道路交通规划图,道路与竖向规划图,分地块控制规划图,公共设施系统图,规划结构图,环境保护与环卫设施规划图
为啥下载的CAD图无法正常显示文字???每当要打开图纸时跳出“指定字体给样式”对话框,对话下面显示“未找到字体:hztxtl”。听有的人说加载"hztxtl",怎么加载法呀?能告诉一声吗?师哥师姐师弟师妹们!
我在网上下载了CAD图,解压后却显示“请插入标签为autoCAD 2002的磁盘”,我哪有什么磁盘呢?请指教有没有办法打开下载了的文件?谢谢,谢谢!
cad图打开又乱码请下载
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
upload/forum/2003925205200.rar 以下是橡胶坝的外观形态upload/forum/2003925172511.jpg <本贴已被 shuigong.com 于 2003-9-25 20:52:20 修改过>
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
本帖最后由 hongye2009 于 2013-5-21 14:13 编辑 重庆也算得上了中国主要城市了,是中国四大直辖市之一.先提供重庆风玫瑰CAD图免费下载,提供两种格式,一个JPG格式的,另外就是大家关心的DWG格式的!本人,在这里申明下,本人提供的风玫瑰一定是能打开的!决不忽悠大家!大家完全可以放心下载。免费下载:
广厦CAD学习资料!
希望可以帮到你的同时我也赚点土木币,我也有需要下载的东西。
发张图 希望大家支持[ 本帖最后由 changchunyy 于 2008-11-20 10:39 编辑 ]
[精华原创]“装修公司预算报价单”全面分析 版权所有 转摘必究 【大装家公益论坛】(www.bigzj.com)再度支持[网易建筑]! 经过严格检查,瑞星杀度软件、卡巴杀毒软件检测,无病毒,请放心下载,好了就请兄弟姐妹们支持一把,我会再放原创,也谢谢论坛管理员的辛勤劳动! 经常碰到手边没装CAD情况,经常碰到CAD图纸打不开的情况(由于版本的问题),于是找到了下面的经过测试的专门看CAD图的软件:为绿色免安装软件,鼠标滚轮放大或者缩小图象就可以了~~~~~~~~~`软件使用截图:
家人们这个图CAD怎么画啊
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
听说cad R2002很稳定,小弟想试一试,不知对系统要求高不高,我现在仍用win98,再请教那里有cad R2002下载,先感受感受
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
