  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 弱电工程光交箱尾纤布线规范要求
    光缆交接箱,通常又称为街边柜,一般放置在主干光缆上,用于光缆分枝,它是一个无源设备,与原来的铜缆交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是
  • 门禁系统的施工布线规范和注意事项
    门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120
  • 门禁系统施工布线规范及注意事项
    门禁系统施工布线规范及注意事项
  • 工地现场,这样接线规范吗?
    工地现场,这样接线规范吗?
    前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
  • 综合布线施工规范与工艺
    一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
  • 485总线结构的门禁系统布线规范及调试方法
    概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米。 其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米。一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常。所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米。 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离。 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯。 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的。要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的。谁低就谁的。一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台。 理论上的标称往往实际上是达不到的。通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量。概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构。
  • 变频器的安装与接线规范
    变频器的安装与接线规范
    为了变频器能稳定地工作,必须确保变频器的运行环境满足其所规定的容许环境。 1. 安装场所: 1: 电气室应湿汽少、无水浸 2: 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少 3: 维修检查容易进行 4: 应备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量
  • 弱电布线与强电布线有什么区别
    弱电布线与强电布线有什么区别
    随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
  • (ZT)综合布线施工规范与工艺
    综合布线施工规范与工艺一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配 线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω,使用兆欧表测试。5 、各弱电子系统均用星型结构。6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。9 、暗管直线敷设长度超过 30 米
  • 关于楼梯道布主线规范求助
    一栋七层高的楼房,主线由楼道明线敷设,在楼道穿地平的地方应当穿什么保护,是什么标准,是根据的那个规范呢,谢谢大家,在线等待
  • 规范布线系统光纤跳线管理
    规范布线系统光纤跳线管理
    对于综合布线来说,电信间及设备间是数据、语音、图像三类业务的汇聚地,其重要性不言而喻。但是对于它们的整体设计、设备定型、硬件配置、施工维护等各方面下足了功夫。但是,施工方往往会忽略了电信间及设备间里面数量最多的设备维护和安装保障-电缆、光纤跳线,而忽略这个问题,会给我们的机房管理工作带来很多麻烦。因此笔者认为有必要针对跳线进行正确地管理操作。 一般来说,合理的跳线管理可分为5个阶段:计划、准备、配线、测试、验证。 1跳线操作规范 1.1计划 预则立,不预则废,做任何事都需要事先做好详尽地计划。针对跳线管理来说,应做好现在和未来的需求规划。 (1.1.1)变更请求。各种管理活动、移动、添加或更改(MAC)均始于变更请求。变更
  • 室内住宅强电安装规范解读,很全面
    室内住宅强电安装规范解读,很全面
    室内强电部分,供电线路的布设,要考虑家庭目前以及未来使用电器的总功率的大小。因此,住宅强电线路及其配套材料,要根据家中使用电器的使用功率来选择,经济条件许可的情况下,还要有一定的超前考虑。 国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无
  • 交通标志标线规范第2部分
    交通标志标线规范第2部分清晰版,已经上传完,后面几楼中[ 本帖最后由 wl200505 于 2009-11-25 18:40 编辑 ]
  • 电气二次接线规范设计(原件)
    电气二次接线规范设计(原件)
  • 户内配电箱和插座的接线规范要求
    户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?插座接线具体步骤和 要求?
  • 最新某小区室外综合布线(强电和弱电)
    图纸简介: 本图纸为某小区室外室外管线布置图,图包括纸电气设计说明、电视、电话网络、强电平面及系统做法。 投稿网友: mumu433 上传时间: 2014-05-21
  • 浅谈布线系统中美规范异同对比
    浅谈布线系统中美规范异同对比
    1背景介绍 国家标准GB16895.6-2000(idtIEC60364-5-52:1993)《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第52章:布线系统》和国家标准GB/T16895.15-2002(idtIEC60364-5-523:1999)《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》是建筑电气设计中布线系统选型的基础性标准,包括GB50054-2011《低压配电设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》和《工业与民用配电手册》(第3版)在内的电气设计规范和手册经常引用这两本规范中关于布线系统的规定和载流量数据。这两个标准都等同采用IEC60364系列标准中第5部分。GB(/T)16895系列标准适用于居住用房屋、商业用房屋、公用事业用房屋、工业用房屋、农业和园艺房屋、预制建筑物、房车、建筑工地、展览会及其他临时性设施、游艇码头、医疗场所、车载的或可运输的装置、光伏供电系统和低压发电设备等电气装置的设计、安装和检验。其第5部分内容
强电布线规范
强电布线规范专题,为您提供强电布线规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电布线规范 相关的专业交流讨论,更多强电布线规范相关内容请访问
强电施工组织设计
强电井防火封堵
