  • 你要知道的配电箱内部结构
    配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关。 1.空气开关: A. 空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制
  • 配电箱的内部结构解析,太全了
    “配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
  • 3分钟让你了解配电箱的内部结构
    3 分钟让你了解配电箱的内部结构 配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气 开关. 漏电 开关. 双电源自动转换开关。 1.<
  • 等电位配电箱;内部结构和标准,讨论
    现在不清楚市场上的等电位配电箱到底符合那个标准?咨询了CQC检测站的,对于这块也并不熟悉。有的回答说安装GB17466配电箱的标准;而且现在市场上,大多配电箱的结构非常简单,有的外壳铁皮厚度只能达0.6mm;简直就是纸厚。根本没有什么强度可言。内部接线端子和铜排或扁铁能简单就简单。 02D501-2这个也没有详细说明各零件的要求;只是个大概方向。各位讨论一下,目前是否有相关标准。可否国家有要求等等
  • 超赞!配电箱的内部结构解析大全,谁看谁懂!
  • 动力、照明配电箱内部接线
    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
  • 配电箱的内部结构解析,谁看谁懂,一篇文章足矣!
    “配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 <
  • 配电箱内部配线~~图文解析~~
    配电箱内部配线~~图文解析~~
    【施工工序】箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 【箱体内空开安装】 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留
  • 照明插座配电箱内部接线问题
    照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?有没有规范或国家工艺标准来约束?
  • 配电箱内部配线图解分析
    一、箱体内空开安装
  • 【电气学院】超赞!配电箱的内部结构解析大全,一看就懂!
    “配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示
  • 配电箱内如何配线的问题
    现在的电气设计一般只标明进线大小、总开型号及大小、分之开关型号及大小、出线大小。而箱内开关之间配线却不标注做法及大小(指60A以内配电箱),那么箱内配线如何选配大小及材料呢?!施工中如何装配呢?一般遵循什么原则及标准!
  • 手把手学习配电箱内部配线
    作业条件及现场准备工作完毕
配电箱内部结构
配电箱内部结构专题,为您提供配电箱内部结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱内部结构 相关的专业交流讨论,更多配电箱内部结构相关内容请访问
配电箱与控制箱
施工临时配电箱
