  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
    本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?
  • 关于双层坡屋顶(闷顶)的探讨
    最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
  • 这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    之前是平屋顶,后来改成坡屋顶了,如效果图所示,怎么建模啊?以前没弄过这种四面三角坡汇集中间一点,但中间处没法立柱支撑,二楼梁柱图在下面。以前弄的都是下图这种
  • 关于坡屋顶的计算与建模
        刚接触结构设计,请教下坡屋顶的问题,在网上查找发现有三种建模方式。 1实际情况建模,这种方法位移比会出现问题,但网上说由于屋面是弹性板,没参考价值。 2按照平屋顶建模,取坡屋顶高度的0.7,这个算出来,pkpm显示没多少问题。 3把顶层分成两个标准层,我遇到的坡屋顶只有一层板,所以把屋顶下面标准层开全房间洞,在坡面上布置板,这个算出来刚度比好几个不满足。 比较第一种和第二种弯矩包络图差距不大,问下大佬们平时坡屋顶怎么做的?柱,梁,配筋图选用哪种建模方式,希望大家帮助下
  • 求助!坡屋顶有弧度的如何建模?
    求助!坡屋顶有弧度的如何建模?
    坡屋顶有弧度的如何建模?画施工图的时候应该注意些什么?请大家指教!!!
  • 有挑檐的坡屋顶怎么做啊
    有挑檐的坡屋顶怎么做啊
    像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
  • 坡屋顶为什么一定是挂瓦的?
    如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
  • 这么陡的坡屋顶结构如何处理
    这么陡的坡屋顶结构如何处理
    请问谁设计过类似的坡屋顶,怎么样设计更好看些,给点意见,能告诉我你们是如何做的吗?结构上对坡面的是如何进行设计的(我这个坡较陡,1:0.5)
  • 大家怎么算坡屋顶边缘梁配筋的
    坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
  • 坡屋顶挑檐结构大样详图
    图纸简介: 图纸包含了现浇阳台挑檐结构,剪力墙现浇挑檐结构以及别墅现浇挑檐结构的大样详图和配筋。 投稿网友: liumingqing11 上传时间: 2014-02-18
  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 坡屋顶建模,跪求大师指点
    坡屋顶建模,跪求大师指点
    跪求大师指点,该图形坡屋顶如何建模。在结构设计中如何考虑。
  • 坡屋顶的梁要沿着屋脊布置吗?
    我们这的同事是这样画,基本上有屋脊的地方,梁就沿着屋脊但是我觉得,就按标准层的结构模板图来布置坡屋面,删去不必要的小次梁即可,大家认为可行吗?哪种好呢?
  • 关于pkpm建模坡屋顶的问题
    最近在做一个小别墅,2层的框架异形柱,屋面是各种坡啊,问一下,这个坡屋面在pkpm中如何建立,直接按照平屋顶建?如果是建坡屋面,是节点提高还是?节点提高会不会人为造成结构薄弱层?而且会造成结构位移比过大的问题? 我PKPM是2010版本的,哪位大神做过?传授一下经验呗?
  • 坡屋顶折梁跨度取值问题
    老师您好,现有一坡屋顶,柱子与柱子之间跨度为10M,需要在5m出做一个角度约为120度的坡屋顶,最中间起坡的屋脊处没有柱子. 想知道这个折梁的跨度还是按跨度的1/8-1/12取值,还是可以适量减小.如果可以减小想知道具体哪个规范有这样的规定.谢谢老师.
  • 风井与屋顶楼盘防水如何处理
    现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
  • 反梁屋顶的防水隔热改造
    农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
  • 坡屋顶无斜梁设计是否可行
    坡屋顶无斜梁设计是否可行
    这样的坡屋顶无斜梁,整体为斜板设计是否可行?
  • 【请教】如何设计与画坡屋顶?
    等同高度的坡屋顶屋顶与投影是45°角画的,那么其它的等同高度不规则坡度的坡面怎么画,半坡怎么画,双坡怎么画!等等 这些问题想听听大家说法!
坡屋顶防水
坡屋顶防水专题,为您提供坡屋顶防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋顶防水 相关的专业交流讨论,更多坡屋顶防水相关内容请访问
煤化工废水
施工组织设计方案报审
