在学习BIM应用与项目管理的过程中,不断领悟了BIM思维的本质,BIM其实就是一个整合许多数据的3D建筑模型。不同的数据,可用于不同的成果需求。造价师需要工程量清单及产值签证核算;设计师需要提前查看项目各专业是否冲突;建造师需要智慧工地的进度、质量安全等的管理数据。不同的岗位各取所需,推动BIM软件的二次深化设计开发,这是未来发展的大趋势,也是传统建筑业与互联网+融合的最佳方式。相信,随着人工智能及VR不断深入运用,采用当代创新高科技工具,建筑业从业者一定会脱胎换骨的变化。作为主体结构分部的混凝土工程,是继模板工程、钢筋工程后的最终一环,此刻如何全面运用BIM实现管理升级,是对每一位建筑从业者的挑战,今天我们一起来探讨一下。 混凝土工程的BIM应用点主要有:3D可视化、专业间碰撞、施工模拟及算量、成本预算、质量安全监控等方面。结构建模后的虚拟漫游,可以对复杂结构体系的空间审核、优化设计,配合审图尽早发现问题。目前出现的BIM结构仿真模拟软件,可对重要构件的混凝土施工进行方案及进度模拟,提前规划施工工序、人员安排、设备机械配置及采购计划。在
混凝土工程裂缝预防与控制 论文栏目:混凝土论文 1混凝土工程裂缝的常见类型1.1干缩裂缝干缩裂缝一般在混凝土养护结束后的一段时间内或者是混凝土浇筑完毕后一周左右发生在混凝土结构的表面。在水泥浆体硬化之前,如果其中的水分被蒸发就一定会出现干缩裂缝,干缩裂缝是不可逆转的。混凝土初期硬化期间会放出大量的水化热,其内部的温度会不断升高,这时会在混凝土结构的表面形成一定的拉应力,当混凝土硬化完成后,温度下降,由于受到周围混凝土构件的作用,混凝土内部会产生一定的拉应力。当混凝土受到的内外拉应力超出混凝土本身的抗拉强度使,混凝土就会产生裂缝。干缩裂缝一般呈现为平行线状或网状,在大体积混凝土中,干缩裂缝一般出现在平面部位,而在梁板中,干缩裂缝一般沿梁板的短向分布。当混凝土产生干缩裂缝后通常还会造成混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,影响混凝土的整体耐久性,同时还会影响混凝土结构的承载能力。1
关键字:混凝土 施工 裂缝 控制 简 介:混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。混凝土裂缝是混凝土工程施工中的质量通病,裂缝产生的原因以及如何防止混凝土裂缝,早已成为全球混凝土工程的一项研究课题,现就本人所学理论知识结合本人较少的实践经验,浅谈混凝土工程施工裂缝原因分析及控制。 一、混凝土结构产生裂缝的原因混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。因此,混凝土发生开裂的条件就是:在约束下变形产生的拉应力超过当时的混凝土抗拉强度,也就是说必须同时考虑三个条件:变形的大小、约束的程度、当时的混凝土抗拉强度。不受约束的自由变形不会产生应力;抗拉强度足以抵抗所产生的拉应力时则不会开裂。也就是说不能笼统地认为收缩必然开裂。所产生的应力大小和当时的弹性模量有关,和能够松弛应力的徐变有关;是否引起开
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
混凝土工程的施工有哪些要点?
(一)功能特点 软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程 、基坑支护,土方开挖、脚手架工程 、临时供水、供热、供电设施工程等,常用计算包括:降排水工程、大体积砼工程、钢筋工程、回弹数据、配合比等计算功能,并提供常用数据参考。软件可为用户定制各种计算功能,能自动形成计算书和报告书,可直接传输到WORD等编辑软件。是编写工程安全专项施工方案的有力工具。 (二)混凝土工程包含模块 1、 轻骨料混凝土配合计算; 2、泵送混凝土现浇施工计算; 3、混凝土拌制配料量计算; 4、回弹法检测混凝土抗压强度计算; 5、普通混凝土配合比计算。
:time: 采用蒸气养护的预制构件,应该用什么水泥?大体积混凝土工程,应该用什么水泥?有硫酸盐腐蚀的地下工程,应该用什么水泥?严寒地区遭受反复冻融的工程及干湿交替的部位,应该用什么水泥?紧急抢修工程以及冬季施工,应该用什么水泥?高炉基础,应该用什么水泥?高港码头工程,应该用什么水泥?:(
1混凝土表面泌水起砂:主要表现为:墩身表面无水泥浆,不光滑,能看到砂子,而且呈竖向分布。形成的原因:主要是混凝土坍落度大,在振捣过程中水泥浆和砂子分离,水泥浆上浮,砂子受振动与模板紧贴。解决的方法:严格控制混凝土的坍落度和振捣时间,混凝土在拌制时就要严格按照施工配合比进行配制,到现场后由试验员测坍落度,如过大或者过小都坚决不能使用,振捣的时间也不宜过长。
混凝土工程措施-建筑工程 混凝土二层振捣 质量验收规范 施工缝处理凿毛 施工缝留设 大体积混凝土 1. 截面几何尺寸梁、板、柱(墙)、梯的几何尺寸偏差应符合设计和规模的要求柱、墙、梁截面尺寸允许偏差:(+5,-2)mm 2. 楼地面 、 楼梯 观感质量混凝土观感质量要内坚外美,达到清水效果。包括整体混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角线面顺直清晰,起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞、无漏浆、跑模、错台、烂根、裂缝、结构表面无气泡或轻微气泡且不集中,门窗洞口方正标高一致,结构断面尺寸准确。
谁有《混凝土工程裂缝原因初步分析 系统》,和《砌体裂缝原因初步分析系统》。这俩个软件 ,作为质量监督站的监督员, 给我传递一个 很需要啊。谢谢
一、蜂窝(1)配合比计量不准,砂石级配不好;(2)搅拌不匀;(3)模板漏浆;(4)振捣不够或漏振;(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;(7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振;(8)振捣时间不充分,气泡未排除。防治措施为:①严格控制配合比,严格计量,经常检查;②混凝土搅拌要充分、均匀;③下料高度超过2m要用串筒或溜槽;④分层下料、分层捣固、防止漏振;⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况;处理措施为:①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实;②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实;③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。二、麻面(1)同“蜂窝”原因;(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连;
摘要:超薄耐磨混凝上制备的地坪适用于车间、厂房等场所,但大面积超薄混凝上容易出现不规则裂缝等质量问题,文中结合广州速诚仓储物流地面改造工程实例,介绍激光整平机和超平机械组合施工的一次成型方法,有效地解决了上述质量难题。 关键词:超薄;耐磨;工程应用;一次成型
本帖最后由 劳武 于 2016-10-31 11:28 编辑 〔摘要〕某新建拦河坝二期工程里出现了裂缝,结合实践,文章通过对混凝土施工裂缝产生的根源进行分析,提出用表面修补法、灌装和嵌缝封堵法、结构加固法、混凝土置换法处理裂缝。
