一.住宅的排水系统设计: 1.排水
图纸简介: 本图纸包含有:各楼层的给排水平面图,冷水系统原理图,热水系统原理图,排水系统原理图,1-5层公共卫生间给排水平面大样图,架空层给排水平面图等,可供参考。 投稿网友: xiner453 上传时间: 2013-12-25<
图纸简介: 本图纸包含有:消火栓系统图(一),消火栓系统图(二),各楼层公共卫生间详图,冷水给水原理图,各楼层给排水平面图,排水系统图(1),排水系统(2)等,可供参考。 投稿网友: q370663083 上传时间: 2013-1
如图,我有些拿不准
出图日期:2008年7月一、工程概况本工程使用性质为商住楼。地面以上为33层,地下1层。二、设计依据建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程初设设计的批复以及建设单位所提供的有关市政给水、排水、雨水管网资料。国家现行的有关设计标准和规范。 < >(GB50045-95),(2005)年版< >(GB 50084-2001)(2005)年版< >.(GB50015-2003),各专业提供的设计要求。 三、设计范围 室外红线范围内的给水管网和排水管网。室内给水、消防及排水系统。 消防给水系统,包括消火拴系统、自动喷水灭火系统 . 四、给水水源及市政排水管网. 水源为城市自来水,采用生活和消防合并供水,一层和十二层分别设进水管二条,一层引入管及水表管径为DN150mm;十二层引入管及水表管径为DN200mm。排水管网:在一层室外设生化处理池. 生化处理池排水接
1.实验室的给排水系统应设计科学,保证饮用水源不受污染,若实验用水与饮用的水源不一,则应将饮用水与实验用水的水龙头分别注明,以免混淆。 2.实验楼应在设有备用水源,在公共自来水系统供水不足或停止时,备用水源能保证各种仪器的冷却水、吸烟器用水、蒸馏器用水、蒸馏瓶瓶冷凝管用水的正常供给。
一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<
1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别? 答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种; 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;
1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
线性排水最早起源于欧洲,线性树脂混凝土成品排水系统有很多种类:缝隙式线性排水系统、U型线性排水系统、V型线性排水系统、一体式线性排水系统、路缘石线性排水系统。
大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
公路排水:) 系统设:lol 计方法的研究
一份ppt介绍的实例
根据最新《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.6.2条的规定,若建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑,当采用单立管排水时,应采用特殊配件单立管排水系统。 漩流降噪
图纸简介: 图纸为屋面到虹吸排水系统图纸。图纸包括设计说明、平面布设及系统图。本工程屋面汇水面积为88800M2,共设置27套虹吸雨水系统,选用ZH90型雨水斗21个,ZH110型雨水斗102个.。 投稿网友: huqiang201 上传时间:
图纸简介: 本图为某某11层商业住宅楼给排水图,工程包括生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、建筑灭火器配置设计,图纸合计17张。图纸附有设计说明、主材表和系统图,内容完整。 投稿网友: lssjs 上传时间: 2013-0
