【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
估算柱的截面积时,框架每层标准值13-15千牛每平米是怎么得出来的,恒载如果是5.0,活载如果是2.5怎么相加也得不到13-15那么大,灵活布置的隔墙如果每方8千牛,怎么等效成活荷载呢和楼面活载相加是否可以得出2+2.5=4.5千牛每平米?
我正在做一个底层框架,上面六层砖混的商铺,请问各位前辈们,底层框架梁(承受上面六层砖混)楼面活荷载是按从属面积折减还是按楼层折减(取0.65)。
本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
在实际使用中,作用在楼面上的活荷载,以点荷载或线荷载为主,几乎没有均匀满布的面荷载的情况;但在设计过程中,为了计算方便和现实的可操作性,我们不得不把点荷载或线荷载按弯矩等效的原则,转化为均布面荷载,这也就是《荷载规范》中可以查到的“楼面均布活荷载”。以1米宽的单跨简支楼板为例,设跨度为L,实际受力为跨中作用一个集中力P,见下图:跨中弯矩为PL/4;支座反力为P/2;按跨中弯矩等效,则应为:PL/4=qL2/8,q为等效均布活荷载;可以算得:q=2P/L;支座反力为P;见下图:
用焊接H钢理由: 1 可以根据需要确定高度和板件宽厚;轧制H钢腹板偏厚(是吗?); 2 轧制来货后需要截短或接长; 3 Q345B轧制H钢不好买。用轧制H钢理由: 1 决定截面尺寸並不是根据计算刚好,不同位置丶荷载丶跨度相差不大时也会归并选择,总可以在轧制H钢中选到合适或比较合适的; 2 用钢板也有剪丶拼问题; 3 轧制H钢力学性能较好,有些不用计算设计(如局部稳定?);焊接的还会有加工质量特别是焊接变形丶焊接应力问题; 4 最主要的:比焊接的便宜(焊接H钢比轧制H钢每吨约贵其一半?)。 有争议!请大家评评!!谢谢!!
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中5.1.2注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。其对应的条文说明对梁的从属面积却有单向板和双向板的区别,其中“支撑双向板的梁的从属面积有板面剪力零线围成”。该两者说法矛盾,该如何取舍?? 我认为条文说明的合理,若按规范所说对于支撑双向板短边方向的梁,其从属面积过大,与双向板的传力路线有冲突。不知这样理解是否到位,请指点。
本人是小白,商品住宅,1999年房子,框架结构,楼顶,楼板面积47平方,因房子渗水,重做防水,但师父没有拆原保护层,原保护层有2平方沙浆保护层,直接在原保护层找平和贴砖,用了3个平方沙子,请问大师们,像我这种情况,有没有超出荷载安全范围?如果没超,还有大约多少范围,麻烦大师解答,这个问题困忧了我一个多星期,师父说没有问题,不会有安全问题。
过墙过楼面套管安装要点过墙过楼面套管的热风焊连接的焊条材料的化学成分保证管道焊接的强度要求;热风焊接时,加热温度应符合190-240℃;焊条和焊接表面清洁、干净;焊缝应自然冷却;焊缝排列应紧密,不应有空隙;焊条和过墙过楼面套管同时处于熔融状态进行焊接,不应有烧焦和分解现象;焊缝表面应平整,不应有波纹形及焊条吹毛现象;焊缝的强度不得低于设计规定的强度。过墙过楼面套管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。过墙过楼面套管下料是用专用割刀按要求尺寸切割管道,切割管道时要注意不要跑线并徐徐旋进刀片,不要过于急进,会损坏刀片。当割刀难以旋转时,应反向旋转割刀,取出刀片,重新跑线。预热是用液压调节阀将预热压力调节到焊接要求压力。过墙过楼面套管调节方法是锁死加热卸压阀,液压操作杆向前推进,观看压力表显示压力。未达到要求压力时,松开加热卸压阀,使压力表显示降至零,重新调节液压调节阀,再锁死加热卸压阀,直到压力表达到要求压力。过墙过楼面套管用焊机控制平台上的温度设定面板设定热熔焊接的温度,控制加热板的温度,以配合焊接面熔解。红色显示的是设定温度、绿色显示的是当前温
有一条消防管穿过我家厨房上方的楼板,但是现在漏水,不能从上面凿开补,因为上面住户不让,只能从我家厨房内从下向上补,好象一般的补漏材料都不能保证从下面向上补不会再漏水,水还是会从边上流出来。应该用什么补呢?请详细讲清楚。不胜感激!
因ABS管材管径增大,导致施工安装过程中管材的公差太大影响胶粘造成漏水,ABS管材补漏的方式是否有相关的依据或标准?是否可以与UPVC等塑料管同等对待?
各位好,我是土木行业的新人,今天去一个施工现场看了一下,发现建筑各层的楼板总有一些伸出来的钢筋笼,有的比较矮,有的一直伸到这一层的楼顶,上面有两根竖向钢筋与之相接应。如图所示。想问一下各位,这些钢筋笼是做什么用的?是不是预留的构造柱吧?为什么有的长有的短?见笑了。
板上作用有局部活荷载时,是不是必须将其等效为均布活荷载?次梁和主梁上的局部活荷载在什么情况下进行等效换算?请各位前辈指教!
对工业厂房楼面活菏载的取值,规范规定的不是很准确。所以想请教大家一般是如何进行取值的。 我手上有个工程,一层,二层是厂房,四到六层为餐厅,宿舍。主要是二层的活菏载该如何取值。厂房用途是做服装的。各位大虾是如何,取得。 最好能详细介绍,谢谢各位了。
有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
荷载规范规定:设计楼面梁、墙、柱及基础时,楼面活载标准值应乘以规定的折减系数。但是设计板时是不需要折减的,所以我们用PKPM、广厦之类软件设计输入活载时应该不用折减吧,在计算梁,墙,柱及基础时软件再自动乘以折减系数这是我的看法,请大家指正。
