谁作过厂房暖风机采暖的?????可否传份图上来看看???谢谢!!!yuhangch@xjgc.com
对于工业通风设备来说,用蒸汽比用燃料更经济、更环保,由此蒸汽工业暖风机成了炙手可热的新星,利用工厂多余的蒸汽完成通风、采暖、烘干等工作,以下了解
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
NC18工业暖风机属于普通暖风机,但是应用最广泛的一种型号。是一种既适用于以热水为热媒或同时也适用蒸汽为冷热媒的暖风机。工业厂房,公共建筑多用此暖风机通风采暖,还可用于改造锅炉房的项目工程如内蒙古酸刺沟京泰发电厂,应用范围不受局限,可根据实况做相应调整。 NC18工业暖风机的基本结构组合是散热排管+风机+电机。常见散热排管为钢管串铝片式,亦可根据实情选材质。风机可加速传热周围的空气,用于采暖可加百叶窗,烘干则不用。NC18工业暖风机外形美观,性能好且安装方便,当空气中不含易燃、易爆气体时可作循环空气供暖。 点击了解>>NC18工业暖风机 详情 版权所有:西门机电,转载请注明。
论文简介:自动燃煤热风机JML-D型系列温室专用自动燃煤热风机/5-10-20万大卡 投稿网友:ychbkt 上传时间: 2012-10-12
说到石材烘干暖风机,就不得不提下石材。石材是一种高档建筑装饰材料,目前比较常见的有天然石和人造石两种。天然石是以天然的板岩和花岗岩打磨而成的,人造石则不一样,分水
、仓库车库、训练馆、游戏房等较密闭的空间取暖,加热,保温、防冻及产品烘干、干燥。大棚蔬菜水果花卉种植供暖升温。养殖鸡鸭鹅猪等育雏加温。不消耗氧气,无烟、无味、无湿气,低噪声。
工业蒸汽暖风机主要用于工业大中型空间的通风采暖,干燥和除湿。不同于普通的通电设备结束使用即可断电,以蒸汽为热媒的
温室加温暖风机是温室大棚加温采暖用的专业暖风机。由“负压抽风式”外转子电机、紫铜管串铝片散热器、风机组成,具有噪声小、射程远、供暖效果好等优势,广泛适用于园艺花卉、蔬菜瓜果等温室大棚采暖。
作为Q暖风机的一种居中型号,蒸汽暖风机5q无论是散热器面积还是重量都更能迎合市场的需求,广泛用于
条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
什么是nf热水暖风机?一般都用于哪些场合?相信是很多暖通人员亟需了解的问题。机械产品有个特点,对规格要求高,为满足不同的工况一般要进行相关计算,但具体问
铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。 其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒; 在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下: 1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂; 2. 支架支撑靠壁式安装; 3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理; 4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
现在温带和寒带的温室、大棚的农业生产,尤其在冬季,虽然有太阳提供热量,但远不能满足其所需要的温度条件。为了更好地促进温室、大棚的农业生产,我们需要做好大棚的保温工作。 一、避免漏气 仔细检查塑料薄膜,发现破洞、裂缝立即修补好。铺在地面上的塑料薄膜要用泥土压牢。这样就可以避免冷空气进入棚内。 二、草帘盖棚 用稻草、玉米、小麦秸等农作物秸秆打成草帘,只要没有太阳就覆盖到大棚上面;见阳光时,及时揭去草帘。气温骤降时,还可以在草帘上覆盖塑料薄膜。由于草帘是热的不良导体,可减少棚内的热量散失,避免温度降低。 三、棚内建棚 由于大棚内生长的蔬菜幼苗或弱苗,抗寒能力差,不良天气来临时,可在幼苗或弱苗的菜畦上,再建一个塑料小棚。这样,小棚内的蔬菜采用双层薄膜保护,可防幼苗、弱苗受冻。 四、灌水 在寒流袭来之前
2011 年3月9日水县诸葛镇马清坤的养鸡鹏坐落在上华庄村西头的山跟前,7日,一场大火因为养殖用暖风机故障。这个占地700平方米、花7万多元钱建起的大棚化为灰烬。在大火过尽的鸡棚现场,马清坤指着数处断落在地上的暖风机送风管道说:“就是从这烟筒冒出的火星引发的火灾。”当现场调查人员问在购买这暖风机时,对方可告知烟筒的使用更换时间和提示注意事项时,他们均说没有被告知。到另一家也购买这品牌暖风机的养鸡户处进行走访,刚到鸡棚,业主就把记者领进了鸡棚、指着棚顶的洞说:“我们家的暖风器也出现过这样的事,多亏发现的早,用几盆水浇灭了”。否则这个花近7万建造的500多平的大棚也烧了。接连发生的暖风机火灾隐患,更是让这些使用着这种暖风机的人胆战心惊。据养鸡户介绍,这种暖风机用无烟煤块做燃料,能把整个炉子烧的通红,吹出的热风能达到
工业热水暖风机能够在寒冷的冬季为人们提供一个舒适的室内环境。它的供暖效果首先跟其本身的热效率等质量、性能等息息相关。人们往往花费大量精力考查工业暖风机的质量,但是却忽略应该给它布置一个合适的位置,导致其供暖效果大打折扣。所以让我们一起来学习一下怎样布置工业暖风机位置。 为使生产车间温度均匀,采用工业热水暖风机供热时,务必要保持一定的断面速度,布置时宜使工业暖风机的射流互相衔接,使供暖房间形成一个总的空气环流;同时,室内空气的循环次数每小时不宜小于1.5次。以下为最经典的工业暖风机布置方案一、直吹布置工业暖风机布置在内墙一侧,射出热风与房间短轴平行或外窗方向,以减少冷空气渗透。 二、斜吹布置工业暖风机在房间中部沿纵轴方向布置,把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。三、顺吹布置若工业暖风机无法在房间纵轴线上布置,可使工业
SEMEM_Q型工业暖风机时经过热工性能测验的Q型工业暖风机,整体热镀锌、承压高、噪音低、性能稳定可靠及传热效果好。在各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等系统中广泛使用。很多大型车间为了保持空间内的干燥和通风安装一台Q型暖风机是一种非常好的方案,但是再买回来之后却找不到最好的布置方案,这里西门机电就为大家带来Q型暖风机的常见布置方案:1.直吹布置,暖风机布置在内墙一侧,射出热风与房间短轴平行或外窗方向,以减少冷空气渗透。2.斜吹布置,暖风机在房间中部沿纵轴方向布置,把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。3. 顺吹布置,若暖风机无法在房间纵轴线上布置,可使暖风机沿四边墙串联吹射,避免气流互相干扰,使室内空气温度较均匀。在暖风机热风供暖设计中,主要是确定暖风机的型号、台数、平面布置及安装高度等。各种暖风机的性能,即热媒参数
热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。 直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
