1在斜屋面设置双模板,设置振捣口,振捣完了 振捣口怎么处理?2关于用振动棒震动模板的方法来振捣不容易振捣的部位可不可行?有没有什么注意点?3斜屋面混凝土浇筑在模板四周弹好控制线,来控制浇筑混凝土的厚度 。因为没有做过斜屋面,请问是怎么控制的 最后有图讲解?欢迎大家参与讨论!
我们这一座会所的斜屋面刚帮扎好钢筋,还没有浇筑,因为今年刚毕业,一直比较好奇,这一比一的屋面该怎 样浇筑,小弟学习了。呵呵
请教一个问题,就是斜屋面浇筑混凝土的时候,一振捣混凝土就往下滑,大家都是怎么处理的?这样浇筑出来的混凝土会有许多质量缺陷,完全无法发挥结构防水的作用
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度 如何浇铸混凝土成了难题 现在是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 问题也来了 浇筑速度非常慢 往往形成非常多的施工缝 不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 结构影响大吗? 用的是商混 他们不给加混凝剂
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度,这种斜度如何浇铸混凝土成了我们的难题啊。 最终我们是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 ,可是这样问题也来了,浇筑速度非常的慢,也形成了非常多的施工缝,不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间。 请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 对结构影响大吗?用的是商混 他们不给加混凝剂。还请各位帮忙看看,出出主意,先谢谢了。
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
一般欧式建筑,花样洋房等都有很高很坡的尖屋顶,请求各位老大帮忙解决一下这种尖屋顶、大坡屋顶如何解决混凝土在浇筑和振捣过程中的重力滑落问题。一般采取什么措施或自治什么简易工具吗?有图更好。不胜感激
大家好,有个问题想讨论下,我们的已经浇筑完成的某一期的碾压混凝土大坝,我们采用取芯来检查混凝土浇筑质量,我们在取芯过程中发现芯样中出现了沿芯样纵向方向上出现了连续的纵向裂缝(沿大坝垂直方向),此裂缝不是在条带分界线上,请问有可能有几种原因出现这种裂缝?
大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
我是做桥梁施工监控的,现场发现施工单位墩身混凝土浇筑完成30小时后就拆模,结果我发现墩身出现好多的裂缝,宽度也很宽!可是监理单位不闻不问!我们又不好过问,真的好郁闷!!!
在计算斜屋面的时候,我们有时可能直接采用平屋面建模计算,也可能建坡屋面计算,但大部分是用SATWE计算,最实际的计算就是建坡屋面,用PMSAP计算,这三种方法计算出来的结果有差异,到底有多大差异,原因又是什么呢??希望大家讨论一下!!!
