弱电行业干了很多年,到底什么是弱电工程呢?弱电工程具体包括哪些系统?怎样才能称得上是一个合格的弱电工程师?如果把弱电行业比成一个网,你所做的具体工作又是处于哪个点上? 构建由一个个知识点组成的知识网 术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点,但当提及一个项目、一份具体工作时,一个合格的弱电人至少应该知道它属于哪个点。 本文旨在全面介绍弱电行业包含的各系统,让读者在脑中能构建起一个由一个个知识点组成的弱电行业知识网,以后无论是在实际工作还是查找资料时都能做到对号入座,有的放矢。 强电与弱电的区别 弱电工程是电力的一个分支,与弱电相对应的是强电,两者以220V电压分界,弱电工作电压在220V以下。但电压并不是强电和弱电的主要区别,两者主要区别是用途的不同。强电一般作为动力能源使用,而弱电则作为一种信号电。音、视频线路、网络线路、电话线路,音响设备、通信设备、监控设备、电子设备等等均属于弱电范畴。
应急照明系统图应该怎么画?
本人设计的汽车客运站图纸,请各位专家多多的指导~!:lol[ 本帖最后由 ufo_516 于 2010-12-12 14:34 编辑 ]
越详细越好
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
鄙人想学这电气方面的预算,但由于各类算量规则不熟悉,还有那些线管是按中心点计量还是按图纸上面表示的线路都不很清楚,望能解答..
比较两种常用的通讯模式。RS485总线通讯采用厂家自己定义的协议,而韦根采用通用协议。 自定义协议会有更多的设计空间,这里我们主要针对这种通讯模式进行研究和探讨。 由于在门禁系统中,门禁控制器多数是通过RS485总线连接感应读卡器、键盘、磁卡读卡器、指纹读卡器等前端设备,而使用RS485串行总线进行通讯的设备需要依照自定义的通讯协议进行数据交换,因此,生产门禁控制器的生产厂家都会生产与之配套的前端设备,这样就会出现在门禁系统中门禁控制器、前端设备以及它们之间的通讯协议是由一个生产厂家设计生产的情况,在这种情况下,就不能够排除门禁控制器“后门卡”存在的可能性。 这里所说的“后门卡”是指门禁控制器生产厂为了某些目的,在门禁控制器上预留后门,当使用某些特定的卡片或是结合某些特定的操作之后,使用这些未被注册的卡片就可以启动门禁控制器打开门锁。 客户对于安全有着特殊要求所担心的问题就是如果门禁系统遭到“后门卡”的攻击
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。1、图纸优化协同搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
文章转自房买卖平台: 主要缺陷是购买风险较大,购买新房的主要风险是: 新房若为期房,建筑面积存在缩水风险。比如,房屋总体建筑面积缩水,或者部分区域如卫生间、厨房间、过道等面积缩水。 期房延期交房风险,由于财产及其他原因,开发商不能按期交房。有些房子更只能造到一半,成为“烂尾楼”。质量风险。
文章转自房买卖平台: 装修 分包 装修 分包 术业有专攻,我设想的装修施工基本原则是“分包”,让最专业的人干最专业的事。1、水电单独分包。隐蔽工程应该是最重要的,除了那些面上好看的可以挑花色的东西,对于像水、电、辅料等这些东西也同样重视。 2、门要买成品门。木工师傅,现场做门。 装修 分包 装修 分包
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
今天看《民用建筑电气设计数据手册》(第二版)P1009页,遇到一个疑问,书上说“弱电箱内的有源模块严禁强电直接接入,而应于弱电箱外将强电转为弱电再接入弱电箱的有源模块” 因为之前画得家庭信息箱参考设计深度图集里面,直接从配电箱内直接引入,这样是否合理呢? 那220V/48V的变压器放置在哪里好呢?是否在图纸中说明电源从带漏电保护出线引入可以直接引入弱电箱内预留呢?
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
建筑电气与弱电安装预算
做弱电真的需要那么详细吗??我听师傅说,做弱电只要是预埋管的问题,深度不要求太高,是真的还是假的,那就不需要按标准图集的深度设计了???
