天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
在土木在线网上,见到过几个天正给排水的视频,但大都才6.79M左右,估计不全,这次发了一个比较大的,觉得有用的话,就下一下看看,个人觉得挺不错的。
天正给排水软件越来越完善,但是随着社会的进步技术的发展,给天正提的使软件更完美的建议,8.5版本的天正电气桥架、暖通的风管都有支吊架制作功能了,并且都能够显示三维立体效果。我们的给排水是不是也把DN25以上的管道设置有管道支吊架的功能,也能显示三维立体效果?截图管道部分支架的截图建议天正按截图上的图示,制作成跟三维阀门一样的图块,任天正用户在制画的管道上插入。
我下载了一个CAD2010和天正给排水8.5.天正电气 8.5版本的.当安装完CAD2010和天正给排水时使用还正常,可是我装完天正电气后使用时发现打开一张图纸时没什么问题.可是要是想打开第二张图纸的话就会出现致命错误!就是卸载后重新安装问题也依旧.除了只安装一个给排水不装天正电气不会出现. 我是在WIN7 64位下装得。可是8.5是支持64位系统的呀! 谁能帮帮我呀!该如何去解决呀!
每次启动时都弹出错误提示,点击确定后又可以正常使用
只开选层命令后,开全部层,好多图层不显示
亲爱的水友 天正给排水8.5版本试用版在服役1年零5个月以后光荣下岗了。与2012年12月1日期不再提供试用,各位试用8.5版本的用户将会面临下载新版软件的问题,特此提供下载天正给排水系列软件2013系列的网址:ps:如果各位水友着急试用软件又无暇下载,可以将电脑时间调整到12月1日之前,仍可试用8.5系列软件。欢迎大家下载使用天正软件2013系列。http://dl.vmall.com/c0kr8acb4r 天正给排水-64位http://dl.vmall.com/c05ip1ixck 天正给排水-32位有微博的水友,可以试试这个高速下载:http://vdisk.weibo.com/s/jF0ks 64位
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
天正给排水8.5命令行输入21始终显示twt_kernal.arx,此时天正给排水功能不能使用,再输入12,天正给排水功能恢复。我们不能使用21和12作为快捷键,这个很不方便,不知道大家是怎么解决这个问题的~~
在使用天正给排水8.5 改变比例命令将1:50比例画的图改变成1:100后,管径标注压着管线了,请天正代表完善一下啊!各位网友有没有遇到这个问题?
天正给排水8.5菜单【计算】-【给水计算】,有冷热水的卫生器具,只计算冷水时当量要小,但是天正里头没有选项,只能手工修改每个卫生器具当量,不是很方便,能不能提供选项,有热水或者没有热水,天正代表能不能在下版本中解决啊!
在制图中为了方便,通常都会做一些块来提高效率。可是现在块内文字打印不出来,非炸开才行,求解?见附图。打印图片上能看见的文字为:独立于块之外的单行文字。已附文件,请高手解决。[ 本帖最后由 kezunsn 于 2012-5-9 19:26 编辑 ]
第一次用,前面一个OK。我是计算整个一层的喷淋,其他的数据都能看懂。选取干管,我选的该楼层的主干管;输入起点编号,1;选取最不利点喷头,选最不利点的;然后下一步,选择第一点,我框选了整个楼层,通过系统卡屏大量的计算后,发现是作用面积法,我选的作用面积达到了2300㎡(整个一层),感觉不妥。后来又试了次,前面都一样,就是框面积时我框了个160的矩形框(随便在图中框的),但是发现只计算了框选的部分。所以在此请教,如何在正确的作用面积下计算出一层的喷淋系统呢?大家有没有遇到过同样的困惑?新手求教,还望勿喷!
我用的是cad2010+天正给排水8.6SP2,最近做个项目,建筑图原本是斜的,搞了个用户左边变成正的了,结果管线标高成反的了,见下图,图纸坐标是自定义的坐标,管线文字是对的,管径标注也是对的,就是标高标注是反的,请版主帮忙解决一下啊,要不无法画图了!
2012年12月1日天正8.5版本系列的软件都过期了,没有办法使用了。怎么办呢?请进入这里下载http://download.csdn.net/detail/transformers3/4843219#comment[ 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-9 16:49 编辑 ]
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
天正给排水8.5
天正给排水8.5专题,为您提供天正给排水8.5相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水8.5 相关的专业交流讨论,更多天正给排水8.5相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
