  • 地下水地源热泵空调系统
    系统优点:环保:利用地下水作为冷热源,进行能量转换,减少CO2和其他大气污染物的排放,避免冷却塔和噪音及霉菌污染,不产生任何废渣,废水,废气和烟尘;节能:冷热源温度条件优于环境空气,运行效率高;节资:集采暖、空调、生活热水三位一体,增强经济性;稳定:水温条件相对稳定,波动范围远小于空气温度变化,使运行可靠稳定;灵活:机组选配形式多样,可同时空调、采暖,达到四管制效果;美观:与风冷热泵相比无需室外机,保证建筑外立面的美观;标准或规范引用:《中华人民共和国可再生能源法》第二十四条 国家财政设立可再生能源发展专项资金,用于支持可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程。适用场合:地下水较丰富的地区,如北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁。系统原理:夏天:地下凉爽的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,带走空调系统载冷剂热量,使室内变得凉爽。冬天:地下温暖的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,将热量换给空调系统载冷剂,使室内变得温暖
  • 请教大家一个地下水空调打井的问题
    想用地下水对一个房间空调,水量大概为600KG每小时,直接用地下水空调,不回灌,请问需要用打多大的井,还有打井的价格是多少呢???请回答~~~~~谢谢!!!此外大家谁有湖南地区的打井队的联系方式呢?? 最好是岳阳的 谢谢了
  • 地下水的预处理系统简介
    地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。 一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。 正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全
  • 地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析
    地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析——北京嘉和丽园公寓楼空调系统实测调查 北京工业大学建工学院 陈 超 欧阳军 孙凤岭 北京富阳物业发展有限责任公司 李小宁 北京中铁有限公司 倪 真* N2 p! ^5 X0 T0 j摘 要 北京嘉和丽园住宅公寓楼的利用地下水源闭环热泵空调系统是一个向系统引入外部低温热源的典型实例工程。为了对该空调系统的实际运行情况以及空调耗能情况进行定量的、综合评价分析,1)笔者对该系统运行情况进行了实测调查,调查时间为2002年9月-2004年1月;2)根据实测调查数据的分析,对现有系统的运行、管理情况进行了分析和综合评述;3)提出了一套关于共用空调动力设备和末端空调水源热泵机组消费电量的推算方法;4)根据所提出的推算方法,并结合实测调查数据对该公寓楼空调系统的能耗情况进行了定量的分析和评估。/ ?$ N. `* |4 G+ R/ J/
  • 浙江“水空调”消耗地下水惹争议
    在中国地源热泵网上发现一个信息,转摘,希望引起关注;浙江“水空调”消耗地下水惹争议 2010年11月01日 来源:新民晚报 字体:(大 中 小) 点击:413 就在浙江建德提出要做全国第一个没有空调外挂机,全面推广低碳节能“水空调”之际,杭州5万台“水空调”被指每年消耗的地下水资源达到4个西湖水量。既是节能环保的低碳先锋,又是攫取地下水资源的祸首,水空调身陷“双重角色”。 “水空调”简而言之就是通过水源热泵设备对地下水进行冷热转化,满足建筑物内部降温或制暖作用后,再经管道回排地下,达到水资源的循环利用。由于无噪音、零排放以及显著的节电功效,受到很多长三角城市青睐。然而,作为保障水空调“绿色循环”重要一环的回灌工序,却由于经销商降低成本需要而多抽少灌或只抽不灌,从而致使水空调成为不断攫取地下水资源的元凶。 据介绍,水空调的回填管道和取水管道分属不同管道,不少经销商为了降低成本通常只开凿取水管,排水则直接接入污水管中。以一台水空调每小时抽取一至两吨地下水计算,一个城市几万台水空调同时开启,地下
  • 关于填埋场地下水导排系统
    请问,填埋场防渗系统规范里面的3.6.2的第三点,说地下水收集导排系统顶部距防渗系统基础层底部不得小于1000米,那地下水收集系统顶部是指地下水导排管的管顶还是地下水导排层的顶部?防渗系统基础层底部是指盲沟正对的防渗层还是其他地方对的防渗层?因为盲沟正对的防渗层是往下一点的,所以高度肯定会不一样。
  • 地下水水源热泵技术与空调系统应用.rar
  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 关于地下水地源热泵系统的研究与分析
    关于地下水地源热泵系统的研究与分析
    虽然成井要求含砂量小于1/200000,且一般取水管七都设有旋流除砂器,但实际工程运行中,因成井工艺不到位(特别是含有淤泥或粉细砂的地质构造层),而使蒸发器、冷凝器阻塞的不在少数,轻则影响制冷、供热能力,重则造成压缩机烧毁。地下水水质也是影响水源热泵机组长期稳定运行的重要因素,重碳酸钙型地下水,Cl-,Fe2一含量高的地下水,都会对水源热泵机组造成一定的腐蚀和影响。为保证水源热泵机组能够长期稳定运行,原则上应采用地下水通过板式换热器与热泵机组间接换热的间接式系统,采用便于清洗、更换的板式换热器确实是十分必要的。板式换热器设计和选型时,一定要尽量选择较小的换热温差,以免因温差加大而降低水源热泵机组的能源利用效率。地下水地源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家热泵机组的技术要求考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源热泵机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与水源热泵机组实现一对一供水,又可互相调节、互为备用。对于水源热泵机组来说,
  • 地下水源热泵系统的[火用]分析
    地下水源热泵系统的[火用]分析
  • 地下水系统随机模拟与管理.pdf
    地下水系统随机模拟与管理.pdf
  • 地下水系统随机模拟与管理.虎维岳,2003
    文件格式: PDF 文件大小:2.59 M
  • 关于采用地下水为冷源空调可行性
    夏天采用地下水做为冷源,地下水的温度范围;盘管和风机的计算选择等问题;尤其是盘管与水及盘管与空气对流换热系数选用什么数值最为合适,请大家给予支持.谢谢!
  • 求教家用地下水冷空调设计
    本人家住郊区,住宅附近地下水比较丰富。书上说夏天的时候地下水很冰凉,所以想用来给家里的房间降温,这样夏天的时候就不用装空调了,可以节省不少电费,并且也解决了用水的问题。请问这种想法是否可行,也请大虾们给予一些设计方法。
  • 地下水含有柴油,怎么去除?
    地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
  • 怎样可将地下水作为超滤的水源
    地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
地下水空调系统
地下水空调系统专题,为您提供地下水空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水空调系统 相关的专业交流讨论,更多地下水空调系统相关内容请访问
渗排水层
城市排水许可
