现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?阴凉库,采用什么样的制冷系统好呢?平常的水系统和普通的末端能达到这样的室温吗?有什么其他方法吗?像这种的阴凉库送风温差应该选多少呢?
科灵斯壮依托美国百美集团强大的研发团队和雄厚的资金支持,先后投入巨额研发经费,针对药品阴凉库空调工况和特点,研制出专业服务于药品阴凉库的五大系列药品阴凉库专用空调:风冷保湿型药品阴凉库专用空调、风冷干燥型药品阴凉库专用空调、水冷型药品阴凉库专用空调、药品阴凉库专用空调室内机、药品常温库专用空调室内机。同时获得了国家多项专利技术。 药品阴凉库专用空调将普通空调机组和球型喷口技术完美地结合,机组送风远、能效高。该空调在大型药品阴凉库(大空间大跨度)特别有优势,此空调系统能大大降低初期投资和运行费用。 另外,我司还有针对性的专业阴凉库专用空调制冷系统设计,使蒸发温度和冷凝温度合理匹配;专业的阴凉库专用空调换热器和结构设计,防止结霜提高能效;专业的阴凉库专用空调匹配——大风量小焓差设计;专业的阴凉库专用空调材料选择,防凝露,这是一种完美的专业空调。 药品阴凉库专用空调机组主要由远距离球形送风
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
新人一枚,第一次设计阴凉库,要求20摄氏度以下,地点常州 ,层高3.6米,400平方米,按照维护结构计算冷指标只有60W,现打算选取150W,够吗?室内现打算使用吊顶式空调器,请问下还有更好的设备吗?用盘管的话一样吗?库房需要新风,排风吗?还是使用全回风就可以了。好纠结
药品用仓库,阴凉库。设计温度在15~20度之间。可以考虑取17度。建筑高度20米,立体高架库房。平面面积约为10000平米。请教空调系统形式。是否采用水系统更为节能。若采用水系统供回水温度取多少度为宜。室内负荷估算为多少?谢谢各位大侠帮助。
摘要: 本文介绍了药品检验所实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行;介绍了各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 关键词: 药品检验所 实验室通风 通风柜1.概述本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。 各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验
lordelo pharmacy设计方:jose carlos cruz位置:葡萄牙 维拉港这座药店位于葡萄牙内陆北部的小镇雷阿尔城,由葡萄牙设计师jose carlos cruz设计,在这个缺少药店的地方成了当地标志性建筑。十字形这个典型的医药标识通过大胆的光线运用透过了波纹状的穿孔铝板表皮和金属网格结构,在这个椭圆形的建筑上形成了令人难忘的特征,主入口没有破坏椭圆立面的完整性,而是在街角一侧开门。由于当代药房不断被经济市场蚕食,销售和推销化妆品也都在药房
新人一枚,第一次设计阴凉库,要求20摄氏度以下,南京地区,层高8米,1800平方米,无窗户,想请教大家,吸顶式空调用多少匹?还有冷指标怎么计算?
各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
图纸简介: 药品生产车间净化空调设计图。系统采用整体式风冷冷热水机组,根据现场实际情况,选用单机制冷量100KW。机组安装于片剂车间右侧墙外,夏季提供7℃冷冻水,冬季提供40℃热水。图纸主要包含净化风口布置图,风管布置图、设备布置图及相关灯具布局。 投稿网友: pengzj <
药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计资料简介(药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计) 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“GMP洁净厂房改造工程”及2736 m2的“配套钢结构工程”)——以顾客满意为宗旨,在保证质量、保证通过GMP认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。
热控的设计规程哪里有的下啊?兄弟知道的告诉我啊.
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
请同行的朋友指正,赐教
如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???
现在甲方越来越要求 用钢量了,比如一个框架的基本用钢量为40KG/平方米,请问在我们设计的时候如何知道个大概,而不要等设计图纸结束了,造价出来后才知道自己设计的图纸的用钢量,如果在用pkpm的时候能从哪里知道个大概不是早控制吗?
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
自己收集的一些设计文章
如何使车库设计经济一些
