我们锅炉房的鼓风机是右225度的,现在的风口出口方向是背对着锅炉,面向烟囱的,请问可以将鼓风机旋转180度,方向正相反吗?
回转式鼓风机由于采用油封,使得实际运用过程中提供的气含有油,一般运行一段时间后,安装在风机出口处的空气流量计都会变黑——被油弄脏。回转式鼓风机一般的压力范围:0.1-0.5kgf/cm2。请教,有什么方法将回转式鼓风机进行油气分离?谢谢!
如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点: (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。 (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。 (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。 (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。 (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。 老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能? 平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是: 曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。 罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。 离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。 老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。 我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧
在工艺设计中,用到离心鼓风机3台,2用1备,参考其它人的图纸时发现,有人在每台风机出口都设置了放空管,且放空管上都设置了消声器.我实在不明白为什么要放置它们,放置它们之后不是很浪费.虽然说在放空时能够起到消声的作用,但放空只是偶尔的一次,即使有噪声也没关系吧?各位,有谁知道其真实原因?请赐教啊
各位环工们好!我们是章丘市三牛机械有限公司。专业生产罗茨鼓风机,如果有工程需要。请联系我。我们出厂价供应。 0531 83288777 13853133798
各位环工你们好;我们是章丘市三牛机械公司的牛余宝。如有罗茨风机需要设计或采购请联系我。13853133798 0531 83288777 先谢谢了。
罗茨鼓风机是一种排量型的鼓风机,亦可作为吸引用的真空泵浦。它是以两组叶轮以相反方向转动来达成压送或排除气体的效果,吸入侧因容积V1变化而产生低压,为平衡压力而吸入空气,而形成容积V2之空气,再吐出侧送出空气,由吐出口之阻力而产生高压。罗茨鼓风机特点:噪声低,能有效降低噪声。振动小,运行平稳(正常运行时将硬币竖放机体之上不会因其振动而倒下).体积小,风量大,耗能低;保养简单,故障少,寿命长。定制说明: 当选用罗茨鼓风机时,请告知以下事项: 用途:例如废水处理、气体输送、电镀输送、电镀搅拌。 规格:说明风量、出入口状态、(温度、压力、) 输送气体种类:气体名称、化学性质、比重及是否具有腐蚀性或爆炸性。 安装情况:室内或室外,周围的温度及落后状态等。 驱动方式:马达型式、转速、频率。
离心鼓风机曝气管发生堵塞,造成鼓风机发生了喘振现象。进口配有电动调节阀,出口配有放空电动蝶阀。我通过调节什么可以缓解喘振现象?出口装放空电动阀门有作用吗?发生喘振现场,电机电流是增大还是变小? 请专业的人员帮我解释一下。我是搞电的不太明白。:) :handshake
请教一些关于离心鼓风机的问题:1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?
鼓风机出口的阀门在好几个样本上看都要求是GV型阀门,但是这个阀门又找不到他的参数请问一下,这个阀门有什么特点么?再有,鼓风机出口阀门有什么要求么?如果您知道,请告诉我一下,谢谢了
各位大虾,本人正在做一个废水处理工程,其中桶槽需要底部曝气,目前风机出口主管路3",需要的风量305Nm3/h,想请问,怎么计算风机出口的风压。风压与风量之间的换算关系是什么?知道了风压,就可以根据出口的压力表调节压力了。谢谢啦。
ZSSR系列三叶罗茨鼓风机其流量从1.22M3/min至57M3/min,升压9.8KPa至78.4KPa。共有七种 机型,七十多种规格。本产品具有体积小、重量轻、流量大、噪音低、运行平稳可靠等特点。 广泛适用于电力、化工、印染、冶金、铸造、水泥、制碱、化纤、塑料、污水处理、气力输送 、水产养殖、真空包装等行业。
我们现在用的有一台30kw的罗茨鼓风机,用的是220#齿轮油,由于很长时间没有用,齿轮油冻起来了导致风机无法开启,请高人指点解决方法![ 本帖最后由 p2008y 于 2011-1-12 13:08 编辑 ]
它们哪台是离心鼓风机?哪台是罗茨鼓风机?哪台是????
MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2) 风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4) 气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5) 风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
作者:冯生华 用鼓风曝气处理污水,其鼓风机的容量较大,耗电量几乎占全厂的60%以上。为了节省电力,不少污水处理厂已改用带有可调导叶片的单级高速离心鼓风机,优点是: a. 可根据曝气池的负荷来调节风量,设置溶解氧自动控制装置,以减少不必要的能量损耗。b. 可适应全年气温有较大的变化,当空气容重改变时调节风量,避免电机超负荷运行。c. 设备重量轻,易损部件少,壳体内不需要润滑,维修工作量小。d. 与多级离心风机相比,在节能、防喘等方面更为有利。这种鼓风机的运行涉及供油、防喘和进风量调节等系统,以投入运行的某污水处理厂的控制程序为例,说明其控制设计的要点,供参考。 高速风机的供油系统是设备安全运行的关键,在正常状态下,靠变速箱的低速轴上所带动的主油泵供给的,油泵由风机自身带动,不另需动力。所以,即使突然停电,只要风机转动,供油系统将继续工作,可避免一般风机突然停电后电动油泵停止供油,风机因惯性继续旋转而烧坏轴瓦之虞。风机起动前,应先令
核心提示:针对罗茨鼓风机的特点,结合国内外对AutoCAD开发的经验,在AutoCAD平台上,采用VC++和ObjectARX对罗茨鼓风机叶轮进行了二次开发,并对软件特点作了说明。本系统具有界面友好、多任务操作和简单易学等优点。关 键 字:ObjectARX 罗茨鼓风机 叶轮设计系统引言 罗茨鼓风机的核心部件是叶轮,叶轮设计的好坏关系到整机的工作性能(包括耗能、噪声等)和使用寿命[1] 。但是,叶轮参数设计需要大量复杂的计算、比较和反复修改,手工计算工作量大,设计周期长,而且很难保证转子的正确啮合、运动平稳。因此,开发一种人机界面友好、操作方便而且功能完善的罗茨鼓风机叶轮计算机辅助设计(CAD)软件, 不仅可以减少设计工作量,提高开发速度和质量,而且对推动罗茨鼓风机的设计、节约能源、保护环境等都具有重要的理论意义和实际应用价值。 1 系统概述 本系统是在窗口环境中,以面向对象的编程手法,用Microsoft VC++实现的,并采用 MFC和ObjectARX在AutoCAD平台
