图纸简介: 稿件为某6层住宅采暖,给排水设计图纸,设计简单,仅供参考。 投稿网友: mingyue95 上传时间: 2014-07-28
着急请教,请专家支招了,谢谢。现在着急中,解决入户技术问题。从楼层管道井入户的PPR给水管道和塑料暖气管道在开敞式公共走廊的垫层内埋地敷设,结构标高上8cm为建筑完成面。该部分的管道在不采暖空间里,如何采取具体保温做法?请高手指教.注意:走廊为开敞式,没有窗口,属于不采暖空间,室外最低温度近-10度(北方地区建筑),垫层内管道如何保温处理呢?[ 本帖最后由 eo_chen 于 2011-1-17 13:56 编辑 ]
地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
一套非常完整的六层综合楼采暖给排水施工图!希望大家能够用的到!供大家参考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
图纸简介: 本工程涉及暖通,给排水,消防,防排烟的设计。图纸包括设计总说明,各层给排水暖通平面布置图、给排水暖通系统图及大样。 投稿网友: juanmao5201314 上传时间: 2013-08-17
各位大侠,自家的农村宅基地房屋,没有通天然气,请肚子里有货的大侠设计一个初步的水暖方案。基本情况 :平房,150平米 家里准备添加个烧木柴的铁质真火壁炉,但是估计只有厅里面暖和,想同时房间和卫生间能够采暖。请问,不考虑生活用水(淋浴),考虑壁炉烧水或者结合太阳能 +水暖管道等方式 能否实现房间取暖?用电的话 估计电费太厉害,冬天家里太冷了 希望大侠能给个经济节能适合农村的改造方案。万分感谢!!
春天来了,天气转暖,我们的供暖也已经接近尾声。最近呢,有很多使用我们鲁本斯电加热水暖气片的朋友们已经陆续开始停止使用了,那么,问题来了,电加热水暖气片在不用时需要如何操作才能延长它的使用寿命呢,下面我给大家介绍一下电加热水暖气片使用过程中以及停止使用时需要注意的问题。 在电加热系统全负荷运行时,暖气片表面温度可以达到60-70℃。这样的温度对人体有烫伤的可能。但是电加热水暖气上都带有温控器,可以对温度进行调节,为了安全考虑,最好不要让暖气片的温度超过55℃。暖气片一般安装在非频繁活动的区域,例如窗户下方或者门旁门后等等,所以暖气片一般不会烫伤到人。同时,人都有本能反应,即使人碰到暖气片也会迅速缩回手,不至于发生烫伤事故。
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
采暖-------同济李峥嵘
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖 一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。 一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。 地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。
甲类车间,工艺提供条件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管贴地敷设经过门的时候怎么处理,因为常规采用管沟,甲类车间却不允许设置管沟,这种情况应该怎么处理
此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
请教一下:最近接了一个花房大棚的采暖,12500平方的面积,地处在江淮之间。现在要上热水锅炉,锅炉怎么选型?选多大的合适?还有就是这种花房大棚的外维护结构是玻璃的。保温不好的对采暖是否有影响。
建筑采暖的系统方式,什么垂直双管,垂直单管,垂直单双管,水平双管,水平单管,还有单管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用语言来说。。。。能不能有图来表示我们新手看看呢??? 这样对于我们新手来说更是好了解,谢谢前辈各位指教!!
这次做的采暖采用的是同程式,水力计算我只是算了一个最不利管段的,因为原来毕业设计时算过,不平衡率总是超过15%的,当时老师说实际上总是用阀门调节的大家说一下你们一般是说明用阀门调节还是不平衡了通过改管径使它平衡?大家平时都水力计算么?
