  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 屋面排水系统的设计规范
    一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<
  • 城市智慧排水系统设计与实现
    1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
  • 某十层酒店给排水系统设计
    某十层酒店给排水系统设计
    1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
  • 排水系统的体制、设计等50问
    1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别? 答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种; 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;
  • 实验室给水排水系统设计
    1.实验室的给排水系统应设计科学,保证饮用水源不受污染,若实验用水与饮用的水源不一,则应将饮用水与实验用水的水龙头分别注明,以免混淆。 2.实验楼应在设有备用水源,在公共自来水系统供水不足或停止时,备用水源能保证各种仪器的冷却水、吸烟器用水、蒸馏器用水、蒸馏瓶瓶冷凝管用水的正常供给。
  • 线性排水系统特点与设计样式
    线性排水最早起源于欧洲,线性树脂混凝土成品排水系统有很多种类:缝隙式线性排水系统、U型线性排水系统、V型线性排水系统、一体式线性排水系统、路缘石线性排水系统。
  • 如何设计地下室给谁排水系统
    大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
  • 公路排水系统设计方法的研究
    公路排水:) 系统设:lol 计方法的研究
  • 给排水系统设计实例介绍
    一份ppt介绍的实例
  • 浩辰CAD助力给排水系统设计
    进入夏季,随着雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公众瞩目的焦点。而目前国内的现状是,很多地区的给排水系统不完善甚至缺失,这就给我们应对暴雨造成了极大的压力。要想改变这一现状,就需要对给排水系统进行科学、合理的规划,这个过程中就需要CAD给排水软件的参与。作为国内领先的CAD给排水软件提供商,浩辰CAD研发的给排水软件获得了众多用户的青睐,它又具备哪些独特优势呢? 一、易用性传统的CAD软件开发商容易犯得一个错误是将软件功能做得归于复杂,丧失了易用性,结果导致用户难以掌握软件功能,最终影响了设计效率。而浩辰CAD给排水软件则充分考虑了这个问题,从以下几点做了着重优化:1.在设计人员使用软件的时候,可以从任意环节介入到软件中来:例如设备表等功能可以直接从平面图中进行统计,也可以连同系统图一起统计;统计后的表格可以用软件功能进行修改,也可以用CAD的命令进行修改。2.软件功能的命令集中度较高,减少了用户学习的命令数量,且将功能的切换置于比较显要的位置:例如,在多管标注的功能中,我们可以在同一个界面内轻松选择不同的标注功能,还可以通过鼠标切换
  • 塑料检查井的排水系统设计要点
    塑料检查井的排水系统设计要点
    本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-7-4 15:05 编辑 目前,由于排水用塑料检查井在工程设计中还处于逐步推广过程 。因此 ,有关其适用范围 、使用规格 、管道连接 、管材选用等问题一直是设计人员广泛讨论的话题,以下就根据在工程设计中的经验,对塑料检查井的排水系统的设计要点做一个简要归纳。塑料检查井的适用范围:
  • 不降板的同层排水系统设计
    论文简介: 摘要 结合西南地区一些不降板的同层排水项目, 介绍了排水立管、横支管和专用通气管墙外置, 污、废水室内分流, 共用水封, 坐便器选用后排水类型, 地漏的设置, 卫生设备尽可能靠外墙布 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-22
  • 某二层别墅给排水系统图
    图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
  • 消防给排水系统设计案列介绍
    消防给排水系统设计案列介绍
    国家体育场是举办2008年奥运会的主体育场,位于北京市奥林匹克体育中心。规划建设用地面积204155平方米,总建筑面积258000平方米(赛时),总绿化面积51650平方米(不包括足球场),建筑高度(屋面结构最高点)69.21m(相对标高),共有固定座椅80000人,奥运会时增加临时座椅11000人。基座平台以上三层为观众餐厅,四层为VIP包箱,其余各层为观众集散平台及为观众服务的特许经营商店、卫生间、医疗站,机电用房。基座平台以下的零层为运动员休息和生活用房,赛时传播、工艺和器材配套用房,设备机房,车库,环行车道,餐饮用房等。地下一层及夹层为车库,人员候场区。
  • 高层建筑排水系统设计的探讨
    高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
别墅排水系统设计
别墅排水系统设计专题,为您提供别墅排水系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅排水系统设计 相关的专业交流讨论,更多别墅排水系统设计相关内容请访问
