 立柱为正方形柱体,规格都是统一的,边长50cm。 基于美观考虑,预制围墙在施工完成后,必须对外墙面做美化处墙体花饰主要有蜻蜓花饰、蝶形花饰、运动花饰、砖纹花饰等,亦可按照建设施工单位的个性化要求,发布一些
  • 混凝土预制构件基础知识培训讲义
    混凝土预制构件基础知识培训讲义
  • 混凝土预制构件工厂设施规划技术研究
    混凝土预制构件工厂设施规划技术研究
    摘要:本文重点介绍了混凝土预制构件的流水生产组织及工厂设施设计与评价方法;并以某PC构件工厂规划实例介绍了其建设内容。 1 预制构件的流水生产组织流水生产组织是大批大量的典型组织形式。在流水生产组织中,劳动对象按制订的工艺路线及生产节拍,连续不断地,顺序通过各个工位,最终形成产品的一种组织方式。其特征是:工艺过程封闭,各工序时间基本相等或成简单的倍比关系,生产节奏性强,过程连续性好。其优势在于能采用先进、高效的技术装备、能提高工人的操作熟练程度和效率,缩短生产周期。缺点是适应性差。 按流水生产要求设计和组织的生产线叫流水生产线,简称流水线。按生产节拍性质分为强制节拍流水线和自由节拍流水线。按自动化程度分为自动化流水线、机械化流水线和手工流水线。按加工对象移动方式分为移动式和固定式流水线。按加工对象品种分为单品种和多品种流水线。结合以上划分,在各类预制构件方面典型的流水生产类型包括: 1) 环形生产线。如轨枕、管片生产线和目前新上PC构件生产线
  • 小型混凝土预制构件U型渡槽施工过程
    小型混凝土预制构件U型渡槽施工过程
    一、U型渡槽的过去 小型渡槽是农田水利配套设施中主要连接建筑物,它有多种形式,按渡槽直径分有下例五种形式D40cm、D60cm、D80cm、D100cm、D120cm;按跨度分4m、6m、8m、10m四种形式,其规格大小由灌溉亩数、流量大小以及沟、渠的宽度而定。起初它在施工过程中主要有两种方式:一种是用土牛打内膜制作、另一种是用土坯做外膜制作。 土牛打内膜制作,它的特点是渡槽内膜用土制成土牛、外膜及堵头用木材加工模板、钢筋网是倒扣在土牛上。主要使用于直径小、施工场地比较开阔,便于人工安装的地段。在施工过程中,先按图纸绑扎渡槽网并制作外膜,根据渡槽直径、跨度的不同,用加工好的木材做D40cm、D60cm、D80cm等类型的堵头;4m、6m、8m、10m等类型的直立侧模,在堵头上还要画出制作渡槽的形状及横截面尺寸大小。然后平整场地,以长6m直径D60cm渡槽为列,先用黄土按照渡槽直径大小、长度,一层一层夯实,到一定高度。然后挂线初步削出渡槽模样,将土牛两头用事先做好的堵头固定好,挂
  • 求助!!!!水工预制混凝土构件标号
    水工预制混凝土构件标号要达到C35 F350需要哪几项保证措施???有没有必要水洗碎石,不洗会有什么影响?规范上有没有相关规定、强制措施呢???????????[p:1]
  • 如何避免预制构件出现裂缝
    知识点:预制构件裂缝 一、生产造成的裂缝   预制构件在预制厂加工时,会在构件制作过程中,由于模板漏浆、振捣不当、跑漏浆、制作验收不到位等而造成裂缝。导致构件制作后出现包括缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋、构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污、蜂窝、孔洞等常见问题。   尽管构件加工厂有质检体系,但仍然有可能会有不满足质量要求的构件在出厂后,由于外界环境及其他问题而在施工后期产生裂缝。   此外,由于部分预制板跨度过大,运输过程中板间挤压,或在吊装时因挠度过大产生裂纹,裂缝延伸至整块板,导致构件破坏预制构件在运输及吊装过程中发生龟裂甚至断裂。因此,大跨度预制构件的生产需要格外注意,也是施工方在定制材料需要特别关注的地方。   二、安装产生的裂缝   不同部位安装时,都有可能产生裂缝,但原因与解决方法有区别。接下来主要分析楼板、屋面、与墙面。
混凝土预制构件
混凝土预制构件专题,为您提供混凝土预制构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土预制构件 相关的专业交流讨论,更多混凝土预制构件相关内容请访问
路基护坡
护坡挡墙
