  • 关于独立基础浇筑 及楼板塌陷的问题
    请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
  • 独立承台与基础梁只有100mm搭接混凝土怎么浇筑?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 20:18 编辑 新手求助独立承台与基础梁只有100mm搭接,请问混凝土怎么浇筑?是吊模?还是预留基础梁钢筋?
  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?
    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
  • 求助如何对独立基础改造
    各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
  • 一个独立基础用昨晚剩下商混浇筑了四分之一
    一栋框架结构四层宿舍楼 一个独立基础用昨晚剩下商混浇筑了四分之一,在伸缩缝位置,伸缩缝北边是一层的过廊,今天直接浇筑,请教下大家,这样会出问题吗?
  • 柱下独立基础拉梁的设计
    1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
  • 独立基础如何考虑人防荷载
    单层地下车库,五级人防。基础形式采用独立基础加抗水版,独立基础受到的人防荷载包括上部结构传递下来的等效静荷载和抗水板受到的人防荷载(不知道这么理解对不对)。关于独立基础承受上部结构传递的等效静荷载怎么计算,pkpm中独立基础没有考虑人防荷载。我个人计算是将人防荷载输成活荷载(人防荷载不和其他活荷载组合),恒荷载按实际输入。从柱底分别读取恒活荷载标准值进行手合算(地基承载力不用考虑人防荷载,只计算配筋和冲切),然后和不计算人防荷载计算的基础进行包络。大家这种情况是怎么处理的啊,我的这种理解和计算方式有什么不合适的地方吗?因为最近遇到一个双层人防(核五),采用这种方法计算出来的配筋超大,基础厚度也很大。对这种方法产生怀疑,希望大家不吝赐教!
  • 问关于独立基础地框梁的问题
    论坛的各位大佬,小弟有一问,最近做一个四层的框架结构,关于首层也就是地面层,设置地框梁来托一层的墙体,这个地框梁标高怎么取。现在建筑室外地面是-0.300,室内地面是0.000,我的独立基础持力层,在地下-2.0左右,那么我托首层墙体的地框梁梁顶应该做在哪个标高?是室内地面以下50也就是-0.050,还是室内地面以下-500,也就是-0.500,还是说室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,还是说直接做到独立基础顶。如果基础高600的话,那就是说做到-1.400。
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 关于独立基础顶部配筋的问题
    关于独立基础顶部配筋的问题
    在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。请问各位前
  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 关于柱下独立基础的一些思考?
    本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-31 23:06 编辑 背景:最近做一个异形柱框架结构别墅,总共有15栋,由于场地条件不同,不同栋基础埋深不同,但基础持力层均相同。意见:甲方审图意见不同栋基础埋深最大相差近3m,应当考虑基础以上覆土对基础大小的影响。 不知道为什么每次粘贴图片都无法正常显示(哪位可以告诉我一下哈),就写成word上传了。
  • pkpm生成的独立基础重合了怎么办
    pkpm生成的独立基础重合了怎么办
    就像图片里面的一样 做基础的时候数据什么的一输完就变成这样了 怎么还重叠了,这是什么原因啊?是这种模型不能用独立基础的吗?要怎么改啊,师傅们帮帮忙!!感激不尽(本人新手一枚,问的问题让大家见笑了)
  • 中欧规范独立基础构造对比
    中欧规范独立基础构造对比
    本帖最后由 guoyq 于 2016-9-13 10:59 编辑 中国、欧洲规范独立基础构造
  • 关于独立基础底板梁的困惑
    我手里一个人工程独立基础承台底大概在-7米。底板梁和底板标高-4.2因为土质较好甲方要我们承台顶平平底板顶。。不知道这样能否施工?是否会影响结构
  • 关于独立基础扩散角问题
    场地开挖情况和地勘报告有出入,导致个别基坑实际开挖深度过深,相邻基础的高差不满足1:2的扩散角要求。是有建议两种处理方案:一种是相邻的浅处的基础统一加深,还有一种是较深的基坑用C20素混凝土填至设计标高。很好奇,用素土换填的方案,换填的这部分不用考虑相邻基础应力扩散的影响吗?为什么?
  • 关于独立基础板顶配筋问题
    关于独立基础板顶配筋问题
    对于独立基础的配筋一直不太明白,什么情况下板顶需要配筋 ,还有为什么多阶情况下最下面一阶的上部不用配筋(如下图)。
  • 条形基础与独立基础相交
    问题补充:条形基础与独立基础相交时,条形基础是否应断开画上去,例如:1-11轴,轴间距为7.5m,有11个独立基础,尺寸均为2.4*2.4m,有条形基础(基础形状见图)宽2.05m,则该条形基础的钢筋长度是多少?
  • 独立基础双柱三阶如何绘制
    问题补充:独立基础,两根框架柱,三阶,在独立基础定义完成后,绘图后,两根框住中间会出现一根柱子,尺寸和钢筋都是一步步定义的,为啥到最后会出现跟图纸不符的效果?求详细的解答,(不是杯口)并附详图解答
  • 独立基础每阶高度的选取?
    多阶独立基础每阶高度的选取是否有规定,例如二阶独立基础,高度为700,这样子第一阶高度会按照400或者300还是有其他高度选择?麻烦各位了。
独立基础浇筑
独立基础浇筑专题,为您提供独立基础浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立基础浇筑 相关的专业交流讨论,更多独立基础浇筑相关内容请访问
