刚毕业入行的小白 最近画的一个地下储藏室 前辈说要在强电间这里放一个模块箱。请问1.这个模块箱的作用是什么?2.有的储藏室好像没有强电间,那请问这个模块箱位置放在哪里?
一、绘制原则 1.配电箱数量 较多 ,管线走向 较复杂 的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。 2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开
如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??
大家好,最近在做一个项目,11层的商住楼,地下两层,地上11层,1到五层是商业,六层以上是住宅,总建筑面积大概2万4多,商业每层小于1500平方。大概估算了一下总负荷需要1000KVA,那么变配电室大概需要多大建筑面积?里面放一个高压柜,一个变压器,若干低压柜。还有请问几个低压柜比较合适?有柴油发电机作为备用电源,可以用它直接供消防的另一路电源吗?消防负荷大概300KW。那么柴油发电机房需要多大呢?谢谢大家赐教.
楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!
1、强电间等电位引上线是否一定不能少于2根?2、强电间是否一定要设置等电位端子箱?可否直接设置由基础接地极引上、沿强电间墙明敷的40X4扁钢?3、是否要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?请各位帮忙解答并给出依据,谢谢。PS,顺便问一下,PE线是否仅仅是通过MEB的等电位引上线和基础接地极导通的?如果发生单相对地短路故障的话,PE线上流过的电流怎么计算呢?是因为考虑到和N线分流才要求PE线不小于相线的1/2吗?[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2009-12-28 16:30 编辑 ]
共7卷,内含安装方法。
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-Environmental-Engineering/index.htm 喜欢英文资料可以上这个网址 到处都是
我把一些关于耕作侵蚀的英文文献发上来,有需要的就下载。
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
一栋六层办公楼,每层一个强电间,强电间位置在立面方向上是同轴的,日本方做的空调方案中,每个强电间的室内机都单独设置室外机,我觉得没这个必要吧?高手们觉得呢?
首先是Park的Reinforced concrete structures第二本是DesignJames G.MacGregor的Reinforced Concrete-Mechanics DesignJames G.MacGregor
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
求大神翻译一下下面几个词,来自于英文图纸1. PRESSURIZED(M/V) STAIR CASE 2. Pressurized duct3. Chute4. 200X200 ALUMINUM LOUVER WITH V5. DISPOSAL FOR COLUMN6. moving bad tank7 ID-∅68.2mm PPR TRANSFER PIPE RUNNING AT HIGH F/B8 SPK shaft多谢!
收录于话题
下面的地址中有大量的水利工程方面的设计手册http://www.usace.army.mil/usace-docs/eng-manuals/em.htm
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
最近思考得比较多的一个话题,当出学3d是在外面学的,老师说英文版本的功能比较全面,结果就学了英文的。可是这个学期在学校学习的时候,老师却改用了中文的,两种的变换我十分的不习惯,所以我也想改坚持用英文的,还是改用中文的?
