蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图
北京宇奥德技术开发有限公司是为别墅、旅游度假屋、多层公寓等建筑进行配套服务的专业公司,多年来一直致力于新特建筑材料在国内的开发、应用及推广。北京宇奥德一直本着质量第一、用户至尚的原则,为开发商、建筑单位、设计单位介绍并提供新型建筑材料。使您在感受北京宇奥德优质服务的同时,能享受到知名品牌带给您的优越品质。北京宇奥德技术开发有限公司拥有一支由市场营销、技术支持、客户服务等专业人士组成的团队,并拥有专业的施工队伍。凭借几年来的锐意进取,外墙挂板、落水系统、围栏系统、门窗系统等新型建材得到了广泛的应用,受到业内诸多开发商和承包单位的一致好评。北京宇奥德技术开发有限公司不断地丰富自己的产品线,从2005年起开始引进了木房屋、彩铝落水系统、多彩玻纤瓦、水泥纤维墙板、温屏玻璃等节能环保的绿色新产品。北京宇奥德非常重视加强自身实力的积累和公司团队建设。公司抽出大量资金在北京设立了大型仓库,为客户提供便捷周到的服务。同时公司进一步加强了售前、 售后、技术服务、现场施工等环节的人力建设。从项目开工前为客户提供策划方案,供货,技术服务到现场施工,为客户提供一条龙服务。北京宇奥
现在的屋桅排水一般都采用成品天沟,成品天沟美观,大方,造价低,环保,所以很多人采用。 曲联新型落水系统在突破传统建筑落水的基础上,深入研究国外屋面排水,结合国内建筑物的特点而开发研制的PVC排水系统,它有如下特点: 1、曲联落水系统采用双壁大弧度设计,使得产品既有排水功能又有装饰效果,丰富了建筑的整体效果。 2、曲联落水系统采用双壁檐沟并选用进口抗冲击添加剂,使得构件既有强度又有韧性,节点设计合理,既考虑到檐沟的密封性能,又充分考虑到方便施工且不会有存水现象。 3、曲联落水系统采用乙烯高聚物材质,配方独特,具有很好的抗紫外线性能、耐侯性极佳、不氧化、不腐蚀、不会污染强面。 4、曲联落水配件和辅件齐全,采用有组织排水,对草坪绿化有很好的保护作用,避免了自由落水污泥溅到墙面影响墙体效果,雨水管转换接头、弧形雨水斗等配件解决了阳台、地漏位置统一排水及空调冷凝有组织的出水等特点,从而保证该系统更加完善,适应国内建筑的要求。PVC落水系统的特性 1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
虹吸雨水系统的有关论文
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
图纸简介: 本图是空气能热水系统:包含空气能热水系统图,立面外墙管道热水网及室内供水网 投稿网友: cobboy 上传时间: 2014-01-26
酒店专用热水系统及应用 供水系统是酒店,宾馆、会所中不可或缺的一环,传统供水方式占地面积大,水质易污染,而最主要的缺点是水压和水温不能保持恒定,开水需等待很长时间才有热水提供,这无疑给客户带来了极大的不便。芬尼克兹针对星级酒店,宾馆以及会所提出恒温恒压供水解决方案,解决供水难题,提供完美解决方案。 恒温实现方法:恒温采用会回水电磁阀进行控制,当热水管内的水温低于设定值时,电磁阀打开,热水回至水箱进行循环加热再供水。 恒压实现方法:利用变频器调节水泵转速来使水路中的水压力恒定,避免出现水忽冷忽热或者末端没水。 系统图如下所示:
知识点:高压消防给水系统
知识点:临时高压消防给水系统
同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
生化反应硝化系统是污水处理过程中的关键环节,主要负责将氨氮转化为亚硝态氮和硝态氮,进而去除废水中的氮污染。但在运行过程中,硝化系统可能会出现崩溃现象,导致处理效果下降。污水处理系统中的微生物菌种对于水体的净化起着至关重要的作用。重新培养菌种是恢复污水处理效能的关键步骤。 首先我们需要确定崩溃原因,对污水处理系统进行全面的检查和分析,找出导致生物菌种崩溃的原因,如水质变化、温度异常、
求助!六层别墅(地上地下各三层)热水系统怎么循环?壁挂炉供热水,位于地下一层,地下二层和地下三层还有热水用水点(厨房和卫生间),地下部分还能循环吗?
毕业后找到一份心仪的工作,是每个毕业生的心愿 但,难的不是找到工作,而是如何转变自己的身份来应对工作内容 渐渐地 会发现自己不熟练不了解的知识点太多了
