一、设计内容 本系统设计范围为清蒙国税配电房、分局征管档案室、区局综合档案室、计算机房超细干粉自动灭火消防工程设计。。二、设计依据 1)《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》 (DB42/294-2004)。 2)《超细干粉灭火剂》 (GA578-2005)。3)《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50166-98)。 4)《建筑设计防火规范》 (GBJ16-2001)。5)《干粉灭火装置》 (GA602-2006)。三、电引发灭火系统设计(一) 设计基础资料1) 配电房、分局征管档案室、区局综合档案室、计算机房保护区。 2)保护对象形状及几何尺寸:3)保护对象:档案资料、电脑机房等。火灾类别A、E类。 4)保护区内温度:常温。 (二) 设计原理超细干粉无管网灭火系统由火灾报警控制系统及灭火装置两部分组成。设有自动和手动操作两种控制方式。当保护区发生火灾时,火灾报警系统报警,经控制器或人员确认火灾后,自动或
本帖最后由 qingting321 于 2013-4-23 15:59 编辑 超细干粉灭火系统适合于灭ABCE类火灾,具有强大的灭火性能,使用时请注意: 设计应遵循《干粉灭火设计规范》GB 50347-2004的规定,并结合厂家提供的资料。 通常我们采用的无管网系统的装置为预制灭火装置。
近年来,随着哈龙替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。 气溶胶是作为其中一种新兴的高效灭火剂,它能通过激发而在自身内部发生氧化还原燃烧反应,产生凝聚型气溶胶,是一种类似于气体的物质,能长时间以悬浮状态驻留在火灾空间,具有很高的灭火能力,已越来越受到人们的重视,应用日益广泛,目前我国许多省份都已制定了相应的气溶胶灭火系统的地方标准,加速了它的推广的应用。 但是,传统意义的气溶胶灭火剂是靠自身的燃烧反应所产生的气溶剂来扑灭火灾的,由于在释放过程中需要经过热燃烧反应,导致产生的高温会造成一定的危害。同时,灭火剂释放速度慢,适用于封闭空间也限制了它的应用。因此,一种新型的冷气溶胶灭火剂——超细干粉灭火剂便应运而生,以其安全、环保、高效的特点,越来越受到人们
收录于话题 一、干粉灭火系统
汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
喷水灭火系统是按适当的间距和高度设置一定数量的喷头的固定灭火系统,主要由喷头、阀门、报警控制装置和管道、附件等组成。该系统通常安装在建(构)筑物和工业设备上,发生火灾时能自动喷水、冷却、灭火,并发出火灾警报,具有工作性能稳定、灭火效率高、维护简便和使用期长等优点,是扑救初期火灾的重要灭火设施。
雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就可以它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均十分显著;但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
想咨询一下各位大神,液压车间火灾危险性大不?属于A类火灾还是B类火灾啊? 我这边碰到一个净空高度大于12m的液压车间,能不能用自动扫描射水高空水炮灭火装置进行保护,我看CECS263:2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》3.0.2条,说该系统只适用于A类火灾??
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
想咨询一下各位暖通专业的工程师,同样的面积下,比如1000m2的地下空间,如果设自动喷淋、细水雾、气体或干粉灭火系统,其造价的对比大概是什么情况?谢谢!
虚拟灭火系统的优势是什么 虚拟灭火系统是消防体验馆中常见的设备,同样也是不分年龄层、社会阶层都需要了解的一个设备,他可以让你直观看到火灾的成因和可怕性,也可以让你亲身体验到灭火的步骤和注意事项,下面请火眼金睛小编来给大家具体详细介绍一下虚拟灭火系统的优势! 直观感受火灾的可怕性 灾发生时,很多人的第一反应是跑,以为只要避开火便没事,其实,这是错的!烈火中还隐藏着更可怕的恶魔!!这个恶魔就是浓烟!!!浓烟能引起极其惨痛的后果。 火灾中被浓烟熏死呛死的人数是烧死者的4-5倍。在一些火灾中,很多被“烧死”的人实际上是先烟气中毒窒息死亡之后又被火烧的。 这是因为,一方面火灾发生产生的浓烟多为窒息性气体和刺激性气体,吸多了容易窒息而亡,据不完全统计,发生火灾时由于吸入浓烟导致中毒窒息死亡的人数占死亡总人数的40-50%,葬身火灾的原因大多数也是因为先吸入毒气体窒息昏迷。 另一方面浓烟产生的高温,会灼烫伤人体表面皮肤,如果吸入的气体温度超过70℃,就会使气管、支气管内黏
◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
超细干粉灭火系统价格
超细干粉灭火系统价格专题,为您提供超细干粉灭火系统价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超细干粉灭火系统价格 相关的专业交流讨论,更多超细干粉灭火系统价格相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
