7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
一般中小学学校的抗震等级要提高一级,小弟我新手,对于中小学这个范围的理解不深很透彻,请各位指点。疑问1:像一些中专类的学校,按授课内容来讲它应该不属于中小学,从这个角度上想,中专可以不提高抗震等级。但实际上中专类的学生一般都是初中毕业之后去读的,年纪和高中生是一样的,从这个角度上想,高中学校抗震等级提高,中专的也应该和高中的一样要提高。两个角度考虑得出的结果相反。疑问2:例如我这里是7度0.10g,提高一度考虑的话是不是要用0.15g来计算?疑问3:学校里面的教师宿舍抗震等级是否也要和学生宿舍一样提高抗震等级?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 编辑 ]
看抗震规范6.1.2和混凝土规范11.1.3给出的是丙类建筑的抗震等级,不知道乙类建筑的抗震等级该如何确定呢?
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
建筑多高层结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。一、建筑结构应根据其使用功能的重要性应分为以下四个抗震设防类别:特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特殊重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震十可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。二、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类,应按本地区抗震设防强度确定其抗震措施和地震作用,达到遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕
民用建筑的耐火等级应如何选定? 对于公共建筑,《建筑设计防火规范》规定,重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。重要的公共建筑系指性质重要,建筑标准高,人员密集。发生火灾后经济损失大、政治影响人、人员伤亡人的公共建筑。如省、市级以上的机关办公楼、价值在30万元以上的电子计算机中心、藏书100万册以上的藏书楼、省级通讯中心、中央级和省级广播电视建筑、省级邮政楼、大型医院以及大、中型体育馆、影剧院、tl货楼、展览楼、综合楼等。 商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难时、可采用三级耐火等级的建筑。 其他民用建筑(如居住建筑)在层数较少时。可以采用三级或四级耐火等级的建筑。
高层民用建筑耐火等级应如何选定? 根据高层民用建筑类别《高层民用建筑设计防火规范》,对选定耐火等级作了如下规定: 一类高层建筑的耐火等级应为一级;二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 裙房的耐火等级不应低于二级,高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 在选定了建筑物的耐火等级后,必须保证建筑物的所有构件均满足该耐火等级对构件耐火极限和燃烧性能的要求。
皖99G304民用建筑物抗震构造图集
本人在设计汽车销售店是遇到灭火器设置的问题车库应该算是工业建筑还是民用建筑?在自动喷水灭火规范里把车库放在民用建筑了而在灭火器的规范里把车库放在工业建筑了我该如何把他定位
我不是学建筑的,我为我姨家设计一房子,可是在板配筋的时候不知道怎样取恒载和活载,我手边又没有相关的手册,民用建筑住宅的恒载与活载取多少?
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特
前言:本贴主要探讨:1)电梯流量分析2)电梯与建筑设计配合3)电梯技术参数等4)其他问题有兴趣的朋友可以在下面跟贴,一起探讨下设备厂商请勿发广告!若版主发现此话题不合适,请帮忙转合适板块,谢谢啦
就电气设计来讲的话,当然是指最底层的电气设计人员,工业建筑和民用建筑,哪个更有优势?或者直接一点,哪个赚的钱多?欢迎大家前来发表想法,炫耀,吐槽都OK。
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下
怎样确定民用建筑的通风目的?比如商场,通风的目的是消除余热,还是余湿,或者有害物.怎样来确定不同建筑所需要消除的对象呢
谁知道民用建筑与工业建筑的定义?有些事很好区分,住宅楼和办公楼是属于民用建筑。厂房仓库属于工业建筑但变配电室是民用的还是工业的?因为变配电室的防火间距和这有关,所以不知道怎么分,有哪位高人指点一下?谢谢!!
