  • 我们公司的大湾急需护坡处理
    我们公司的大湾急需护坡处理
    本公司厂区有一约8000平方米大水塘,为了使公司有一个良好的环境,现急需关于湾边护坡设计,请各位大侠出出主意,帮忙设计一套方案 ,我们将万分感谢你,谢谢,我把原始照片附后
  • 小区的竖向处理(护坡与挡土墙)
    在我们小区设计中场遇到地形地势高低变化较大的情况。在考虑总图布局是因应结合交通运输功能,环境与美化等功能,结合地形因势制地。 在场地工程设计中如果对边坡防护中选型不对会造成工程造价提高或护坡工程占地面积增加,甚至会发生设计质量事故。 挡土墙的种类很多一般以结构形式分类:分为重力式、悬臂式、扶壁式、锚杆式、加筋式、板桩等形式。(相应形式挡土墙的特点请参照挡土墙设计大样图) (注册建筑师关于挡土墙的考点)高度大于2m的挡土墙(或者护坡)的上缘与建筑物间的水平距离不应小于3m,其下缘与建筑物间的水平距离不应小于2m。 护坡可以分为土质护坡、石质护坡、植物护坡和砌筑护坡等。一般来说,土质护坡的坡度应小于或等于1:2;砌筑性护坡的坡度值宜为1:2—1:1。护坡边坡大小的计算确定应根据土质、填挖方的高度、开挖方式、留置时间的长短、排水情况等综合考虑。1.挖方边坡: 时间较长的临时性挖方应根据工程性质和边坡高度,结合当地同类土体的稳定边坡值确定。临时性挖方边坡的坡度 1).砂土(不包括细砂) 1:1.25-1:1.
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 10米左右堡坎护坡处理难题...
    有一个项目位于重庆,平场之后,周边地形高差与场地相差10米左右,关于堡坎以及高切坡怎么处理,一直没有找到好的案例工程,望各位前辈给予技术帮助,如有相应图纸,万分感谢...
  • 【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
  • 托柱转换大家一般怎么处理?
    托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?
    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 大家的防火风管是如何处理的?
    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 实习工地不做护坡 造成塌方 请教各位处理措施
    实习回家后 得知原实习工地因未做基坑护壁 造成塌方事故 请教各位处理措施 附图
护坡处理
护坡处理专题,为您提供护坡处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡处理 相关的专业交流讨论,更多护坡处理相关内容请访问
相关热门专题
混凝土施工标准
混凝土施工队
