  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 大家了解过减速机的技术要求吗
    大家都了解过减速机吗?知道减速机有哪些技术要求吗?今天小编就给大家讲解一下有关减速机的技术要求:一、对装置前零件的需求1、滚动轴承用汽油清洁,其他零件用火油清洁。一切零件盒箱体内不许有任何杂质存在。箱体内壁盒齿轮(蜗轮)等未加工外表先后涂两次不被机油腐蚀的耐油漆,箱体外外表先后涂底漆和色彩油漆。2、零件合作面洗净后涂以润滑油。二、装置和调整的需求1、滚动轴承的装置滚动轴承装置时轴承内圈应紧贴轴肩,需求缝隙不得超越0.05mm厚的塞尺。2、轴承轴向游隙对游隙不行调整的轴承,其轴向游隙为0.25~0.4mm;对游隙可调整的轴承向游隙数值3、齿轮(蜗轮)啮合的齿侧空隙可用塞尺或压铅法。行将铅丝放在齿槽上,然后转变齿轮而压扁铅丝,丈量两齿而压扁铅丝,丈量两齿侧被压扁铅丝厚度之和即为齿侧的巨细。我国减速机行业发展历史已有近40年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、
  • 减速机安装和使用注意要点
    减速机是一种常见的动力传达机构,在各种机械传动系统中都有应用。减速机的安装和使用直接关系到减速机的运行效果,要符合技术规范和标准。减速步进电机合理的安装和使用,电工之家建议要注意以下几点事项。 1、减速机在安装时,要特别注意传动中心轴线的对中,对中的误差不能超过减速机所用联轴器的使用补偿量。减速机按照要求对中之后,可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。 2、减速机的输出轴上在安装传动件时,必须注意操作的柔和,禁止使用锤子等工具粗暴安装,最好是利用装配夹具和端轴的内螺纹进行安装,以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机,这样可以保护减速机内部零件不会受到损坏。
  • 超级震撼的减速机三维模型
    超级震撼的减速机三维模型
    3DSource工业云平台制造业专区精品资源 【减速机3D图库】减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。按照传动级数不同可分为单级和多级减速机;按照齿厂轮形状可分为圆柱齿轮减速机、圆锥齿轮减速机和圆锥-圆柱齿引轮减速机;按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同进轴式减速机。减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。 【裁切机】自动裁切机是用于各行各业的片材的分割与裁切,它不
  • 蜗轮蜗杆减速机使用方法
    蜗轮蜗杆减速机使用方法 用户根据实际需求从减速机生产厂家订购减速机系列产品,但在使用过程中有些注意事项往往被忽略,最终导致减速机损坏以及其性能下降等故障。那么有哪些使用注意事项需要了解的呢,说明如下:1、严禁用力敲击: 在为减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮以及链轮等联结元件时,不可采用直接锤击的方法进行操作。因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。2、务必要装置通气帽(即排气螺塞): 在使用减速机务必把减速箱顶部的堵塞换上排气螺塞,更换上排气螺塞的作用是保证减速机在工作时把减速箱内体产生的气体。否则在减速机长时间工作的情况下,减速箱体内气体会附着其工作时间越长而增加从而温度升高导致减速机油封胀坏损坏,引起减速机漏油故障。3、润滑油的更换:. 用户根据减速机型号的大小来确定注入润滑油油量,这个是有具体规定的,具体操作应当遵守减速机使用说明书。如果将减速机投放
  • 揭秘齿轮减速机的传动效率的知识
    齿轮减速机的传动效率对设备的作业效率来说起着很重要的作用,通过用户在选购减速机时,都会将减速机传动速率作为考虑因素之一,下面就关于减速机的传动效率知识进行了解,希望你能选购到心仪最适宜的减速机。齿轮减速机的传动效率普通为98%以上,摆线针轮减速机的传动效率为90%,比拟来说,蜗轮减速机的传动效率是最低的,普通最高只要75%。依照齿轮传动的原理,两齿轮在节点处作没有滑动的纯动弹,且假定齿轮为刚体的话,齿轮传动是没有效率损失的。但是实践状况是,制造齿轮的资料不可能是刚体,不可防止存在弹性变形,在重复弹性变形时就要耗费能量;而且弹性变形使得齿轮啮合不再是理论上的纯动弹,就会存在滑动摩擦。再者实践制造精度不可能到达理论上的精度,也使得实践啮合与理论有差异,不再是纯动弹。还有就是实践齿轮齿面非刚体理论上润滑平整的因数,也会影响齿轮实践啮合。
  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 请教4-72型风机型号解释
    请教4-72型风机型号解释
    4-72型风机型号中4代表压力系数*5后的化整数,72代表比转速,请问压力系数和比转速的解释及如何换算,谢谢
  • 求助:本人急求一压缩机型号和其参数
    蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!
  • [求助]谷轮压缩机型号说明
    最近想考虑热泵技术,但对于谷轮压缩机的各系列不是很清楚,想咨询下各位大大,谷轮的ZR VR ZB 各系列都使用在那些范围啊?看规格好象差不多啊~~~~谢谢
  • 关于风机型号套用定额的问题
    上海这边的定额风机型号是用如8# 10# 20# 的表示的,我想问一下那位老法师知道这些型号所代表的风量和功率有没有硬性的规定呢?
  • 关于定额中风机型号问题
    :time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
  • 行星摆线针轮减速机安装常识
    在减速机家族中,行星摆线针轮减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多有点,而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。在过去几年里,有的用户在使用减速机时,由于违规安装等人为因素,而导致减速机的输出轴折断了,使企业蒙受了不必要的损失。因此,为了更好的帮助广大用户用好减速机,向你详细地介绍如何正确安装行星摆线针轮减速机。 正确的安装,使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在安装行星摆线针轮减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真地装配和使用。 第一步 安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。 第二步 旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧。之后,取走电机轴键。 第三步 将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴
  • 求助比泽尔压缩机型号的含义
    各位老师好请教一下比泽尔活塞压缩机的型号中的各个字母表示什么含义?如北京比泽尔的型号:4NCS20.2 6H25.2 4G25,.2等。杭州比泽尔的:4VD-20 4VG-30 6WD-25 6WG-35 6WG-50,等。
  • 建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
    建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
    建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
  • 浅谈对于龙门吊减速机的选择方式
    龙门吊是由一个一个的电器组成的,其中就有最
  • 哪位有压缩机型号说明书?
    小弟想请教一个问题,压缩机是否有一个统一的型号及说明,是否中国的跟外国的不同.比如说:谷轮压缩机的型号及说明,丹佛斯压缩机的型号及说明.我还看到知道压缩机型号,可以知道使用的制冷剂.
  • 轴流风机型号3#对应参数多少?
    安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
  • 蜗轮蜗杆减速机常见问题分析
    蜗轮蜗杆减速机是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是最常用的减速机之一,其中,中空轴式蜗齿减速机不仅具有以上的特点,而且安装方便,结构合理,越来越得到广泛应用。中空轴式蜗齿减速机在蜗轮蜗杆减速器输人端加装一个斜齿轮减速器,构成的多级减速器可获得非常低的输出速度,是斜齿轮级和蜗齿级的组合,比纯单级蜗轮减速机具有更高的效率。而且振动小,噪音低,能耗低。 常见问题及其原因。1)减速机发热和漏油,(2)蜗轮磨损,(3)传动小斜齿轮磨损,(4)轴承(蜗杆处)损坏。 1减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率,一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,由于它是滑动磨擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。主要原因有四点,一是材质的搭配是否合理,二是啮合磨擦面的表面质量,三是润滑油的选择
锅炉减速机型号
锅炉减速机型号专题,为您提供锅炉减速机型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉减速机型号 相关的专业交流讨论,更多锅炉减速机型号相关内容请访问
煤粉锅炉型号
锅炉泵型号
