  • 求助!负40度的冷水机制作
    负40度,用途是冷却酒精的,用什么样的压缩机,冷煤,膨账阀,(是否要用电子膨账阀)。因为设备本生空间不大,我想用个四份三P或一P的压缩机,大家推荐用什么品牌的比较好,谢谢!
  • 冷水机制冷装置控制方式的设计
    在冷水机的实际运行中,由于外界条件的变化,热负荷和设备运行参数都会不断地波动变化,这就必须对整个冷水机制冷装置进行及时准确的调节,以保证冷水机制冷装置在安全、稳定和经济合理的条件下运行。 随着科技的发展,现在冷水机制冷系统中已经应用各种自动化装置。按照自动化程度的不同,大致分为: 1 、手动控制配合安全保护装置。 2
  • 工业冷水机制冷压缩机的分类
    制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接决定了制冷量的多少。本文就制冷压缩机的作用、分类以及应用范围做相关介绍!<> 制冷压缩机,即制冷剂压缩机,是决定蒸气压缩式制冷系统能力大小的关键部位,对系统的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接的影响。 制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器。在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,转换为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相对于系统中的“心脏”。 制冷压缩机的分类: 制冷压缩机种类繁多,根据工作原理分类,可以分为容积型和速度型,容积型根据压缩部位的运动特点可以分为两种形式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。回转式根据压缩机的结构特点又可以分为滚动活塞式(又称滚动转子
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 工业冷水机制冷效果变差的原因有哪些
    工业冷水机制冷效果变差的原因有哪些
      “奇怪,买的冷水机制冷效果怎么变差了?”“温度怎么降的不如以前快了?”……很多使用冷水机的亲们可能都会有这样的体会,无论什么样子的冷水机,在用了一段时间之后都会觉得制冷效果没有刚开始的好。那么,这是不是错觉呢?     工业冷水机是一种提供恒温、恒流等效果的设备,广泛应用于医药行业、食品工业、塑料工业、机械工业等领域。针对冷水机制冷效果变差的问题,有业内人士表示,一般工业冷水机都有一定的寿命。质量好的冷水机经过合理使用和定期保养维护,使用寿命可长达十年以上。    “但是如果一直超负荷长期运行,工业冷水机的零配件可能会受到一定的影响,
  • 冷水机制冷系统进水后的处理方法:
    冷水机组系统进水维修工艺指导 商用空调:张伟 Email:ktdt@163.com
  • 请教冷水机制冷系统管路设计
    请教冷水机制冷系统管路设计:1.高压气管设计注意事项。2.高压液管设计注意事项3.低压液管设计注意事项4.低压气管设计注意事项。R407C制冷剂。谷轮涡旋压缩机。壳管式冷凝器,板式蒸发器,外平衡热力膨胀阀。单冷系统。无储液器,无气液分离器。额定工况制冷能力45KW。谢谢!
  • 冷水机制冷系统进入空气如何处理
    冷水机制冷冷冻设备的正常运作,离不开整个制冷系统,制冷系统的组成部分由制冷剂和四大部件组成,分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。这四大部件的作用,我们都已经了解清楚了。对于制冷冷冻设备来讲这是非常重要的。下面我们来说说关于冷水机制冷系统的处理方法。 首先我们要搞清楚制冷系统中的空气是怎么来的?原因就是我们在连接管路的时候里面已经充满空气,所以这时应该用设备把系统里面的空气排除,如果没有排干净,空气就会存在于冷水机制冷系统中。若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断: 1. <
  • 工业冷水机制冷系统中的节流装置
    目前,工业冷水机的应用范围越来越广泛,在设备用户使用工业冷水机的时候,难免会遇到工业冷水机出现不同的故障,而我们只有更多地了解工业冷水机的构造和运行原理,才能有所防范。而今天我们来了解一下工业冷水机制冷系统中的节流装置。 什么叫节流?节流的基本原理就是冷水机制冷系统中的制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,摩擦阻力增加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的。
  • 关于冷水机组的选择问题
    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
  • 溴化锂和冷水机组的比较
    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 请教大家一个问题[冷水机]
    我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
  • 关于冷水机组的问题请教
    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
  • 直燃型冷水机除了溴化锂还有别的机型吗?
    有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
  • 新手求助设计一套冷水机
    公司要我设计一套恒温水冷,温度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,体积,噪声,震动要小,谁能给个大概思路阿,比方用什么压缩机,冷凝器,蒸发器怎么配?刚毕业的菜鸟万分感谢!
  • 关于浙江联丰冷水机技术问题
    跪求浙江联丰冷水机型号:LSLG-930日期2007年的 说明书(做远控:启停、运行反馈、故障反馈接法)邮箱:twtiw_007@163.com 谢谢!
  • 冷水机的实际产冷量与什么因素有关
    a) 冷水出水温度和流量; b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
  • 电镀行业如何为冷水机选型?
    对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
冷水机制造
冷水机制造专题,为您提供冷水机制造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷水机制造 相关的专业交流讨论,更多冷水机制造相关内容请访问
相关热门专题
凌通冷水机
5p冷水机
