  • 某矿井通风机基础及风道
    图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
  • 天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
  • 关于通风机定额套取问题
    有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
  • 通风机安装质量管理与检查
    通风机安装质量管理与检查
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
  • 离心式通风机的结构及原理
    知识点:离心式通风机
  • 请教大家轴流通风机问题。。。
    非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
  • 散热通风机的消防联动如何实现
    在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
  • 空调器与通风机有什么不同
    原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
  • 屋顶通风机数量怎么计算?
    单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
  • 离心式通风机的结构和工作原理
    离心式通风机的结构和工作原理
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
  • 无动力通风机的修理方法讲解分析
    日常生活和工作中使用无动力通风机的时候很多的,所以应该懂得如何维护保养它,现在本公司讲解一下关于无动力通风机的修理方法,具体如下: 1、 无动力通风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。 2、 无动力通风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。 3、 在无动力通风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。 4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。 5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的无动力通风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在屋顶无动力通风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。 6、 为确保人身安全,屋顶无动力通风机的维护必须
  • 通风机安装施工工艺标准(一)
    1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2有关施工标准规范 ①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 ②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203 ③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236 ④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274 ⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有关图纸、资料
  • 12K101-1轴流通风机安装
    搜这里没有,索性分享出来,方便大家
  • 通风机安装施工工艺标准
    通风机安装施工工艺标准
    通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。2. 施工准备2.1 技术准备2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;2.1.2 有关施工标准规范① 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275② 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203③ 《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236④ 《一般用途轴流式
  • 通风机噪声值与效率值如何确定?
    请教大家关于通风机噪声值与能效值的问题 在我们进行图纸设计的时候,通风机的参数应该是要标上噪声值与能效值要求的,但是这个值该如何确定呢? 比如国家规范中没有对混流风机能效限定值的要求,虽然有轴流风机与离心风机的,但是轴流风机在先确定毂比,这个毂比如何确定呢?离心风机要先确定比转数,比转数公式中要先确定风机进口气流的滞流体积? 我们总不能根据某一个厂家样本标示值来写在图纸上吧。
  • 通风机叶轮尺寸的决定要点
    知识点:叶轮尺寸确定
  • 离心通风机蜗壳设计要点
    知识点:蜗壳设计
  • 第九册定额中的通风机如何套项?
    第九册定额中通风机是以离心,轴流,屋顶三类划分的,每一类中又以“#”来分类,如C9-4为4#风机,C9-6为8#风机,这些是以什么为标准的?做预算时如何套项呢?与风机的风量和静压有联系吗?一般图纸只给出风量,静压和功率还有转数!
  • 中央空调的通风机维修解析
    在中央空调的通风系统中,通风机将处理后的空气输送到被调房间,同时对空气起很小的增压作用。中央空调一般采用离心式通风机,原因是通风机的压力较大,它能将空气输送到较远的被调房间。 现在介绍一些通风机常用的维修知识和方法: 1、同心度 同心度是指风机轴与轴承之间的同心。由于风机在运行过程中风压很大,因此,对同心度的要求严格,同心度差容易造成噪声过大或轴承磨损过快,影响通风机的运转性能和使用寿命。 调整同心度的方法: 首先拧紧两端轴承座螺栓,然后用手轻轻转动风叶,如果发现轴承座有摆动,可适当微移轴承座位置或增减垫片(垫片可用0.1mm的紫铜片),直至通风机能灵活转动。调整好位置后启动通风机,再突然停机,若风叶利用惯性仍能自如转动,说明同心度已达到要求。 2、风机动平衡 风机噪声大小和风机的动平衡关系密切,所以动平衡的好坏是衡量产品质量的标准之一。虽然在出厂前厂家已对风机的动平衡进行了较验,但由于搬运过程中的磕碰
  • K110-1~3通风机附件安装
    K110-1~3通风机附件安装图集
通风机
通风机专题,为您提供通风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风机 相关的专业交流讨论,更多通风机相关内容请访问
相关热门专题
