  • 医用药品冷库的使用特点
    如果要说药物是人类疾病的克星的话,那么医药冷库必然会是所有药品的福星,随着医药冷库的诞生,药品的储藏也就变得更加的高效便利;药物在自然环境当中储藏,必然会遇到不可抗力的药物变质现象,从而引起药物中毒或者是致命等药物安全事故。因此,利用医药药品冷库来对药物进行储藏是医学发展的必然阶段。 一、医用药品冷库的使用特点 医用药品冷库能够帮助储藏一些常温条件下没有办法保持药性的各类医药药品,确保药品本身的特性不发生改变,延长药品的保质期;只是,医药冷库需要获得国家医药监督及的技术认可,方可投入市场使用。 二、医用药品冷库的使用优势 药品能获得性能优良,具有不错的制冷速度,节能省电等多项优点。  三、医用药品冷库的温度设计 不同的药品,需要的冷库温度也会不尽相同,从常规的2℃到8℃,冷库内的温度大概可以从+2℃~+8℃范围内根据药品的特性来自由设定。  四、医用药品冷库的机组 药品冷库多半是全自动的微电脑电气控制技术制作而成
  • 关于一个药品储藏冷库的问题求教
    本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
  • 北京药品冷藏库-药品冷库厂家
    根据GSP《开办药品批发企业验收实施标准(试行)》规定--企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的常温库、阴凉库、冷库。其中常温库温度为0~30℃;阴凉库温度0~20℃;冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在45~75%之间。 药品阴凉库(医疗冷库)具有制冷速度快、功能齐、省电节能等多项优点, 并且采用最先进的低噪音蒸发风机,确保主机的最低能耗达到最高效率。控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,无人值守,存放药品、医疗器械的医药冷库,并监测和记录储存区域的温度、湿度。
  • 医药冷库什么药品都可以存放吗?
    医药冷库什么药品都可以存放吗,这是很多想要进行冷库建造的人们十分关心的问题,他们想要知道如何可以存放更多的药品,不同的药品是不是可以在同一个冷库中存放呢?医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。不同的药品对温度的要求是不一样的,不能在同一环境中存放。 冷库存放药品的温度要求如下: 超低温保存库:-30℃~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 疫苗库:0℃~8℃ 可用于储存疫苗,药剂等。 药品库:2℃~8℃ 用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:5℃~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20℃~-30℃ 保存血
  • 如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳
    由于大多数药品都具有活性,且其对于环境,空气中的气体,温度以及其它物质等比较敏感,需要使用专业的医药药品冷库来进行储藏,只有这样,才可以确保药品本身的品质不被破坏。只是,在使用医药药品冷库的过程当中由于用户没有掌握正确的储藏方法,导致药品的储藏效果不佳,下面将为大家讲解如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳。   一、了解药品特性   在使用医药药品冷库时,需要根据不同药品对环境的要求进行合理的规划,一般来说,多数药品的冷藏温度是2℃到8℃左右,在对药品进行冷藏前需要确保库内温度的稳定。医药冷库的库板多半都是采用硬质的聚氨酯彩钢库板,经过一次性的高压发泡工艺灌注成型,双面彩钢保温材料选用优质的偏心钩和槽沟实现酷版和酷版之间的紧密联合,冷库内的严密性,可以避免库内冷气的泄漏。   二、制定合理的容积大小   医药药品冷库的容积不能过大,冷藏时需要根据不同药物的特性,合理的布局,分批储藏;想要药品的
  • 哪位大哥能告诉我应怎样估算药品冷库的负荷及设备配置
    我是一位搞冷库的新手,刚刚接了一个长40m,宽20m,高3.5m的冷库,是冻药品用的,但我现在不知道怎么算它的负荷,及怎么配置主设备和冷风机的部分,哪位高手能帮一下,谢谢!
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 疫苗冷库(生物制品冷库)与药品冷库之间有哪些区别?
    药品冷库与疫苗冷库表明看上去貌似差不了,但是实际上还是存在较大的不同。药品冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的医药产品,疫苗冷库要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类疫苗的活性,药品冷库的温度一般为 2℃~ 8℃,疫苗冷库适宜保存的温度为-5℃~ 8℃,与水果冷库的保鲜温度大致相同,但是疫苗冷库对温度和湿度的稳定性要求更高,所以对冷库安装公司也提出了更高的要求。 药品冷库具有冷藏保鲜制冷速度快、功能齐、省电节能等多项优点,并且采用最先进的低噪音进口谷轮制冷机组,提高了制冷效率,降低了冷库的能耗。 药品库的温度要求从2到8℃冷藏保存药品,制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,无需值守,主要存放药品,医疗器械,并可监测和记录储存区的温度湿度。 制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,智能温度控制,库内温度在 2℃~ 8℃范围内自由设定,全自动温度恒温,自动开关机,无须人工操作,数码温度显示
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 冷库能存多少货物?怎么计算?
    经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
药品冷库
药品冷库专题,为您提供药品冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与药品冷库 相关的专业交流讨论,更多药品冷库相关内容请访问
冷冻冷库
装配式冷库
