上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
我看见其他图纸标注箭头样式是单箭头,但是我在标注管理器中又没有找到这种箭头,请教大家是如何处理的,如下图所示!
【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
CAD怎么修改弯曲箭头?今天小编给大家介绍一下CAD是如何修改弯曲箭头的。绘制的弯曲箭头想要修改,该怎么操作呢?下面大家来看看详细的教程。 1、如图所示,我们绘制好一个弯曲箭头。 2、选择我们绘制好的弯曲箭头,选中后会有蓝色正方形,这里以最上面一个为例。
多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。 冷媒立管 菜单:[多联机]→[冷媒立管] 功能:布置冷媒立管 命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]: 执行该命令后,弹出对
CAD线性标注怎么快速绘制箭头?其实说到关于在CAD图纸上标注箭头,方法也有很多,比如我们可以运用直线绘制一个,再或者是在编辑器中的字符映射表中也有特殊的标注的箭头,那么我们今天就来和大家讲解一下关于在CAD编辑器中怎么运用线性标注来绘制箭头,大家可以准备好相关的CAD制图软件和我一起进行操作演示哦~ 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的软件的小伙伴们可以点击任意浏览器进行下载安装到你的桌面上即可。
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
施工动画-CAD钢筋绘制方法密码解压不对[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-1-13 14:21 编辑 ]
题目:根据盖板的主视图,使用中望CAD来画俯视图。 下面是使用中望CAD画俯视图的画法:第一步:根据上面的主视图,画俯视图的辅助线。1、图层选择虚线层,2、输入命令xl,或者点击软件左侧的构造线按钮“
怀旧风袭来!今天我们尝试一下,自己用三维CAD软件来绘制一款怀旧的茶杯。我使用的软件是中望3D——一款功能强大,同时又易学易用的三维CAD软件。用中望3D的建模功能绘制一个怀旧的带盖茶杯,需要用到中望3D的旋转,扫掠,抽壳,圆角,修剪,组合,移动等多个建模命令。绘制步骤如下:首先我们使用基本圆柱进行基体建模,然后对茶杯底部进行圆角,并采用面旋转切除的方法绘制底部凹陷。 接下来进行抽壳操作,做出中空的杯子形状(图三):绘制茶杯上边缘的卷圆形状,我们先画出上边缘的截面草图(图四):对草图进行旋转360操作(图五): 使用扫掠命令做出杯子的把手,绘制茶杯最
1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
中望3D2012是一款功能强大的CAD/CAM软件,对于中望3D的初学者,我们可以通过绘制一些简单的东西来练习CAD实体创建,下面我们就以可乐罐的绘制为例来进行学习如何操作CAD/CAM软件。首先我们创建一个草图,定好中轴线(总高115)和可乐罐的基本轮廓线。然后使用旋转命令让轮廓线绕轴线360度旋转创建出基本轮廓,接着在中轴线底部为中心的平面上画一个大圆(R25),在大圆的边上再画个R2.0的小圆。
怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程了解一下。 CAD中连续布线的操作技巧
