地震是大家熟知的不可抗力因素之一,尤其身处地震活跃带上。当地震来临,动物方面、植物方面以及地震局都有一定程度的反应。经历过地震,相信每个人都会心有余悸,都会想念重生的美好,都会体验重建家园的喜悦与困难重重。 地震的必然结果就是财产的消失、人员的伤亡。 如果说房产(包括:1.房产机构或特殊的自然人整层或多层商铺整体投资,并进行一定程度符合预定商业用户需求的设计进行装修,成为有用、特别的空间;2.一般人进行单商铺或者多商铺投资;3.个人用户住宅使用)做为最重要的财产之一,相信大家不会反对;如果说人作为一切财产的源泉,明理的也会点头称赞。 在建筑物构建中,作为最基础的地基,抗震措施必不可少。做为建筑物地基最主要的抗震材料螺纹钢型号与箍筋之间的距离,在很大程度上决定了地基的抗震基数。 当钢筋型号与箍筋间距在施工中严格符合设计图纸要求,当水泥型号、沙子种类符合建筑物建设要求,不管是在标的分解施工时,还是施工工艺本身,更是在施工的时时刻刻质量监理、工程进度监理要依照自己职业素养与甲方房产商要求。那么在地震来临之际:特级建筑轻晃
最近有些现在日本买房的朋友会问我,日本买房地震了怎么办?日本地震多发,有没有什么房子抗震级别比较高的呢?针对地震有什么好的挑选房产的方法吗?相信这是很多打算在日本买房朋友共同担心的问题,那么我给大家的建议就是,选择1981年后建的房子基本问题不大,另外就是年份越近的一般抗震基本会越高。1981年后建的房子基本抗震7级是没问题的。一般的日本房屋的抗震级别要求是能达到震度6~7级。实际上日本的大多高层与中高层建筑,全都是以8.0级以上的抗震系数建造的,但是这些建筑是以钢结构为主,所以抗震系数最少都可以达到8.5甚至9.0了。地震时坏掉的房子都是昭和56年以前的房子。就是1981年以前建造的房子。日本《建筑基准法》规定,日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。由于日本本身是一个岛国,又处于地震带,所以日本本身对地震的抗震的应对措施就比就完善。当然也不是一开始就那么完善,通过不断的立法修改,以及技术的进步不断地建立起安全的、抗震的房子的。那么下面我们就说说日本建筑的基本立法的历史进程吧。回顾日本抗震建筑发展的历史,就是其建筑法律法
尽可能简单的说说最终的目的是解决你关于你的房子能抵抗多大地震的问题。1,地震是发生在一定空间范围内的。1a 深度方向上的范围主要的有震源深度,通常你可以把震源看作一个点,地震的能量呈三角形扩散,假定扩散的角度一样,地震震级(单纯的衡量地震的能量,里氏5.1级之类)相同的情况下,那么震源越深,地表受影响的范围越大,能量就越分散,相应对我们的房屋和生活影响越小。1b/ 在平面范围内,随着地震能量在地表传播,距离越远,地震对我们的房屋和生活影响越小。所以,在空间这个维度讨论,可以很明确的看出,我们的房屋和生活受到地震的影响中,单独衡量地震能量的地震的震级,需要考虑空间的效应才能衡量这个地震的影响,以及我们应该提前采取怎么样的措施来保证我们和房屋在地震发生时的安全。这个衡量标准就是烈度。我们在设计房屋结构的时候,考虑的抗震设计(尽可能保证地震下房屋安全),主要采用烈度来指导我们的设计,也就是抗震设防烈度。烈度的除了上面我说的,还要考虑地表土传播或者过滤地震波的能力等,不再展开。
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
个人总结、规范夹页:《高规》抗震级别的调整
海南清澜大桥创造了海南桥梁建设史上的多个第一:清澜大桥是海南现有在建桥梁中塔高最高的桥梁,从承台上计算高105.81米;清澜大桥的钢砼结构叠合梁,是海南跨度最大的叠合梁,长548米。清澜大桥设计抗震级别为9级,系全国桥梁抗震级别最高的大桥,国内的桥梁设计抗震级别为一般为8级到8.5级。建成后的清澜大桥,将成为文昌市的标志性景观建筑。清澜大桥全长1828米,总投资5.95亿元人民币。 建设中的大桥 尚未合龙时的大桥 正在建设中的连接文清大道和清澜大桥的柏油路
美国的机电
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
1塑性铰和理论铰的理论对比分析和有限元举例证明1.1截面受力对比分析塑性铰能够承受一定的弯矩(塑性铰极限弯矩),并只能沿弯矩作用方向(垂直于截面)做微小转动,但是理论铰则不能承受弯矩(截面弯矩为0),并可以自由转动(结构平面内或平面外)。1.2结构体系与机构体系的转换建筑物中由若干构件连接而成的能承受荷载的平面或空间体系称为建筑结构,为几何不变的静定结构(自由度为0,无多余约束)或超静定结构(自由度小于0,具有多余约束)。然而机构是指两个或两个以上的构件通过活动联接以实现规定运动的构件组合,机构的自由度大于0,为几何可变体系。钢筋混凝土简支梁,是自由度为0、无多余约束的几何不变的静定结构体系,一旦梁中的某一截面出现塑性铰即变为几何可变的机构体系。由理论力学自由度分析可得,在没出现塑性铰之前的体系的自由度n1=3m-2h-r=3×1-2×0-3=0;出现塑性铰后的体系的自由度n2=3m-2h-r=3×2-2×1-3=1。钢筋混凝土连续梁是具有多余约束的超静定结构体系,其达到承载能力极限状态的标志,并不是某一截面或某
建筑的抗震加固一直是建筑设计与施工中极为重要的一环,也是施工人员责任的体现。在施工过程中,如何才能做得更好呢?一、相关规范【正在实施】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施 《煤炭工业矿井抗震设计规范》为国家标准,编号为GB51185-2016,自2017年4月1日起实施 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》为国家标准,编号为GB/T50470-2017,自2018年1月1日起实施 【尚未实施】 《石油化工钢制设备抗震设计标准》为国家标准,编号为GB/T50761-2018,自2018年9月1日起实施 《石油化工钢制设备抗震鉴定标准》为国家标准
地震工程1-建筑抗震工程
【要点一:节点连接】 1、工字形截面柱的拼接接头
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
2020年7月12日早上6点38分,河北唐山市古冶区发生5.1级地震,震源深度10千米,河北、北京、天津等地均有震感。唐山市应急管理局表示,这次唐山地震是1976年那场大地震的余震,2020年7月28日的今天距离唐山大地震的发生已经过去44年。在这个日子里,我们向不幸遇难的同胞悼念致哀,向奋不顾身的救援人员以及坚韧的唐山人致敬。但与此同时,我们需要思考的、并且不断在思考摸索的,是“当地震来临时,如何才能降低伤害与损失”。地震灾害学家说,“杀人的不是地震,而是建筑”。为什么这么说呢?因为从全球的重大地震灾害调查中可以发现,95%以上的人员伤亡,都是由于建筑物的受损或倒塌而引起的。所以提高建筑的抗震性,是建筑师在设计位于地震多发带建筑时的首要考虑因素,下面小编整理了当前应用较多的十种建筑抗震技术。绝大多数建筑物都不只是我们所见到的样子,为了稳固,在表面之下还有地基以及利用地基建设的地下室。但是地基、地表建筑一体化的结构在抗震方面并不理想,当发生的地震
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
建筑多高层结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。一、建筑结构应根据其使用功能的重要性应分为以下四个抗震设防类别:特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特殊重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震十可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。二、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类,应按本地区抗震设防强度确定其抗震措施和地震作用,达到遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕
已知:建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级那么:周期折减系数取多少?砖墙多不多。一般取06~0.7建议取0.7
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
