我家厨房下水管pvc75(正常使用)我想在管子下方加一个斜三通!(这么一点小活人家都不愿干,只有自己动手改)没用过伸缩节不知道怎么使用,请各位前辈详细点给说下指导下小弟!
来源:装修技术 版权归原作者所有
卫生间地漏安装是容易被忽视的一个环节,好的做法兼顾实用,并且美观,显高档。我们还要根据不同的瓷砖铺贴方法,来设计如何安装地漏。今天总结卫生间常见的几种地漏安装方法,给大家参考。 1.对角线切割 基本上地漏的位置在瓷砖中间的时候比较多,这样坡度不太好设计,可以按对角切成4块,并铺贴的时候设置坡度,地漏位于最低点,排水更加顺畅。
(一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
在家居装修当中,卫浴间的下水道装修时最基础的也是最重要的,但是,室内的下水道如何安装呢?下水管道安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、下水管道安装 1、下排水 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯。 2、侧排水 侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 二、室内下水管道安装方法 1、在安装下水管道前首先要检查水管及连接配件是否有破损、裂纹等现象。 2、在安装下水管道时,要预先考虑好墙砖的厚度。 3、在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。 4、在安装下水管道时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
(一)下水的材料现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
各位专业人士大家好。 最近家里要装修,因为买的是高层的2楼(一共27层)。下面1楼独立排水,so,2楼就有很大的反味反水的风险。 我想把厨房、卫浴的三个下水口都装上止回阀,解决反水隐患。 但是我不是专业的,各个型号类型,旋启式止回阀,蝶阀,太多了看不懂啊。所以想求教用什么类型的好。 主要问题1:阳台,厨房,卫生局分别用什么止回阀。 阳台基本是净水,厨房洗碗洗菜准备用双重过滤,杂质应该不错。 卫浴有马桶,所以问题可能比较大不好装止回阀。 如果不行的话,在下水总管装电动蝶阀是不是可行。 ps:我们家是同层排水,所有下水都可以在家施工。谢谢各位专家了。
收录于话题
在别墅地下室,尤其是早几年的别墅,基本上地下室都是没有设计下水口的,因此地下室更多被作为一个仓库之类的功能在使用,这样实际上是对于空间的一大浪费。 想要地下室具备更多生活居住功能,排水系统必须要有,传统的方式就是挖坑——集水坑收集污水,坑内安装潜污泵。这种方式长期使用下来,就容易出现地下室潮湿,有异味散发等的问题。 现在的别墅地下室装修,更多已经从传统排污转向使用污水提升器排污了。 污水提升器,从排污的逻辑来说,跟传统排污方式也是一样的,先将污水收集起来,再通过电泵把污水提升到主排污管进行排放。不同的是,污水提升器作为一个一体化的装
这里有一个我接触的工程,地下隧洞3米高、5米宽,上覆岩体是沉积砂页岩,累计层厚200多米,有多层含水层,最上部地下水位为地面以下5-10米。现在从地下隧洞向上打倾斜钻孔150米,倾斜70度(和水平面夹角),孔径96mm。请问如果安装地下水测压装置,现在好多工程都用多点测压计(Vibrating Wire Piezometer),如何安装?如果是向下的孔,直接灌浆就可以,也不用传统的“砾石+膨润土”回填方法啦。多点测压计有个非常小的时间之后,但很小,可以忽略。
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
